scooter mbk - yamaha Booster qui ne s’élance pas directement
Alain a répondu à un(e) sujet de evan021106 dans Diagnostic de panne
Salutations. Quelle est ta configuration? Deux possibilités: la rondelle de calage située derrière la joue fixe est manquante, ou les ressorts d'embrayage ne sont pas assez durs. -
scooter mbk - yamaha Configuration 50 top
Alain a répondu à un(e) question de Nolann29 dans Configuration
Salutations. Qu'est ce que tu as comme courroie? Je ne suis pas trop fan des pièces Stage6, je pense que ça aurait mieux fonctionné avec un variateur Polini... -
scooter peugeot Réglage carburateur Ludix
Alain a répondu à un(e) question de Nico-Scooter dans Admission et carburation
Pour voir si le conduit est bouché ou non, il faut asperger du nettoyant frein et voir s'il passe. Possible qu'il soit bouché, si c'est le cas le ralenti ne tient pas et vu qu'il vaporise l'essence en continu, la carburation est totalement déréglée. -
autre scooter Sym orbit 2 4t euro4 ne démarre plus àprès chute
Alain a répondu à un(e) sujet de Loik69 dans Diagnostic de panne
Salutations. Les Sym ont un tuyau qui part de la culasse et qui se raccorde sur le manchon du filtre à air. En cas de chute, de l'huile remonte par le tuyau et va encrasser le filtre à air. Seule solution: tout nettoyer et remplacer l'élément filtrant. -
scooter peugeot débridage kisbee 2t 2019
Alain a répondu à un(e) question de yanis.lss dans Variation et transmission
Salutations. Sur la cloche d'embrayage des Kisbee à injection, il y a quatre plots qui ressortent. Il Faut en limer deux sur les quatre pour fausser l'information de la vitesse de rotation et ainsi débrider d'avantage le moteur. -
Salutations. Pour l'admission, le jeu doit se situer entre 0.05mm et 0.08mm, et l'échappement à 0.10mm.
scooter mbk - yamaha Nettoyage échappement avec lessive de soude
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Échappement
Toujours. -
Tu fais bouillir de l'eau, tu en verses une certaine quantité que tu laisses dissoudre en mélangeant, et tu verses dans le pot. Il faut boucher les extrémités pour que ça fasse effet après plusieurs heures. Ensuite tu vides le pot et tu rinces au nettoyeur haute pression. -
Au pire, un petit rinçage au nettoyeur haute pression, et ça sera bien... -
scooter mbk - yamaha Scooter qui ram
Alain a répondu à un(e) question de Lefouduguidon26 dans Admission et carburation
Salutations. Je viens de passer 10 minutes à corriger ton message car il me faisait vraiment mal aux yeux. Je te suggère de faire attention à ta façon d'écrire. Tu as donc changé de cylindre, c'était un origine? Et tu as mis quoi comme cylindre à la place? Il faut faire attention aux cylindres de type origine bon marché. S'ils sont pas chers, c'est parce que la qualité du produit n'est pas bonne. -
Salutations. Si le scooter est tout d'origine, il y a sûrement de l'usure dans les pièces de transmission, un entretien de celle-ci serait alors le bienvenu. Dans le cas où il y aurait un pot de détente, il faudrait alors remplacer les galets, les ressorts d'embrayage et le gicleur pour que ça fonctionne correctement.
Le mieux à faire serait de faire un diagnostic chez un concessionnaire Peugeot. Il n'y a pas de cdi sur les moteurs à injection, c'est l'ECU qui contrôle tout.
mécaboîte purge frein avant impossible
Alain a répondu à un(e) question de mathd62 dans Partie cycle
Salutations. Une méthode qui fonctionne assez bien et que j'ai utilisé à plusieurs reprises: maintenir le levier de frein à fond pendant tout une nuit avec un serflex. Le fait de maintenir le système sous pression va faire remonter les bulles d'air. -
scooter peugeot Consommation Peugeot streetzone 2 temps injection
Alain a répondu à un(e) sujet de numadu51 dans Diagnostic de panne
Salutations. 3.5l pour 40km, c'est énorme. Est ce que le scooter fonctionne correctement? Si tout semble fonctionnel, il y a la piste de la fuite de carburant à prendre en considération. -
scooter peugeot Changement de cylindre streetzone
Alain a répondu à un(e) question de numadu51 dans Moteur et préparation
Salutations. Pour ce qui est du changement de cylindre, il est possible de le remplacer sans sortir le moteur. La meilleure façon est de retirer le boulon de fixation inférieure de l'amortisseur et de réhausser la roue avant. Concernant les roulements de vilebrequin, c'est du C4 d'origine sur les moteurs Peugeot horizontaux. De toute façon, un kit comme le MHR Replica pourrait même tourner sur des C3 sans souci, ce kit n'étant clairement pas un monstre. Pour le vilebrequin, je suis partagé: j'ai monté un MHR Replica sur mon Ludix de 2004 avec vilebrequin d'origine et aucun problème sur un an (avec 30km parcourus chaque jour et 5 jours sur 7), le vilebrequin Peugeot est solide mais je crains que la qualité des vilos des derniers Peugeot 2t ne soit plus ce qu'elle était... -
Salutations. Je suggérerai de commencer par vérifier les fusibles (il y en a deux au minimum), possible qu'il y en ait un de grillé. Le souci avec les engins à injections, c'est que l'origine des pannes est plus complexe à trouver qu'une version à carburateur.
scooter piaggio - gilera Piaggio nrg 1995
Alain a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Moteur et préparation
Il n'y en a qu'une à l'entrée du coude. Ce n'est pas le top, mais c'est mieux que du type origine. -
scooter chinois Problème démarreur Kymco agility Renouvo , Kit 72CC
Alain a répondu à un(e) sujet de QUENT98 dans Diagnostic de panne
Le pignon lanceur est en bon état? J'en ai déjà eu qui étaient encrassés et qui ne s'ouvraient pas. -
Très facilement, à condition d'avoir les bons réglages. -
J'ai fait un test récemment avec un compressiomètre, ça tournait aux alentours de 7 bars. -
Concernant l'état du cylindre/piston/segments, ça raconte quoi? Tu peux aussi essayer une autre bobine d'allumage, voire un cdi. -
Le Yasuni R est l'un des meilleurs pots pour Piaggio avec un cylindre d'origine, un très bon choix donc. Ce que je te conseillerai, c'est de remplacer le variateur et de prendre des galets réglables pour tester le poids idéal et ensuite prendre un jeu de galets du poids correspondant. -
scooter peugeot Variateur
Alain a répondu à un(e) question de kelian55 dans Variation et transmission
Salutations. A première vue, il est mort, son remplacement sera donc nécessaire. Pour refaire tout ça sans se ruiner: Kit de joints moteur complet Peugeot Ludix LC / Kisbee | MAXISCOOT Roulements vilebrequin et joints Peugeot Ludix / Kisbee | MAXISCOOT Vilebrequin type origine Peugeot Ludix / Kisbee | MAXISCOOT -
Comme c'est un Piaggio d'ancienne génération, les variateurs ne sont pas les mêmes que les modèles après 1998 qui ont des galets en 19x15.5 et un canon de variateur plus long. La buse d'épaisseur est donc nécessaire. Les galets réglables s'usent très vite car il ne sont pas faits pour rouler au quotidien. D'origine, cette génération de NRG tourne avec des galets de 8.4g. Le variateur est un Polini Speed Control qui n'est plus commercialisé depuis plusieurs années et qui n'était pas terrible. Il faudrait voir si en accélérant, le régime moteur est suffisant et stable, ou si il a tendance à diminuer au fur et à mesure que la vitesse augmente. Pour voir le modèle de cylindre qui est monté, c'est visible en extérieur. S'il est gravé Polini sur le côté, tu sais ce qui est monté. -
scooter mbk - yamaha Diagramme kit 70 top perf
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
188/107? Il y a sûrement une erreur quelque part, car un écart aussi élevé entre l'admission et l'échappement ferait qu'il n'y aurait aucun couple, ce qui est justement le point fort du cylindre Top Perfs. Si tu as la possibilité, je t'invite à reprendre les mesures.
