scooter piaggio - gilera Ampoule qui grille
Alain a répondu à un(e) sujet de RomainFR dans Diagnostic de panne
Salutations. Il est fort probable que ton régulateur de tension soit grillé, ce qui fait que les ampoules grillent sans arrêt. -
scooter mbk - yamaha Branchement allumage mvt dd
Alain a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Electricité
Les stators et rotor sont les mêmes, il n'y a que le diagramme qui change. Tu peux monter celui-ci sur ton scooter, il faut juste caler le rotor au point mort haut. -
scooter mbk - yamaha Avis carburation bougie
Alain a répondu à un(e) question de ClemCly dans Admission et carburation
Salutations. Elle semble bonne. -
Il n'y a pas de fil rouge et blanc à l'origine sur le diagramme du MVT Digital. Je te suggère de retirer toute la toile isolante présente autour des câbles, tu risquerais d'avoir une surprise... Sur la première photo, il me semble distinguer un fil bleu en sortie du diagramme, ce qui signifierait que le diagramme est celui d'un Premium analogique, car le diagramme digital ne dispose pas de ce fil (qui est une bride) -
scooter piaggio - gilera Kit 70 top bleu zip
Alain a répondu à un(e) question de IBan.0 dans Configuration
Salutations. En ce qui concerne la configuration que tu nous fais, ce n'est pas mal. Il y a cependant quelques choses que je modifierai: Le Yasuni C10 (qui est un R avec quelques soudures en plus) est un pot pour du 70 fonte, mais il montre ses limites avec un kit plus poussé comme le Top bleu. Je suggérerai le SCR Corse, pas connu mais qui devrait en valoir la peine, et ce pour le prix du Yasuni: Pot d'échappement Piaggio Zip SCR Corse Hand Made 70 | MAXISCOOT Tu peux également conserver ton Yasuni s'il n'est pas vieux ou endommagé. Je prendrai la courroie Malossi, qui s'accorde parfaitement avec le variateur du même nom: Courroie Malossi Special Bel Piaggio Vespa / Zip | MAXISCOOT -
J'ai vu la vidéo du Kisbee qui fait presque le tour du compteur. Je peux admettre que le Giannelli Rekord que j'ai n'est certainement pas adapté au MHR Replica (et que le Yasuni R l'est beaucoup plus), mais quand je parle de ma vitesse, ce sont 85 réels. Sur mon ancien Ludix, je prenais environ 100-105 compteur avec un Airsal, pot Bidalot, carburateur 21, allumage Doppler, etc... , mais j'avais 20km/h de décalage par rapport à la vitesse réelle. De plus, on ne le voit pas mais on l'entend, le Kisbee arrive au maximum de la vitesse en surrégime, ce qui ne veut dire qu'une chose: il est en descente.
C'est déjà pas mal, peut être mettre un pignon en 15 voire 16 en garant la couronne de 54 permettrait d'avoir une bonne allonge tout en ayant une bonne accélération.
tutorial Réparation réservoir huile
Alain a répondu à un(e) question de sosbutterfly2007 dans Partie cycle
Et faire fondre le plastique avec un fer à souder pour que le trou se bouche, ça n'irait pas? -
scooter peugeot Problème variateur malossi.
Alain a répondu à un(e) question de Nova76 dans Variation et transmission
Le Next était au même niveau qu'un TT à l'époque où il était vendu... Un Yasuni R est beaucoup plus performant dans les hauts régimes, particulièrement avec un kit comme l'Airsal. -
Salutations. De ce que je vois sur des photos de stator, il y a cing fils qui en sortent: rouge et noir au cdi vert/jaune à la masse blanc sur le faiscau jaune sur le faisceau noir à la masse avec le noir du cdi -
Normal, ce que tu montres sur la photo est le coude du pot pour le moteur Minarelli horizontal (Nitro, Mach G, etc...) La bague de fixation n'est pas fixe car ce pot se monte sur les moteurs Peugeot horizontaux à air et liquide, qui ont une légère différence au niveau de la fixation du cylindre. -
scooter peugeot Gagner en puissance streetzone
Alain a répondu à un(e) question de VDRacing dans Moteur et préparation
@VDRacing alors, ça donne quoi ce pot? -
Pas besoin finalement, c'est bien un Next. -
Je pense à un ancien Giannelli Next, mais serait il possible avoir une photo du côté de la platine de fixation sur le carter? -
Salutations. Mes connaissances sont assez limitées dans les mécaboîtes, mais je peux te suggérer de prendre un pignon avec deux dents de plus afin d'avoir plus d'allonge, et éventuellement une couronne avec moins de dents, mais il faut déjà voir ce que tu possèdes.
@Nova76, je t'invite à poster une photo du pot, je pourrais te dire de quel modèle il s'agit. -
scooter piaggio - gilera Problème clignotants
Alain a répondu à un(e) question de laykaps1733 dans Electricité
Salutations. Est ce que le klaxon et le feu stop fonctionnent sans mettre l'engin en route? sinon, il faudrait peut être se pencher sur le contacteur à clé. -
scooter chinois Kit 70 scooter chinois kymco agility 2t
Alain a répondu à un(e) question de Youri1225 dans Configuration
Merci de me prendre pour un con, j'apprécie... Non, en vrai je ne supporte pas ça, mdr... J'ai dit 19 car c'est le diamètre interne de la pipe d'admission, mettre plus gros ne sert à rien. -
Faut pas chercher bien loin, il n'y a pas de pipe d'admission autre que l'origine pour Kymco 2t horizontal. Le seul moyen pour mettre un carburateur à montage souple serait de bidouiller un manchon du genre des Stage6 pour qu'il se monte sur la pipe d'origine, et il serait possible de mettre des carbus de 19mm maximum de type PHBG/PHVA/PHBN. -
Non, faute de temps, de moyens ou de patience (voire les trois en même temps...), je n'ai jamais tenté. La seule chose que j'aie fait sur des carters à l'époque, ce sont des conduits pour la lubrification des roulements de vilebrequin. De toute façon, la préparation des carters n'a pas vraiment d'utilité.
Cela fait des années que je cherche à tirer des perfs de ce scooter, je ne suis jamais parvenu à vraiment avoir le truc qui allonge correctement. Les accélérations sont très bonnes, mais la vitesse n'y est pas, d'autant que mon Ludix dispose d'une transmission quasi équivalente à la primaire Malossi car il dispose de roues de 10 pouces et des petits pneus. Le principal facteur est que les diagrammes des kits de Ludix sont très bas, une réhausse de ceux-ci serait bénéfique.
scooter peugeot pot yasuni z sur Peugeot trekker
Alain a répondu à un(e) question de Nolan_TKR dans Échappement
Je te conseille des ressorts pour embrayage de Piaggio, notamment les Polini. -
85 réels sur plat, avec un pot Giannelli Rekord, un 17.5, un variateur Polini de SYM. Il est un peu plus performant que le Top Performances, mais la différence de prix n'est pas justifiée.
S'il y a de l pression dans le circuit de refroidissement, c'est fort possible que je joint de culasse soit foutu.
scooter piaggio - gilera Aide lecture courbes de puissance
Alain a répondu à un(e) question de numadu51 dans Moteur et préparation
Salutations. Le graphique n'est pas pertinent car c'est pour un bloc Piaggio, pas Peugeot. Le pot TT, même si c'est un pot assez basique, procure de meilleure performances qu'un pot type origine comme le Silent Pro, c'est indéniable.
