Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Moi j'y mettrai plus que 0.55 perso mais après pourquoi pas oui je n'ai jamais dit que ça ne marcherai pas ;)
  2. Et comment ? Pourquoi ? Tu n'as rien comparé ...
  3. C'est un gadget mais si tu as envie de puer la fraise chimique-industrielle tu sais quelle porte frapper :D2
  4. Ah non tu serres direct sinon :D2 Bien sur que tu peux !
  5. En quoi c'est de la merde le variateur? Perso mon 80 motoforce a 7000 km, il est un peu amoché mais ne demande qu'a rouler (h)
  6. Ton plan de joint d'embase n'a jamais été touché ? Bizarre que sans cale tu aies un squich quazi nul mais bon puisque c'est le cas il va falloir t'arranger avec un autre joint alu ou papier pour atteindre les 0.7mm minimum et 1mm maximum
  7. 0.75mm c'est pas si mal oui, bizarre que ton squich soit si faible avec un joint papier
  8. Le nettoyage sera fait je ne remonte pas ça comme ça ! La zone de boîte à clapet ne me paraît pas si dégueu que ça, que voudrait tu améliorer là dessus ? Ouais le transfert arrière est assez mal alimenté je trouve mais c'est normal que tu aies cette impression car j'ai gratté un peu bizarrement pour prendre mes marques pour la suite ( j'ai juste aligné au niveau du plan de joint
  9. Coucou ! Vu que le topic est un peu beaucoup mort je poste ma préparation en cours de mes carters AM6 qui accueille un cylindre motoforce racing D50 course origine légèrement retouché. Voilà donc mes carters sont des " carters poubelle " mais pour all days ça suffira, pour le moment je fais une première étape de repérage à la lime et au marqueur pour voir ce que j'aurai à faire avec le dremel. Je précise que les roulements montés sur les carters sont les anciens ils seront donc changés Petit bonus de la méthode pour virer le vilebrequin quand on n'a pas de décapeur thermique à disposition :p Bon voilà en gros il n'y a rien à voir pour le moment à part quelques coups de lime à l'aveugle et le sale état des carters mais dès que j'aurai fini je posterai les photos du final Au programme: - alignement des transferts - passage direct - suppression de deux volumes morts autour des masses du vilebrequin - amélioration du passage vers le transfert arrière - éloigner la butée du clapet du haut ( sur vforce la seule limite c'est les carters ) - suppression de la bosse d'admission après la boîte à clapet Vous en pensez quoi vous les artistes gratteurs ? Je suis novice concernant la préparation des carters :rheuuu:
  10. Oui mais sûrement que ça ne bouge pas assez. Bah tu tends encore le câble !
  11. Les tailles d'alogènes sont presque toujours standards donc tu trouves facilement plus puissant oui, gaffe quand même car j'avais testé double alogène de 40w ça éclairait à mort mais ceux d'en face n'étaient pas contents :lol:
  12. Le malossi coûte une blinde ! Sinon pour 200 euro tu as le vilebrequin 2win sur dam sport qui est pas mal du tout Tu sera bien obligé de faire la préparation car tu aura un léger alignement à faire donc autant finir le taff ;)
  13. Alors ta méthode pour savoir si ton câble est tendu c'est de voir si ta poignée est dure ? Mauvaise méthode ! Tu peux encore tendre ton câble sans souci, le juste milieu étant d'avoir un embrayage qui ne colle pas et qui ne patine pas. Si le problème perciste il va falloir changer de type d'huile de boîte
  14. Arrêtes d'hésiter et lances toi !
  15. Il ne faut pas voir que le nombre de tours auquel le vilebrequin à été testé, dans un moteur en fonctionnement il y a 10 fois plus de contraintes que dans un test de labo.
  16. C'est moi même ! Tu as dis de préférence passage haut donc je te donnes le seul et unique passage haut qui te permsttra de bien marcher, en passage bas tu as bien plus de choits
  17. Comme moi: rl70 passage haut :)
  18. Pas bête l'artiste ! Pas grave j'ai quelques sondes qui traînent
  19. Ma sonde m'a laché ! Faut pas démonter le cylindre trop souvent ça ne l'apprecie pas ^^
  20. Un pack top alu avec pot most etc à seulement 900 euro sur scootfast ? (h) Moi aussi j'ai commandé tous les joints spy du moteur am6 au moins ça ne fuira plus
  21. Bubulle
    kart moteur av10
    Moi aussi ça m'interesse mais pour le moment j'ai même pas de compresseur, tu devais me donner les tien dada :ninja:
  22. C'est bien joli de regarder le nombre de tours minutes sur lequel le vilebrequin a été testé mais ça ne veux rien dire. D'ailleurs avant de faire tourner un MHR team à 16 000 tours va falloir forcer mais ça n'empêche pas que ça peut casser...
  23. Je parlais bien de celui là oui ! :)
  24. En mode petite prépa cylindre ! Puis je m'atttaquerai aux carters ( beta )
    2. Pasternak
    3. Bubulle
      Bubulle
      Pour couper les jupes bien a ras c'est mieux la disqueuse :p
    4. iZi
      iZi
      Petit joueur, marteau bourin je te fait un putain de taff, après perceuse pour la précision
  25. Je suis ça, il y a plusieurs années j'ai vu un 51 magnum avec un moteur de nitro, jante de nitro etc qui avais un peu la même gueule que ce que tu veux faire :)
