Je n'ai jamais tenté le câble d'origine sur PWK mais oui la course du câble risque d'être trop juste à cause de la présence du dedoubleur de câble d'origine. Pour les réglages je n'ai qu'une chose à dire: débrouille toi ! Car de toutes façons il n'y a pas de science exacte à ce niveau là
Dam Sport : projet de fou, distribution rotative frontale
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Dam-Sport dans Actualités et nouveautés
Sur Crazymoto il y a quelques photos et news supplémentaires datant de plus de 8 mois mais vraiment rien de spécial à se mettre sous la dent... Comme souvent avec les ''projets de fou'', ce ne sera sûrement pas abouti et mis sur le marché... Celui qui a le plan d'un moteur pourvu de ce type d'admission pourra toujours tenter de s'y frotter en utilisant une imprimante 3D et beaucoup de mise au point -
scooter mbk - yamaha Bocal se remplit en roulant
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
il y a de la joie ici ! Twa ossy tfé dé fôte dortograff... Et ça devient une maladie sur ce forum d'ailleurs Une certaine expansion dans le vase est normale, en supposant que l'expansion soit anormale, la prémiere chose que je pense c'est un souci de joint de culasse... Bien sur un joint de culasse foutu ne fait pas systématiquement cet effet mais c' est carrément possible. La première chose à verifier c'est bien la purge du circuit, une bulle mal placée peut aussi foutre son petit bordel dans le circuit et c'est simple à vérifier mais il n'y a pas de science exacte avec ce genre de situation -
scooter mbk - yamaha Squish Stage6 Sport Pro Mk2
Bubulle a répondu à un(e) question de echoflyer dans Moteur et préparation
Je te confirme ! -
Sur derbi le 80cc...enfin c'est un D50 donc 78cc Ça ne posera aucun souci particulier mis à part le fait que ce n'est pas un pot avec lequel tu tirera la puissance maximale de ton kit. En revanche ton pot est assez avantageux à bas régime, ce n'est pas forcément un mauvais choix
scooter mbk - yamaha Débrider variateur Stunt sans risques
Bubulle a répondu à un(e) question de Mehdu13 dans Variation et transmission
Il y a toujours la methode du chiffon/sangle par le trou de bougie pour bloquer le piston. Ou encore la méthode de la clé à choc. Ces deux alternative ont de sacrés avantages mais ont aussi leur risques si c'est mal exécuté. Pour un novice le mieux reste d'utiliser le bloque-piston. -
scooter mbk - yamaha configuration Spirit 70 most pour AllDays
Bubulle a répondu à un(e) question de LuxyVII dans Configuration
Tu dois parler des mecaboîtes d'origine ! Oui le scr sm est très populaire mais contrairement aux pots most, c'est un pot accessible et correctement utilisé... Les pots most, en plus d'être chers, sont trop souvent utilisés sur des moteurs avec des configurations trop faibles -
prototype montage d'un Luxtro
Bubulle a répondu à un(e) question de Pierre27 dans Moteur et préparation
Salut, easyboost fabrique des pâtes moteur pour concevoir un luxtro, c'est plutôt pratique ! Pour l'amortisseur normalement tu peux garder celui d'origine si les pâtes ne deportent pas trop le moteur. Pour la fourche... Heu bah ça depends ce que tu veux mettre De réels inconvénients, il n'y en a pas vraiment si on exclu tout ce qui concerne la loi, les assurances etc -
Le cylindre Most est bien plus qu'un effet de mode, c'est aussi pour moi une référence. Je classe tout de même le MXS racing au dessus niveau performances, il n'y a pas photo là dessus, il est en seconde position donc L'effet de mode c'est surtout sur les échappements racing, surtout sur mecaboîtes on voit souvent des pots most complètement pas adaptés à la configuration c'est aberrant ! -
mécaboîte Choix d'une aiguille
Bubulle a répondu à un(e) question de les50ccunepassionsurfb dans Admission et carburation
C'est pas en regardant la chauffe de ton moteur ou ses problèmes de démarrages que tu peux arriver à ce genre de conclusions ! Je t'ai déjà conseillé pour l'aiguille. -
mécaboîte Gros creux avec pot most 80-90cc
Bubulle a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Échappement
Le yasuni R3 est un pot qui fonctionne à haut régime mais qui a une plage d'utilisation relativement large ! C'est quand même bizarre que tu aies un tel ressenti avec le pot most -
Le pot 2win est clairement plus adapté à ton cylindre mais la plage de régime reste la même que celle du most... Tu sentira quand même un mieux avec ce pot j'en suis certain mais ça ne sera peut être pas satisfaisant... Le yasuni R3 serait bien plus adapté à ce que tu recherches je pense -
mécaboîte Derbi tremble énormément à haut régime
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Erox dans Diagnostic de panne
Nop sur mecaboîtes il n'y en a pas mais oui il est possible d'en faire -
mécaboîte Préparation kit 70 bidalot derbi
Bubulle a répondu à un(e) question de SimOOn dans Moteur et préparation
Bien sur que ça fonctionnera mieux ! -
Mais quels silenblocs ? Les derbi ont toutes une tendance aà vibrer parfois gênante mais il n'y a pas grand chose à faire pour y échapper -
Surtout que quelques années avant ils sortaient leur GPR 114 parmakit de leur ateliers... -
Ah ça c'est au moins Salade qui t'as repondu, c'est tout à fait son genre ça -
Ta transmission me paraît correcte sur boîte d'origine ! A la milite tu peux essayer avec une dent de pignon en moins mais ça ne résoudra sûrement pas ton souci. Donc on va partir de principe que tes réglages sont ok.. J'imagine que tu es conscient que il te faut tirer la moto plus dans les tours que ce que tu faisais avec l'ancien pot, donc tu dois changer ta façon de conduire ! Et puisque tu dois tirer plus dans les tours peut être que ça t'a fait ressortir un defaut de calage de l'allumage par exemple... Après si tu préfères un moteur puissant à bas régime c'est clair que tu n'as pas vraiment ce qu'il faut -
mécaboîte Kit 85 BRK €2, usinage pour la course 43 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Crackar01 dans Moteur et préparation
Oui pour le passage du vilebrequin c'est plus ou moins ça mais des fois il y a quelques cas particuliers ! Il te faudra surtout faire attention jusqu'ou descends le piston au point mort bas ! Compte tenu du potentiel du cylindre j'éviterai franchement les pots 90cc (tous ceux que tu as cité quoi) Après ça se tente bien sur, je t'ai donné mon avis à toi de voir -
Sujet déplacé dans la rubrique "échappement" Ah oui scootfast te conseillera toujours sa super marque most, même si c'est pas forcément toujours le bon choit ! Là en l'occurrence je trouve le choit pas très judicieux mais c'est sencé fonctionner bien mieux que ton ancien pot tout de même, alors oui c'est certain le pot est plus creux ça c'est inévitable mais c'est comme ça que tu tirera plus de puissance de ton moteur, tu es supposé avoir énormément gagné de puissance dans les hauts régimes ! Tu peux aussi avoir un souci comme: - Réglages carburation. Forcément tu as besoin de revoir tes réglages après le changement de pot. - Transmission longue. Tu n'as pas les mêmes besoin en transmission après le changement de pot, le creux à bas régime pénalise fortement les transmissions longues. -
Salut, j'en ai pas la certitude mais ce qui est sur c'est que: - Aucun soucis avec un alésage 50mm sur derbi - Aucun souci sur des courses jusqu'à certains C45mm sur derbi Après certains packs peuvent être un peu plus spécifiques et peuvent poser des problèmes, surtout pour le piston au point mort bas, c'est à vérifier au montage mais il est certain que tu n'aura pas de grosses modifs à faire dans tous les cas. En pot j'aurai plus vu un 2win 70/80, bidalot factory 80cc ou même le BRK 70 -
J'ai pas les prix en tête mais grossomodo un envoi de bloc coûte un peu moins de 20€, plus si tu l'envoie en Espagne ! Après je sais que certains ne veulent pas forcément le bloc entier mais personnellement, si je ne peux pas relever certaines valeurs je ne peux pas bosser dessus donc j'ai du mal à comprendre comment certains peuvent bosser avec uniquement le cylindre ! Stock ton moteur fonctionnera très bien oui, la préparation c'est vraiment le petit + pour faire la différence -
Salut, ton topic a plus sa place dans la rubrique ''services'' je ne te la déplace pas de suite car c'est vrai que dans cette rubrique tu as plus de visibilité (je suis trop gentil hein ) Je pourrais te le faire mais actuellement je manque de temps et d'envie Je peux éventuellement t'aiguiller par MP si tu veux le faire toi même ! Je te cite trois preparateurs bien connus qui font du super travail : - DamSport (Takumi) - Tournois Racing (Yonet Tournois) - L'atelier de Gab Il y a paquet de bon preparateurs moins connus, disons que je te cite trois personnes relativement connues et actives... La vraie liste est longue ! Il te faudra envoyer le bloc complet pour pouvoir faire une prise de diags/rv etc -
scooter mbk - yamaha Booster ne roule pas assez vite
Bubulle a répondu à un(e) sujet de kevriders dans Diagnostic de panne
C'est tellement trompeur que je ne la regarde jamais perso ! Tu demandais à cause de quoi c'était plus fiable ? Essentiellement à cause du plomb ! Dans le cas présent je pense qu'il vaut mieux partir du principe qu'il était bien réglé avant la pose du filtre, si en le remettant c'est pire dans ce cas là on avisera ! Attention j'ai pas dit qu'il était pas trop riche, c'est une possibilité crédible après tout
