scooter mbk - yamaha Quel boîte à air pour booster en 70
jimmy@ a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Admission et carburation
salut , remonte une baa d'origine en changeant le tube d'rrivé d'air , peut-être pas 40 mm c mais 20 mm ça iras très bien avec ton phbg normal que tu ai moins de peche et reprise en admi libre ou cornet , ton carburateur est régle pour une baa , ton gicleur est trop petit , soit tu remonte un baa ou monte plus gros en gp (5 points) .tu risque de sérrré. surtout avec un fonte ac. -
scooter mbk - yamaha Remplacer un frein à tambour par un frein à disque mbk ovetto
jimmy@ a répondu à un(e) question de alex.17430 dans Partie cycle
un moyeux de nitro. d'un coter tu vis le disque sur 3 vis , de l'autre c'est la jante (de nitro ) sur 3 vis aussi et tu monte le tout a la place de ta jante d'origine. -
ouai c'est drole ce truc , ils aurrais pus faire a disque la vesrsion lc.
j'ai fait ce montage sur un bw's , si c'est bien fait pas de soucis .mais si il y aurrais eu des carter de booster a disque d'usine j'aurrais changé les carter. sur lbc t'en trouve a 50 eu , il te faut l'étrier arrière , la durit , le mc avec la poignée , le moyeux avec le disque. -
le meilleur cades pour ton moteur est un mach g . léger , le moteur monte direct sans modif , centre de graviter bas. par contre le radia d'origine (minuscule) ne suivra pas le moteur (même un d'orgine de nitro ) il faut le refroidir le 94 cc.
prototype branchement durite d'eau
jimmy@ a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Moteur et préparation
c'est pas une pompe a eaux ça ? -
scooter mbk - yamaha Stunt 70cc Liquide
jimmy@ a répondu à un(e) question de bogota dans Configuration
belle configuration , a la place de l'allumage malossi je monterais un pvl digital plus perfo , j'ai la même configuration mais avec un carburateur de 28 et kit polini evo ,transmi 15/39 , et je suis loint de 146 km/h . -
scooter piaggio - gilera Bruit étrange vers l’axe pompe à huile
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Piaggio4 dans Diagnostic de panne
mon scoot est de 2006 , depuis toujours kiter 70 et avec la pompe a huile j'usqu'à l'année dernierre ,(pous maintenant avec le moteur nitro) elle est rester sur le scoot 12 ans et elle fonctionne encore si je la remonte.. y a pa de courroie, pas de câble , c'est une vis sans fin prise sur le vilebrequin c'est simple et efficace. ça lâche pas comme ça , de plus cetrain fabriquant vendent ces pompe en gros debit (+ 10,30 ou 50 %). -
vends A FERMER!!! Cloche d'embrayage Doppler sx 86 diamètre 107
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de airness006 dans Pièces moteur
elle ne monte pas sur minarelli ? j'ai l'embrayage qui va avec . -
sur piaggio le systeme de pompe un merdique (faut être franc) entainé par une courroie qui peut cassé sans que tu t'en apperçoive et le câble qui est dans la même situation. le pignon est à part de la pompe , il peut de changé seul. -
scooter mbk - yamaha Réglage overrange nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Variation et transmission
la couleur de la bougie est révélatrice de la taille du gicleur pricipalement et ça se fait moteur chaud et à fond mais l'aiguille ne rentre plus en compte dépassé les3/4 de la poignée , l'aiguille c'est un réglage final , très fin , c'est pas par ceque tu as le bon gp que ton carburateur est bien réglé , bougie blanche avec un 21.5 bhbg en gp de110 c'st pas bon (c'est la taille que je montais sur un phbl 25 voir moins) ça sent la prise d'air , tu la ressent pas because t'a monter un gros gp mais elle est la .enfin c'est mon avis. -
le radia derriere la roue c'est pas le meilleur endroit pour un radia ou un gros alors si il passe . et au dessut du phare encastré avec des troue derriere sur le tablier pour evacué l'air chaud avec un ventilo de pc revu (8 eu sur aliexpresse) ça pourrais le faire , j'ai l'impression que y a plus de place que sur un booster , avec la face avant bcd en plus qui est plus courte (tout juste si les ampoule de phare d'origine ne touche pas la colone le cadre ). -
rare , classe et efficace . de futur collector. c'est vrais que sur peugeot v le coude des pot "classique" est bien long (même plus qu'un booster) çe qui limite les haut régime . c'est pas le cas de ceux la. -
c'est des pot piapia monté dessut ? -
je suis d'accord , mais au feu le radia ne refroidit rien non plus. pourquoi pas les durite alu si tu peux les monter ou en trouvé avec des formres. pour être efficace ils leur faut un apport en air frais , bien placé mais ça ne peut être que mieux . -
tu tape durite moto . -
scooter mbk - yamaha bougie à 2 couleurs ...
jimmy@ a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Electricité
ouai les ancien passe bien mais mon allumage ne vas pas. faudrais changé le cdi et ça pique pour un bout de plastique et quelque cables. -
l'ellice est en plastique , comme l'origine et j'ai jamais vus du plastique de ce type (même un autre d'ailleurs ) qui fond au contacte d'une eaux qui fait maxi 100° (apret c'est de la vapeur) . avant d'avoir un grosse pompe , il faut avoir un radia qui suis (ou2) et bien aéré . si tu reste au ralentis deriere les voiture pendant 15 mn tu vas chauffé c'est sur même avec un gros radia , vaut mieux choisir l'option ventilo que la pompe électrique ça refroit mieux. surtout sur paname . les ligne droite d'1 km vers chez moi ça existe pas , y a des feu tous les 100 m .à par le périf ou l'autoroute. mais je vais pas y allé exprès pour refroidire le radia . en plus c'est interdit (comme tout). -
le manchon je l'ai changé , avant j'avais un souffet de fourche mais avec l'aspiration du carburateur il se pinçais et empechais l'air de passé . j'ai changé le bougie , par une br9 (avant br10) et j'aimis dans ma baa une double mousse , problème resolus , a en jugé par le comportement du scoot , du coup je trouvais qu'il quelais un peu trop , j'ai aloudis les galets à 4.45 gr , il marche encore plus fort. et la bougie a la même couleur tout le tours. et j'ai plus ce trou au démarrage. j'ai quant même essayer de resseré la cale et les vis on à peine bougé , ça a peut-être suffit , sachant que la cale est monter a la pate à joints . c'est sur , obligé de faire remonter une partit du faisseaux (celle qui vas vers et dans le planché) comme la batterie est a la place du réservoir d'huile , ça fait un peu fouillis , mais pas le choix. ou il faudrais que je trouve un faisseaux mbk/yam en 12 bobine qui a les connexion de batterie a l'arrière, ça serais bien plus propre. mais je vois pas quel model. -
les durite rigide j'ai pas de place et comme je monte un ventilo (pour les heure de pointe ou ça avence pas) je peux pas monter de pompe électrique , le dd vas pas suivre. mais dans 1 mois plus besoin de ventilo , les températures vons baissé a la normal. -
pot touring = pot d'origine débridé , à peine plus perfo , sur cylindre d'origine bien sur , sur un 70 cc il te bride , si tu veux plus de peche et pointe tourne toi vers un pot de détente débridé , sur un 50 cc quel qu'il soit , pour plus de perfs on commence toujours par monté un détente qui donne de l'allonge et pas un kit seul qui donne que du couple donc pas de pointe. maintenant si tu veux roulé à 100/110 sans faire de bruis , il te reste les 125.
scooter mbk - yamaha Relai démarreur 125 majesty 2004
jimmy@ a répondu à un(e) question de Benoit83 dans Electricité
salut , jette un oeil au contacteur de la béquille latéral . il est peut être défectueux . -
Les 50Cc et les autres
jimmy@ a répondu à un(e) question de aymerickp62 dans Autres questions pratiques
on ne peut pas vraiment considéré un booster ou un zip comme une moto (même une 50 fait + "motard") perso je salut pas les 2 roue ( j'aurai la main en l'air toute la journée) je me considere pas motard , pur et dur . et quant je depose une 125 a vitesse avec mon moustique , ils me haissent encore plus. ça m'arrive de tombé sur des motard intéréssé par les modif , mais ça s'arette la. -
mécaboîte Je ne trouve pas le type de mon gicleur
jimmy@ a répondu à un(e) question de MrFreeze dans Admission et carburation
c'est les bon , assure toi de prendre en taille une fourchette qui tourne autour de celuis que tu as . -
mon admission est sur le carter , c'est un moteur de nitro maintenant , fini le air cooled. elle n'est pas desséré. comme tu peux le voir c'est relativent facile a démonter. grosse boîte à air maison .bien etanche.
