scooter mbk - yamaha Projet spitro 70cc polini evo
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de bluntman69 dans Projets Tuning
pour avoir téster tout type de bougie avec allume stock ou racing , je n'ai jamais noter un gain de perf (iridium , platine et d'autre ) par contre c'est très fragile , c'est beaucoup moins fiable qu'une bougie classique , une br 10 pour ton moteur. -
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
c'est bon ça . pour le monter le plus haut possible sans que ça touche le pneu en buter de fourche , tu dessert tes fourreaux et tu les baisse aux max et tu place ton radia à 1 cm du pneue voir - (perso il est à 5 mm du pneu...) -
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
jimmy@ a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
ton kit tu la monter neuf ou c une occasion ? -
salut , les radia de ludix oublie (c'est bon pour l'origine) tu peux monter de la même maniere 2 radia de derbi ou même style , mon radia est derriere la roue avant , plus large et moins épais que celui de nitro , il vient d'un 125 x8 ou x9 mais un radia de x max fait tout aussi bien l'affaire . quant il y avais la canicule (2/3 ans) il dépassait les 80° en le poussanr bien , je lui ai mis un 2 em radia de nrg/runner , depuis même en le poussant sous forte chaleur ça dépasse pas les 70° (temps. ideal de fonctionement) -
le 70 most demande de la grosse pieces derriere pour bien s'exprimer (carburateur mini 21/24) pot most/st6 r1400 ou mxs racing , allumage racing . un athena racing comme conseille dada65 avec un carburateur 19/21 , un pot c16 ou mieux polini evo , ça seras plus exploitable sur route avec une puissance plus lineaire . si tu tient vraiment à monter gros kit prend un mxs racing , il marche beaucoup mieux que le most. + puissant et coupleux.
roule pas sans filtre , met une mousse rouge malossi et dit a ton mécano de baisser de 5 points le gicleur .
salut , avec le mhr gp il faut une cale (de 0.20 à 0.75mm , à téster suivant l'usure de la courroie) sans cale la courroie est pincé par le variateur et la joue fixe . -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas et fait "Pshiiit" en kickant
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de RanDom dans Diagnostic de panne
c'est un relait (sûrement pour le démarreur) tu peux le débrancher. -
salut , fait un joint dans un morceaux de chambre à air . ou tu monte à la pate a joints. -
Liste des sites de VPC recommandés
jimmy@ a répondu à un(e) question de Eroan dans Boutiques et concessions
se mefié des sites non ou peut connu qui propose "la pieces" rare et plus dispo nul par. -
je connais bouchet depuis 10/12 piges , notament sur l'ancien forum de mxs (ou l'on trouvais pratiquement que des sujet sur le prépa de scoot et mob) y a pas mal de temps qu'il fabrique des pieces special pour mob , c'est un passionné qui a fait de belle machine , grand expert en mob modif.
d'un 95cc je doute , vas faloir sûrement adapter un vilebrequin ou la biele seule d'un autre model bien plus solide. tu as chercher un peu sur le net ? ça se fait ce genre de modif . un moteur hybride est un prototype . faut penser aux entraxe , taille du fut de cylindre , course de la biele ect ...le plus simple serais de partir d'un bloc de mecaboîte (derbi) tu suprime la boîte et y adapte un variateur , tu le prepare avec les pieces du marché . et tu l'adapte a ton cadre.
monte le gp le mieux aproprier au comportement , s'il marche mieux avec un 140 monte le 140. aucune configuration n'as les même réglages. -
pas sur que ça monte direct à voir l'ecart des gougeon , (je te dirai ça demain) mais même si tu n'utilise pas la cale du kit tu peux toujours en faire une , ce kit est prevus pour une cale de 10mm , un autre kit "standart" qui n'utilise pas de cale ça vas être plus long niveaux longueur de biele . j'ai vu ce kit monter sur un bloc de booster ...
la couleur est top , reste a voir si le moteur tourne bien à tous les régimes , 140 me parait gros mais s'il marche bien comme ça ... j'ai un 70 polini evo + r1400 , un 28 pwk et un dd , je suis a 128/45 avec la même couleur de bougie. -
le kit st6 R/T utilise justement une cale qui déplace les gougeons , dispo pour scoot minarelli h/piaggio et mecaboîte de 70cc à 95cc . ce serai une bonne base pour ton projet .
scooter mbk - yamaha Pointe faible sur nitro kitter
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Clem70000 dans Diagnostic de panne
c16 , polini for race , voca comba , most 50/70 . -
en neuf , airsal x trem ,st6 mk2 racing , mk pro race , en occasion tu peux trouver un evo ou mhr . mais il te faut un pot qui suit le kit . -
c'est que tu as un souci quelque par , 108 ce ce que j'avais sut un 25 bhbl et kit racing. -
sur un 21 phbg ? trop gros , max en admi libre :95 , 90 avec baa. -
revisse la vis j'usqua 1 tr ou baisse en gp. -
ouai , je le trouve pas si pauvre que ça s'il est froid . faut téster avec toi dessut . devisse la vis ça enrichie sur ces carburateur. -
bougie humide = mauvais allumage. -
possible qu'il y avais une prise d'air sur le joints d'embase , devisse la vis de richesse d'un 1/2 tour. et n'oublis pas que le moteur doit bien tourner a chaud , bien chaud même , a froid ou tiede il ne tourneras pas vraiment toujours bien. ça reste de la mecanique simple mais capricieuse. -
non , tu monte le joints papier fournis c'est tout, si tu remonte le cylindre avec des joints plus épais tu augment la distance entre le piston et la culasse (squish) il est déjà très haut sur ces kit ça vas être pire. oublie pas que c'est ni plus ni moins qu'un cylindre d'origine mais en 70cc . ce n'est pas un racing.
