jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. le week dernier j'ai utiliser un decapeur pour chauffé mes carter , bipbip me disait que ça vas plus vite que la lampe a soudé , dans le doute j'ai tésté et c'est vrais (un bon décapeur ) on a chauffé lesc careter pour démonter , il était encore assez chaud pour rentré le new vilebrequin . j'avais pas confiance au vilebrequin motoforce avec ma configuration et normalemne t il tourne avec une biele de 80 . j'ai monté un malossi rhq en 12 mm . c'est de la bonne came , c'est bien fini.
  2. encore sur une machi,e de run, le letrage en jaune et le michelin en bleue fait plus moderne.
  3. encore un booster avec un cylindre de motocross et un keihin de 32/34 (au japon ce coup ci)
  4. tout depan de ta configuration , sur du racing qui tourne vite , evite la daube , un embrayage ça peut explosé et ça previent pas , c'est arrivé à un pote avec un artek k2 . ça a cassé le carter moteur presque en 2 +celui de transmi+la transmi, carter de varia cassé en 2 et arachaché (malgré toute les vis) . lui a rien eu , mais c'est arrivé a d'autre qui on ete graveent blessé aux jambes. . quant ça casse à 12 ou 13000 tr/mn c'est un vrais grenade. pour ça que le mhr a une plaque triangulaire dessut , pour eviter que tout vole. (ça m'etonerais que ça tienne) .
  5. je l'avais sur booster (2 même) a air aussi , pas de gros soucis de chauffe . tu es sur qu'il était en cote B ? j'en ai eu 2 , un livrer avec un piston en B et l'autre en A . et le pistar est dispo en A poue Minarelli h . en parlant de ça je pense que mon piston doit être fatigué , segment neuf mais très peut de compression et ça manque de couple (le cylindre est nickel) . comme je connais pas le kilometrage du kit je sait pas . on m'a dit sur nitro c'est normal qu'il y est peut de compression , à ce point ça m'etonne . pourtant sur booster ça comprime pluto bien. les traces sur le piston ça me l'a fait avec un carter allumage tnt pas vraiment bien alligné a l'autre , ce qui faisais que le plant de joints était pas vraiment plane , en serrans bien fort ça passait mais le cylindre était pas vraiment droit (quelque milieme ) ça suffisait pour que le piston se "compresse" plus d'un coter . moi c'était a l'arrière.
  6. salut , gicleur 10 points de plus a peut pres , galet autour de 5gr.
  7. un disque ne passe pas a l'arrière avec une jante de 10". une jante en 12 de speedfight 1 ou 2 . il te reste a trouvé la solution pour fixé l'étrier au bm. ou tu change le block pour un model peugeot a disque . sur booster on peut fixé une pate en alu pour l'étrier y a la place , sur peugeot je sait pas.
  8. si il broute c'est qu'il n'y a pas assé d'air qui arrive aux carburateur ou trop d'essence , descend en gicleur , tèste 78/80 .
  9. jimmy@
    quel pot?
    un yaz R , avec tous les ressort en jaune malossi. mais t'attend pas à gagné 20 km/h non plus.
  10. ça m'est arrivé avec des carter dépareillé , ça se jouai a quelque diziemme de mm mais ça joue .
  11. j'ai pas de compteur , je dois plafonné à 120 . ce qui est plus realiste , le kit est pas vieux c 'est le piston de serie . mais j'avais un evo sur booster , j'ai pas usée de piston en plus d'un ans.
  12. le jeu a la coupe du segment doit être plus important sur un ac 0.20/0.25 . sur un lc de 0.10/0.20.
  13. le city 16 donne plus de couple et moins de haut régime que le c16.
  14. j'ai presque la même configuration mais en lc , + une transmi 15/39 , je suis loin des 135 km/h gps.
  15. jimmy@
    Kit 50
    la pointe n'augmenteras pas beaucoup , a moins de monter un pot de détente avec tout ça.
  16. ressort trop souple , des jaune malossi serai mieux , si il broute tu es trop riche , descend en gicleur pour voir.
  17. jimmy@
    pour un gain de perfs , change la bride la plus importante : le pot . associer a des galets plus légé et des ressorts d'embrayage plus dur tu gagnera sur toute la ligne. si c'est bien réglé un bon 80 km/h avec de la peche. et ça te reviendra moins chere qu'un variateur + cdi qui ne t'apportera pas autant . si tu monte un variateur sport avec c'est encore mieux.
  18. le premier est le plus perfo , mais le 3em a pas mal d'autre pieces neuve , a voir l'etat du premier.
  19. ça m'a fait la même y a peut , j'ai changé les roulement , ça vibre plus.
  20. sur un blaster 12 tu peux monter une fourche de nitro + les jantes (pour l'arrière kiesler vend une une cale pour monter la jante direct) mais tous les ludix on un bloc moteur long ? le 10" me paraisse petit.
  21. une jante de 13" ne passeras jamais a l'arrière , c'est un carter court.
  22. le délire , c'est qu'avec le chinois si tu tombe en panne (5 x plus de chance qu'avec un "bon" scoot) ça leur reviendre plus chere , pieces en occasion introuvable même en neuf si c'est un model assé vieux ou oeut repandut . avec le booster t'as un scoot de qualiter fabriqué en france avec un moteur italien , rien a voir avec la daube chinoise.coter pices le bon coin en ai remplis.
  23. a la base les vrais pwk (fabriqué par keihin au japon ) n'existe pas en moins de 28 mm et n'as pas de power jet (une en option qui coute un bras) ils on des boisseaux plat alors que le cp a un boisseaux rond . le 19 cp marche bien , un pote qui courre en tgo avais un phbg black et il a changé pour un cp . prend le cp , il est plus compact et prend moins de place.
  24. ça depand du kit mais en général on allege. plus la puissance est placé haut dans les tours , plus il faut allégé. j'ai vus des scoot avec 2.5 gr en galets.
