scooter piaggio - gilera Débridage carburateur
jimmy@ a répondu à un(e) question de Flooo dans Admission et carburation
c'est même sur . cherche pas , de grande chance que ça vienne de la .teste sans pot tu vas voir , le moteur a rien dans le sac , il ne monte pas dans les tours. le baléyage se fait mal ,sans la résonace du pot , tu perd une partit des gaz d'admition comprimé dut à la vitesse que les differente lumiere et transfere se ferment et s'ouvre au bon moment (en gros) . -
la c'est plus que fissuré . c'est à quel niveaux , sur le corp ou la cartouche ? -
[Choix Euro4] : piaggio, kymco ou peugeot ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de LeP'tio dans Deux-roues
et c'est la que tu monte un allumage mvt dd () en branchement course , plus besoin de faisseaux et t'as une sortit 12 v pour es lumieres , tu vire l'injection pour un carburateur classique de 17.5.( il ons pas changé les carter) . on en avais vaguement parlé sur un autre post. -
un pot qui est fissuré (ou bien désséré au niveaux du cylindre) peut jouer sur le competement moteur (régime élevé , moteur qui tourne mal ect ...) le pot joue un role très important sur un 2 temps . -
possible . moi j'ai pas roulé avec , la cale était sur le planché je l'ai remise , mais essai. tu risque rien . -
ça m'est arrivé y a pas longtemps , mon kit prend des culot court , mais j'ai une culot long avec une cale , en remontant la bougie j'avais oublier de mettre la cale , le scoot a démarré sans que le piston touche la bougie ! (ça devais pas être bien loin ) avec un squish de 0.85 (au lieux de 0.70) . donc ça m'etonnerais pas si ça touche pas sur un haut moteur d'origine qui est à plus d'un milimetre. c'est peut-être ce qui fou la merde. l'explosion démarre peut-être trop bas ou un truc du genre. -
scooter peugeot Callage d'un allumage rotor interne
jimmy@ a répondu à un(e) question de Cazou dans Configuration
la gitane testi ... un pote en avais une , jaune pailleté (avec les grosse paillette typique anné '70) et si je me rappel bien c'était une 6 vitesse . ça tournais fort . -
mon cousin avais un kreidler , et j'ai eu un zundapp , un ks 50 avec un moteur de 80 LC avec un pot de détente. ça marchais bien , c'était surtout très fiable , increvable ces machine. -
ha ouai , y avais déjà des pieces de dispo . j'ai crue que ça avais commencé avec les 103 et 51 au debut des anné '80. les clapet on été inventer en 1974 ou 75 par jean bidalot . le pot de détente qui n'est pas si vieux que ça lui aussi , dans les même années. -
on diais que la moitier du filletage dépasse de la culasse de l'interieur (d'ou le noircisement) c'est une culos long , t'est sur que c'est la bonne pour ton scoot et qu'il ne faut pas une culos court ? -
scooter mbk - yamaha Hésites entre kits 70 alu racing, pour 15 cv !
jimmy@ a répondu à un(e) question de alex25 dans Moteur et préparation
je peux pas te dire , c'était celui de mon evo 70. et je peux pas te donner la longueur exacte il est monter. -
c'est pas celui la , le piston était en diametre 50 mm avais un énorme échappement a batette , c'était 75 cc et pas un 70 cc.. la production a cesser y a bien 10 ans. -
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
du lourd quoi . -
le lien marche pas , c'est pas grave , tu le racourcis , si tu as une disqueuse tu la fait tourner et tu pose l'axe sur le disque (avec une pince , ça chauffe vite) ou à la lime. -
il passe nickel , je l'avais monter sur un speedak avec un kit 75 simonini racing (échappement à barette) kit qui n'est plus produit depuis un bay . si tu veux des vrais perfs , monte un kit de typhoon avec une cale de 4 mm sous le cylindre , ça passe sans problème , seul soucis : c'est le pot , faut adapter un pot de piaggio. c'est pas insurmontable non plus. -
le cache volute ressemble beaucoup a celui d'un booster... -
monte un axe polini. avec le 70 most (athena revus) aussi au bout d'un certein temps l'axe se bouffe aux niveaux de la cage. -
une bobine ht n'apporte rien , il faut changé aux minimum le cdi par un malossi ou top perf pour avoir un gain de couple. -
le 400 burgman commence a datté , c'est pas reçent comme scoot , si tu cherche le confort , burgman 650 ou peugeot sattelis 500.
rectification pour les tarif , le pro a coter de chez moi prend 88 euro de l'heure ...
scooter mbk - yamaha Quel est le meilleur kit 50
jimmy@ a répondu à un(e) question de spirits dans Moteur et préparation
avec ce pot un 50 fonte (come l'origine auatan garder le tien) il faut un minimum un yar r pour un 70 fonte de base et un c16c voir un malossi mhr entre autre pour un 50 racing . qui n'est pas conseillé pour roulé tous les jour , ça envois dans les haut régime , le bon compromis est un 70 sport alu : athena sport , polini w , malossi mhr réplica , airsal t6 ect ... perf et fiabiliter , un alu atteins sa tempéature ptimal plus vite et refroidis plus vite et mieux , un alu ne veut pas dire fragile , les scoot peugeot on des cylindre alu , le typhoon aussi (du moins le 125) les mob aussi on de l'alu , toute. et da casse pas , y a encore des motobecane "bleue " de 30 ans qui roule . -
met nous des tof du scoot de profils et av/arri., on te donnera des idée . -
normalement il y a peut de différence de perfs entre un varation chaude ou froide. je pense à une carburation mal réglé .
le scoopy . fait nous un truc radical . -
oui et pas besoin de batterie , qu'avec le dd si sinon pas d'étincelle.
