scooter peugeot Problème perf
jimmy@ a répondu à un(e) question de Prinso dans Moteur et préparation
salut , teste le ressort plus dur , s'il galère a monter en régime c'est soit galet trop lourd ou correcteur qui s'ouvre trop vite (ressort trop souple) . -
scooter mbk - yamaha Nitro broute et parfois s’éteint
jimmy@ a répondu à un(e) question de Titof dans Admission et carburation
salut , si il broute c'est qu'il n y a pas assez d'air qui arrive aux carburateur ou trop d'essence , tu es trop riche , baisse le gicleur de 5 points. c'est le carburateur de serie ? -
scooter mbk - yamaha Due + sur vilebrequin 85 nitro
jimmy@ a répondu à un(e) question de Beno54 dans Configuration
salut , la biele de 85 n'as que des avantages , + de couple et une usure du piston moindre. a monter avec une cale de 5mm sous le cylindre (la st6 convient bien vue que tu ne retouche pas le bm) , ton admision est parfaite avec de bon réglage (gicleur 88 à 92 et 45 en secondaire) pack over range a monter avec ressort de poussée rouge (malossi) embrayage jaune/rouge ( a téster) , galet 4.3 à 4.8 gr. en pot monte le polini evo je pense pas qu'il soit trop creux , ça seras largement plus perfo qu'avec le yaz r qui vas tout brider . allumage mvt integral . jolie taf sur le carburateur. transmi secondaire 15/41 . -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance à 120kmh
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Kerauzen dans Diagnostic de panne
salut , jette aussi un oeil aux galets , quant il s'use il s'allege , ce qui fait perdre en pointe. -
moi aussi mais apparament y avais les 2 les divers tof sur le net le prouve .je trouve qu'on en voyais moins que le buxy , qui était plus populaire .
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
tu es peut-être un chouilla trop riche en carburateur. si tu dois tourner la poignée ce n'est pas specialement pour apporter + d'essence mais surtout de l'air frais . un moteur noyer repart bien seulement si tu kick gaz a font , c'est pareil faut de l'air , baisse ta vis de richesse ou descend un peu en gp . l'aiguille y fait aussi . -
le zenith a été dispo en tambour et à disque.
le zenith a des jante en 10" pneue taille basse (...) comme les zip , et a tambour , le buxy à jante de 10" mais avec big pneu comme booster , le speedak est un buxy avec des jante de 12" (à disque pour les 2 )et un bas de caisse differant. les carter moteur et fourche du zenith ne sont pas les mêmes.
moi quant je me fait arrêter je suis polis et courtois . et ça marche pluto bien , j'ai eu un seul pv en 10ans c'était par ce que j'avais pas de compteur , 11 eu ... et ce jour la pas de papier sur moi , sans interdit à 2 sur le scoot , pas d'assurance , beaucoup bruis , j'ai ete correct et polis et on est repartit à 2 sur le scoot (dans le bon sans) et c'était des motard csr . -
scooter piaggio - gilera Hésitation quand plein gaz
jimmy@ a répondu à un(e) question de SeFo dans Admission et carburation
oui , ton ralentis est trop riche. sur les pwk le gicleur secondaire joue sur le comportement du moteur. il a tandence a enrichir la carburation du ralentis a mi_gaz si trop gros. ce n'est pas des carburateur "facile" a régler au top , dans cette taille j'aurrais monter un phbg 21.5 , plus simple à régler et tout aussi perfo et plus fiable . -
gicleur secondaire trop gros. monte un 42. -
oui mais te laisse pas faire non plus , il on pas a gueler , juste a t'aligné un pv au pire mais sans gueler il n'on pas de moral à faire , ce n'est pas des curé, qu'il vienne a vitry , je doute qu'il vas gueler sur les mec comme ça. -
tu m'as compris ... a l'arrière bien sur et pas full.
scooter peugeot Le zénith du Quadragénaire !
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Bader dans Projets Tuning
ça se corrige avec des rondelle ou cale. j'avais un for race pour lc (sur speedak) il touchais le cache volute sans cale. -
salut , ton bloc moteur a les patte pour recevoir un étrier ? si c'est le cas tu peux monter des jante de speedfight 1 et 2 peut-être du 3 (pas sur) jante d'aprillia sr , de nitro (kiesler aussi pour l'arrière) avec un adaptateur (kiesler en a fait a une epoque) si tu es full tambour , des jante en 12" de vivacity/speedak et autre peugeot en12".
tu es déjà equiper , nickel .une pompe mecanique de speedfight ne se trouve plus aussi facilement qu'une de nitro , monte une électrique .en fait c'est le prix de la pompe qui doit diriger ton choix.dans mon souvenir le pot polini passe très pret (trop même) de la pompe d'origine speefight. -
c quoi vers chez toi , motard police , crs ou gendarme ? (le dernier sont les pires). -
pas donner ... je croie que je vais rester avec la mienne. -
belle pièce collector . te reste à trouver un phbg 19 et un pot polini for race 1 ou 2 pour completé le tableaux. -
scooter mbk - yamaha Carénage Yamaha jog rr
jimmy@ a répondu à un(e) question de Naouech dans Esthétique
si c'est juste des bout de carénage la colle suffit , si c'est les fixation c'est plus chaud , y a le poids de la face avant et le phare . même le plastique fondut a l'acetone ne tiendra pas. -
tu as un lien pour cette boîte ? elle à un forme qui pourrait passer nickel sur le coter d'un booster. -
et niveaux bruis ? -
scooter mbk - yamaha Différence cadre booster 1998/2003
jimmy@ a répondu à un(e) question de bluntman69 dans Partie cycle
j'avais jamais vus les 2 sous cet angle. si tu peux faire souder le même style de renfort , celuis du haut seul me semble bien light . c'est ce qui relie l'avant et l'arrière du cadre. -
scooter peugeot Prépa speedfight 2 LC
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Configuration
un pot compatible avec un 70 cc pour ce scoot y en à peut , polini for race 1 , malossi , bidalot s2 ou s3 , si tu les trouve ! . tout ce qu'il y a en neuf n'et pas vraiment fait pour un kit 70 . y a que dans dans l'occasion pour des pot racing qui ne sont plus produit. -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
faut aimer bricoler/modif des truc et la mecanique , ce booster m'as servis de labo pour téster et expérimenter . et c'est peut-être pas fini , je louche sur une conversion électrique qui envoie fort .
