scooter mbk - yamaha compteur naked sur spirit
jimmy@ a répondu à un(e) question de kevin2a3 dans Electricité
ha oui , je sait pas du tout.branche les tu verra ce que c'est. -
oui , c'est ça. -
scooter mbk - yamaha Piston tape plot de culasse
jimmy@ a répondu à un(e) question de Mardzz734 dans Moteur et préparation
ton vilebrequin n'est pas en bièle de 85 ? -
scooter mbk - yamaha Courroie Malossi Over range
jimmy@ a répondu à un(e) question de echoflyer dans Variation et transmission
met la courroie qui vas avec le correcteur. c'est l'angle qui peut causé des soucis. -
mécaboîte Kit 70 mk pro race 3 ou 70 bidalot rr
jimmy@ a répondu à un(e) question de clem021016 dans Configuration
si tu prepare tes carter pour le pro race , tu ne pourra pas monter d'autre kit , il a des transfere très speciaux , le bida à lui des transfere comme les autres kit racing. pour ça que je t'avais orienté sur le bida. -
scooter mbk - yamaha Restauration NeXT 2001
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de iMicke dans Projets Tuning
sur une perceuse. -
scooter mbk - yamaha conseils sur réglage variateur et embrayge
jimmy@ a répondu à un(e) question de mikels34 dans Variation et transmission
trop lourd en galet . teste 5gr/5.2 -
j'utilise un cylindre de satinage direct (si la surface est propre et lisse), c'est très rapide avec ça. -
scooter peugeot changement tambour speedfight 2 par étrier de speedfight 2 ...
jimmy@ a répondu à un(e) question de bricefa1984 dans Partie cycle
je pense pas que sur ton moteur qu'il faut coupé les pate de tambour, vu que tu as les fixation de l'étrier donc prevus pour frein à disque, elle doivent ce démonter .. il te faut ces pieces .moyeux+disque,étrier,maitre cylindre+durit.(en tof) pour passer en lc , pas besoins non plus de changé de bloc, tu monte le cylindre sur ton moteur direct et installe le radiateur , pompe à eau a la place de la volute d'air et durit. -
si tu vas chez un pro compte entre 60 et 80 eu de l'heure . et pour controlé l'etat d'un faisseaux électrique , il faut pratiquement démonté le scoot complet. un faisseaux neuf vaut a peut pret 250 eu .si y a que ça ... oublis .
si tu remonte le démarreur, pas besoin. c'est lui qui fait masse. sinon un câble du bloc aux cadre.
j'ai déjà monter dans les 2 sens.
scooter mbk - yamaha Il ne veux plus démarré
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Yamaha76 dans Diagnostic de panne
si le son ne change pas quant tu accélère ou pas (en essayent de démarrer ) c'est les clapets. -
scooter mbk - yamaha Question sur les ressort d'embrayage et aide pour la variation
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Maxibw's dans Diagnostic de panne
pour moi c'est un problème de dureté de ressort . si il monte en régime puis redescend et remonte avec des galets aussi légé , c'est que le ressort de poussée est trop souple . pour le démarrage si la rondelle ne resout pas le problème monte des ressorts plus dur . et juste au dessut des blancs c'est les jaunes. -
scooter mbk - yamaha MHR : variateur et correcteur bien ou pas ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Dydy162 dans Variation et transmission
non une seul , mais on trouve des 15x19 et 15.5x19 piapia c'est 15x19. -
pourquoi polir mirroir ? fait pas les autres , sort du lot , fait en alu brossé , ça fait plus racing et moins scoot de salon , perso je prefere . ma potence -
scooter mbk - yamaha Compression sur kit 50 polini
jimmy@ a répondu à un(e) question de mikels34 dans Moteur et préparation
une culasse à joints alu augmente le volume de la chambre de combustion dut à sons épaisseur , avec la culasse polini et sons joints torique comprime un peu plus. remet la bonne culasse des que possible . -
scooter mbk - yamaha Améliorer perfs d'un Booster avec pot Doppler
jimmy@ a répondu à un(e) question de booster135 dans Configuration
pour la pointe si tes réglage sons déjà optimale , seul une transmi plus longue te donneras plus de pointe.pour l'accelération tu peux monté une clavette d'allumage décalé ,c'est pas chère et le gain est ressentis . http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html?___store=mxs_fr -
perso je prendrais le bidalot . produit fiable et de très bonne qualité . (il n'as que le nom de réplica ,c'est du racing) . -
scooter piaggio - gilera Mon scooter cale quand on monte a 2 dessus
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Clemzer dans Diagnostic de panne
loi je dirais un haut moteur fatigué (au moins les segments) . à pleine charge il a plus rien dans le sac. -
change tous les ressort par des jaune (malossi). ça régleras le problème. -
on va pas chippoté pour 0.5. y a les 2 taille , piaggio utilise cette taille sur ces variateur. -
scooter mbk - yamaha Scooter broute quand je suis à fond
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de mbkstunt30 dans Diagnostic de panne
le scoot broute à haut régime . trop riche en carburation , la cuve ou le pointeaux n'on rien a voir et l'aiguille ne joue plus sur le comportement une fois accélèrer du 3/4 au 4/4 . descend en gicleur jusqu'à ne plus brouté. -
c'est le plage standard . le gp a des galets de 15x19.
