jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. prend celuis la , bon rapport qualité/prix . et largement assez solide pour un 70 fonte . http://www.maxiscoot.com/ja6031002.html
  2. jimmy@
    annonce de fou sur Leboncoin ^^
    dans le même genre , il est pas mal lui aussi , il doute de rien .normal . https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1012298684.htm?ca=12_s
  3. tu cherche quoi exactement ? je crois qu'un pote a un allumage apret 2004 .
  4. le piston est à l'endroit ? sur ? ça sent la prise d'air (les 2 demis carter , admition , les spy , joint d'embase/culasse) , l'allumage d'origine ne peut pas se décalé . y la clavette . quelque chose doit être mal mis , il devais partir .
  5. non ça monte pas . le faisseaux , l'allumage , le cdi ne sons pas les même , on ne peut pas interchangé.
  6. je t'ai mp . je crois que tu vas mettre tout ça avec le carburateur .
  7. Clignotant ---> Orange. Sois cabochons blancs + ampoules oranges Soit cabochons oranges + ampoules blanches le reste est interdit .
  8. jimmy@
    Un peu de tout en fait
    la cg est délivré par la prefecture de ton departement (acte de vente , pièce d'identité , justificatif de domicile) le contrôle technique n'est pas encore à l'ordre du jour pour les 2 roues . tu démonte le phare , l'ampoule se trouve derriere ce dernier.
  9. t'as sûrement une prise d'air quelque part.
  10. avec un pot de detente , ressort de poussée et embrayage plus dur (blanc malossi) et un gicleur plus gros (5 à 7 points)
  11. ne fait rien bouillir , c'est des connerie , tu prend un tampon jex vert (pour les casseroles) que tu trampe dans l'essence et tu gratte les partit calaminé.
  12. le variateur ou le correcteur de couple a sûrement un problème (voilé ? ), jette un oeil de ce coté .
  13. jimmy@
    Débridage et assurance
    je roule depuis pas mal d'année avec des scoot plus ou moins modifié j'ai jamais eu de soucis de ce coté .
  14. oui ça monte , gicleur + 5 à 8 points .
  15. full origine ou tu as changé embrayage ou ressort d'embrayage ?
  16. si c'est démonter/remonter doucement sans tapez dessus , tu peux les remetre mais pour ce que ça vaut (surtout pour un origine) vaut mieux changé . tu peux le déglacé , si la courroie fait moins de 16 mm (sur le dot) change la , ça va joué sur la pointe.
  17. t'as mis quel gicleur sur le 17 ?
  18. le corsa passe avec les autres pièce en origine . si le vilebrequin n'a pas trop de km .
  19. entre 5 et 8 points de plus.
  20. le ressort de boisseau parait toujours tordu , mais ça n'a rien à voir avec ton problème . monte un gicleur plus gros .
  21. monte plus petit en gp , quant ça broute fort puis cale tu es archi trop riche .
  22. jimmy@
    débridé un 50 cc est interdit , si l'expert s'aperçoit que quelque chose à été bidouillé , l'assurance ne repond pas . mais bon , il y a beaucoup plus de 50 cc débridé sur les route que de machine bridé . et tant qu'à faire si on est hors la loi en etant débridé autant monté une configuration racing ...
  23. avec ce temps , en 1 h le moteur est plus que refroidis .
  24. c'est du bon , mais en axe de 12 , sur ceux en axe de 10 les porté de l'axe de piston on tendance à cassé , et avec ce kit pour bien l'exploité il faut aligné le bm au kit .
  25. part sur du matos éprouvé , avec ton pot je vois bien un 70 athena sport .
