jimmy@
Conseillers techniques
    320
  1. normalement c'est 16 mais 18 passe sans soucis , (sur aliexpress c'est 3x moins chere) tu le monte sur durit qui vas sur la culasse.
  2. carburateur d'orine ? la couleur de la bougie s'annonce bien mais elle n'as pas assez roulé pour une bonne lecture , le tours n'est pas encore calaminé. si l'electrode reste comme ça et que le scoot se comporte bien c'est bon.
  3. pas la peine de prendre de la peinture de marque , mon scoot est full repeint avec des bombe à 4.90 eu ... si la surface est bien preparer c'est nickel. vas chez action ou bazard du même genre , ça suffi largement. avec l'oseille economiser tu peux investire dans du plus concret. gros frein par exemple et bon pneu , pense qu'il faudra l'arrêter le scoot de 20cv. il faut que ça freine fort aussi et avoir une bonne tenue de route si tu veux t'amuser . ça passe mais ce n'est pas le top . un 19 pluto. en 70 c'est déjà pas un foudre de guerre le réplica , alors en 50 pas besoin de gros carburateur. n'oublis pas de polir le passage des masse du vilebrequin, ce n'est pas microbiller d'origine , et polie accélère le passage du flux gazeux.
  4. gaffe aux peinture epoxy y a plusieur "sorte" même bombe , c'est de la daube pour la plus par , ça tient pas mieux qu'une bombe de noir standart à 5 eu chez action. la vrais epoxy est en poudre et la pieces passe aux fours apret la pose. et ça coute bien + que 100 eu. te fait pas chier tu ponce et tu le fait a la bombe .
  5. des vis apparente ça fait "racing" . tu prend vis plate.
  6. les shemas tu trouve sur le net. https://www.google.com/search?q=schema+électrique+booster&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj06uHclZz4AhUkR_EDHR-hC1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1826&bih=969&dpr=1
  7. beaux resultat c'est vraiment toi qui a pendut le cadre à l'arbre ?
  8. comment ça ? à l'étranger ce n'est pas pareil ?
  9. sur les ancient quant tu demarais les lumiere ne s'allumais pas , falais pousser le bouton , sur les new tu ne peut même pas les etindre elle s'allume des que le moteur tourne , commodo 2 position , normal et plein phare. sur mon premier booster de 93 (full tambour , jante tole) c'était comme ça. les rocket avais eux une petite veilleuse mais pas les booster.
  10. le commodo de la tof 2 est pour apret 2004 :phare/plein phare (2 ampoules à 2 position) , clignotant/klaxon . le premier est pour ancien modele , lumiere on/off (1 simple ampoule). le reste est sur l'autre commodo .apret les cosses ça se change . tu as des shemas de faisseaux booster ? avec ça tu monte n'importe quel commodo sur n'importe quel faisseaux , même pour un nul en électric comme moi , c'est dire...
  11. salut , ressort de poussée trop souple . monte un vert malossi.
  12. monte un serpentin , à l'ancienne , les perfs seron aux rdv , et ça prend pas de place. c'est un pot de détente mais enroulé .
  13. la couleur de la bougir est top ! 15/41 ou 15/39 sur le bloc nitro , 120 avec une 16/41 ça prouve que to moteur ne prend pas le max en régime (avec une 15/41 tu prend +), cette transmi est pour les kit 94/100cc. si tu fait repeindre ton cadre par un pro ça vas couter chere et pour pas grand chose, ponce le et fait le à la bombe. c'est un booster pas une porsche
  14. tu peux monter un support de sonde , tu coupe une durit en 2 et tu le place de chaque coter et la sonde dessut , c'est ce que j'ai. sur aliexpresse ça ne vaut presque rien.
  15. on peut mélanger 2 jeu de galets de differant poids , la differance ne doit pas exeder 1gr entre les plus lourd et les plus light . monte 3 de 6gr et 3 de 7gr.
  16. salut , un cylindre alu ateindra sa température de fonctionnement ideal plus vite (68°) et refroidit plus vite , la fonte met plus de temps à ateindre une bonne temps. et refroidit moins bien. si les mob d'avant et les scoot à l'ancienne avais des cylindre alu ce n'est pas pour rien .de nos jour si la fonte est freferer c'est juste une question de cout de fabrication et cout de la matiere première. le cylindre fonte est coulé puis realéser à la cote du piston c'est tout . un cylindre en alu est coulé aussi mais reçoit une couche de nickasil (aliage très dur et résisstant) est aussi réaléser pour sons piston , l'oppération et les materieaux sons plus chere...
  17. change la courroie .
  18. si c'est un allumage avant 2004 = 25mm , apret 2004 = 30mm. (la cloche n'est pas la même)
  19. apparament ta courroie monte haut , tu es à 2/3mm du bord c'est normal. le minimum c'est 16mm mesurer sur le dot de la courroie (ou il y a les inscriptions.) moins tu la change.
  20. salut , allège en galets , 5gr.
  21. salut , 10gr c'est trop lourd , ton moteur ne peut pas prendre sons régime max d'ou la faible pointe, descent à 7 voir 6.5gr.
  22. les certificat d'homologation c'est du flanc , ça sert à rien , c'est n'est pas etidé par l'etat mais par le constructeur , n'oublie pas que tu es en france et pas en italie , tu n'as pas le droit de changé de pot à par l'origine (d'apret la legistration). et le pot mxs tu enleve la bride et c'est un pot racing , tu croie que le flic vas le démonter pour verif si elle y est encore ? a ce moment la tu récupe le certificat d'un yaz z et sur le pot racing (polini ou malossi) tu mets un autocolant yaz z et ça passe ... malheuresement ça marche pas comme ça , des que tu as un détente qui fait un peu de bruis c'est mort. donc autan monter un pot qui marche fort. comme pour les kit , comment savoir si c'est un 50 ou 70 voir + ? de l'exterieur c'est tous les mêmes. les flic vers chez toi ne voie pas plus loint que leur bout du nez ... avec eux la plaque d'un pot souder sur un autre pot ça passerais nickel , les pot perfo sons vide donc pas "homologué" reprend un for race et 2 ptit points de soudure pour tenir la plaque du yaz R et tout le monde est comptant. vers chez moi ils savent que ce n'est pas homologué et ce n'est pas pour ça qu'ils aligne (jamais eu de soucis à ce niveaux) , tant que tu fait pas le con sur la route pour eux ça va.
  23. une grille avec gros maillage n'empechera pas l'air de passé
  24. aucun pot de détente n'est homologué , c'est ce que les fabriquant font croire , mais tu n'as tout simplement pas le droit de monter un autre que l'origine , ton yaz r n'est pas plus homologué que le r. un bon exemple avec le pot le plus perfo pour booster (plus bas) . homologué , ouai ... ça c'est du foutage de guele , si tu tombe sur un bleue qui connais sons sal taf il t'aligne . il vas constater que ce n'est pas le pot d'origine et ça lui suffit. ça depen sur quel con tu tombe. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-mxs-racing-2014-ce-mbk-booster-stunt-38676?tduid=5d936c59717e78cca6a5c422b2470ac3
  25. vus que c'est le même variateur pour le pack over range alu ou acier pour moi c'est la même courroie . perso j'ai cassé la mienne y a 1 mois et j'ai monté une polini gp qui trainais , ça marche pareil. le st6 est fragile aux niveaux des fixation des ressorts , ça a tendance à cassé . avec le sx86 pas besoin des 50 type de ressort , blanc pour petite configuration ou origine et rouge pour grosse puissance , perso j'ai monté les blancs tendu à font , c'est sur au démarrage poignée dans l'angle sa cabre direct , mais comme je roule souvent en ville , avec les rouges ça guele trop aux démarrage , pas top pour passer entre les voiture dans les encombrement. avec un embrayage qui accroche à 6000 tr/mn tout le monde te regarde. surtout pour avancé d'un mettre. pareil pour la carburation , avec l'aiguille de serie du pwk c'était presque du on/off , très dur de partir trankil , j'ai monté une aiguille plus épaisse qui le calme un peu à bas et moyent régime.
