jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. le doppler endurence a fait ses preuve , c'est un bon vilebrequin , cage en 12x17x13 , joints spis polini (ou autre) en vitton . ressort de poussée vert malossi et allégé les galet si besoin . un 19 ou mieux un 21 Dell'Orto passe sans problème sur ce kit.
  2. a peut pret oui , j'ai fait+ de 15000 (plus pret des 20000) avec un corsa sans rien changé ,c'est un clips d'axe de piston vagabon qui m'a empecher d'en faire plus. il est chere c'est sur , mais tu sait ce que tu achete , et des sujet ou un corsa a casser est largement moins courant qu'une casse avec un top noir ou dr , c'est ce que je constate sur ce fofo et d'autre.
  3. jimmy@
    Moto abandonnée
    il m'est arrivé la même situation a peut pret , a coter de chez moi , un voisin avais sortit ses poubelle et a coter je voie un chappy dans un etat presque neuf , j'ai sonné , et le proprio l'avais tout simplement mis a la poubelle par ce que il ne s'en servais pas , je lui est demander si je pouvais le récup , il m'a donné les papier et les clef (2 jeu) . comme quoi des fois ça coute rien de demander.
  4. le top bleu demande plus d'entretien qu'un 70 fonte classique du à son mono segment qui lui permet de monté plus vite et plus haut dans les tours , moins de fiabilité que le top noir . si tu veux un 70 fonte fiable et perfo t'a le polini corsa , il est pas donné , mais il y a une bonne raison à cela.
  5. moteur de nitro avec patte easy boost , vertion carburateur vert l'avant (emplacement d'origine) dur de mettre une boîte à air . vertion carburateur vert l'arrière avec une cale de reoriantation , pareil , ou mettre la baa. une baa de kart relier au carburateur par un soufflet de fourche , mais faut la caser sur un booster.
  6. si tu es un peu bricoleur , tu monte un kit de piaggio avec une cale de 3 mm sous le cylindre , il te faudra aussi modifier le pot. mais c'est seulement si tu veux un kit racing . des tutos on été fait sur le sujet.
  7. oui , entourer de rouge sur la photo , rebouche le tube , c'est pas une bride .
  8. tu verra en démontant si cylindre/piston sons en bon etat , un jeux de segment suffit . 15000 km c'est a peut pret la qu'on les change.
  9. si tu garde le moteur verticale d'origine celle ci : http://www.easyboost.fr/fr/scooter/18-pattes-de-rallonge-easyboost-mbk-booster-bw-s.html si tu monte un moteur de nitro , c'est celle la : http://www.easyboost.fr/fr/scooter/8-pattes-easyboost-sport-mbk-booster-bw-s.html le carburateur passe par l'avant (d'origine) mais oublie la baa , le carburateur passe juste devant la trape et le filtre doit être un cornet pour passer par la trape .
  10. je te donne plus de detail dans la soirée fils du commodo booster new model clignotant : G: fil jaune/rouge clignotant : D: fil marron masse commune :vert(assé foncé) commutateur phare/plein phare :jaune :vert (clair) masse :rouge/noir claxon: noir/rose
  11. le schema du commodo , fleche rouge.
  12. je t'avais dit que c'était trop dur .
  13. je participe , c'est a coté de chez moi .
  14. ça irais , mais la sur la photo c'est un vilebrequin de booster ou nitro .
  15. c'est le corsa qui toune a 11500 et par rappor au polini 70 de base les diagrames son revus a la hausse pour un régime un peu plus haut , c'est comme certain kit griffé racing et qui ne le sons pas vraiment quant on regarde la concurence . ex: athena racing et polini evo , les perfs n'on rien a voir , sur ce coup le racing c'est le polini . ou le bidalot rr bisegment , donc typé sport , et en perf il vaut le polini racing , et plus perfo que la plu par des "racing" je critique pas ton choix , c'est ideal pour roulé tout le temps comme un origine , il monte un peu plus haut (a peine) qu'un origine (pour ça qu'il n'est pas obligé de changé de vilebrequin et roulement sur ce type de kit) il plus de couple et permet de tirer une transmi + longue sans galérer .
  16. perdre le pot en roulant et passer dessut : fait !   :cool:
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. jimmy@
      jimmy@
      j'ai eu un 70 omega racing , plus produit depuis longtemps , c'était un eurocylindro rebadger .
    3. dada65
      dada65
      Y a un type qui en vénd un 70e en très bon état avec piston neuf athena vers chez moi...
    4. jimmy@
      jimmy@
      prix correcte , ce kit marche fort.
  17. sport ... ouai si on veut , c'est un origine mais en 70 cc . on ne peut pas dire qu'il a des régimes très elever .ça reste un dr fonte .le corsa est un sport . comme le top bleu.
  18. c'est chaud à trouver , je crois même que la production est arreté . la pate c'est rien tu peux en adapté une autre , pour la bride c'est plus dur. le polini evo 2 a le même style de bride , mais le diametre ne doit pas être le même .
  19. monte trop haut dans les tours ? moi je trouve qui monte pas assé haut . il me bride en pointe .
  20. tous les ressorts en blanc de chez malossi , un gicleur + 5 à 8 point de plus , galet autour de 5 gr. y'aun moteur de recherche sur le site , en haut gauche. cette question est sûrement la plus populaire
  21. c'est reglé , gp , galets plus light + 2 gr sur le total des 6 et tendus les ressort d'embrayage , il est creux et pas coupleux , manque d'allonge et de pointe (sur mon kit) , mon pote avec ce pot + le parmakit marche nickel , mieux qu'avec le evo , il a le un le mien bref le scr est bien accordé avec le parma et le bida avec le evo . je remet mon pot , il y a pas photo entre les 2 , même si le scr est bien plus jolis et il fait du bruis , un beau bruis bien grave au ralentis , mais trop fort quant t'accélère. encore une fois je reste dans du matos eprouvé. et par la même , je prouve que l'embrayage artek k2 est un éxelent produit , malgré qu'ils sons nouveaux dans les fabriquant de pieces.
  22. prise d'air .
  23. changement de pot pour un scr corse . mais grosse déception niveaux perfs , il est loin derriere le polini evo , il est limité dans les tours , il n'est pas du tout accordé a mon kit . par contre le scr + le parmakit tp race ça envois . en gros il n'estpas fait pour les kit pousser. dommage le look me plaisais bien .
  24. pas besoin de changer le faisseaux . les patte easy boost , maitre cylindre de frein arr. nitro , c'est tout . le plus galère c'est de casé le radia quelque par.
