jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. 90 reel . mais tu les atteindra pas en 10 seconde.
  2. transmi secondaire 14/41 + un variateur sport + un 17.5 pour la couple , tu peux esperer un bon 90/95 sur le plat mais pas +.
  3. oui j'aime beaucoup.
  4. la platine vinyl est pas mal
  5. bonne initiative
  6. sur un 50 4T un pot ne tapporte rien à part du bruis , le cornet c'est pareil . met un variateur sport et un cdi débrider , t'y gagnera plus .
  7. oui , pourquoi pas , je me charge du rallongement de la cartouche , je vais s'acrifier celle du polini evo pour la bonne cause . juste à trouver un tube en alu (ou titane ) de 60 x500 mm.
  8. tom power n'avais pas fait un tutoriel la dessut ? j'en ferais un pour vraiment attenué le bruis efficacement , en ralongeant la cartouche d'un tiers , j'avais fait une cartouche maison (1 cartouche +1/3 d'une autre fixer ensemble) le bruis est le même qu'un pot origine . mais j'ai entendut dire que sa faisait chauffé le cylindre .je l'avais fait a l'arrache pour tésté et comme c'était du vite fait j'en ai perdut un bout en route , ce coup la je soude les mitaillette ensemble et faut que je trouve un moyent de fixer les 2 corp decartouche ensemble , ou trouver un tube alu suffisament long.
  9. oui je sait , mais c'est la taille standart .
  10. pour avoir des depart canon faut pas cabré , tu pert du temps et tu ruine les spi de fourche et les fixation des carrenages , avec les bon ressort le dcoot part direct .
  11. jette un oeil aux correcteur , il y a tout le systeme d'origine de démarreur derriere le variateur ? t'a peut un décalage entre le correcteur et le variateur .
  12. les ressort d'embo , met les jaune , s'il leve quant tu mets poignée a font au démarrage , met les rouge .
  13. quelle marque tes ressort ? si c'est des malossi ,rouge en pousser , et jaune , voir rouge sur l'embrayage , galet autour de 5 gr/5.5 gr , a testé . fini tes réglage et roule tranquille pour finir le rodage , tu peux t'arrété à 499
  14. refait ta cartouche , tu mets ça en premier http://www.maxiscoot.com/toile-inox-tresse-500x220mm-résiste-jusqu-a-800-b700105-1-b700105.html puis ça http://www.maxiscoot.com/laine-de-fibre-de-verre-pour-cartouche-500x350x13mm-cgn485351.html puis 2 couche de ça http://www.maxiscoot.com/absorbant-phonique-850-largeur-300mm-d-int-55mm-d-ext-100mm-b700106-1-b700106.html et regarde si tout est bien etanche (a chaque coté de la cartouche )
  15. peugeot vertical 12x16x16 .
  16. oui tu peux alléger tes galets , voir faire le réglage définitif , si c'est un kit alu le rodage est presque fini.
  17. si c'est un fonte (sport)met un ressort de poussée rouge et les autres en 3 jaune (malossi) .get de 4.8 à 5.5 gr. si c'est le mhr en alu met les 3 de l'embrayage en rouge.
  18. kool pour les possésseurs de nitro et mecaboîte , c'est drole , j'ai l'impression que d'un coup ça va se bousculer ... je participe pas , ça monte pas sur mon scoot.
  19. toute façons la laine ne tiendra pas plus sur un autre pot .
  20. jimmy@
    pièce stunt booster
    normalement on utilise ce systeme pour les trop plein (carburateur) en compete pour pas mettre d'huile sur la piste.
  21. effectivement , c'est une bride , t'est sur que c'est un c 16 et pas un city 16 ? le coude a la sortit du pot ne sons pas les même , le c16 est plus direct , le city est tortueux .
  22. c'est pas une bride ça , mesure le diametre , sur mon polini evo ça fait 17.5 mm de diametre et il n'est pas brider .
  23. tu peux retrouver une mustang du même model a peut pret dans les mêmes prix , c'est pas ce qui manque la bas , par contre pour une z 28 de 69 comme sur la tof , compte un bon 50/60.000 dollars us minimum (en matching numbers).et pk pas une dogge charger ,chalenger , pontiac gto , le man , plymouth barracuda , mercury cougar (clone de la mustang en plus luxueux (mon père en avais une , xr7 de 1968 avec un 390 ci boîte 4 , un monstre le truc)ect , des muscle car avant 1972 ces encore trouvable en version basique en bon etat (dans les etat du sud), apret tu peux l'améliorer , quant on a gouter au v8 on veut rien d'autre. bonne chance
  24. jolie pieces , verifi bien que le moteur soit en regle , si tu monte et qu'il 'est pas en regle, dit adieux a ton scoot . vend moi ton ancient kit .
