comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Tutoriels et guides pratiques
j'utilise l'ipone samourial depuis quelques anné avec de grosse configuration , jamais eu de soucis à ce niveaux , je la remplace par la castrol A747 . -
scooter mbk - yamaha + de puissance, sans augmenter le bruit = montage fait kit 70 + carburateur 19 etc
jimmy@ a répondu à un(e) question de Chaton dans Configuration
j'ai changé de systeme pour passé le 25 + une tulipe , j'ai pris un des manchon fourni avec le filtre malossi e13 , ça passe nickel -
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de flostunt76 dans Projets Tuning
c'est solide yasuni , sur lbc il y a un stage6 r1400 à 35 eu (ça pue la carotte) . un pote à ressoudé mon ancient evo , j'atend qu'il me le ramene pour voir , mais c'était pas à cet endroit , sous le corps , merci le congelo. -
scooter peugeot Problème d'accélération
jimmy@ a répondu à un(e) question de samsizi dans Échappement
il faut qu'il le regle , perso j'ai pas trop le temps et on habite pas le même coin , lui banlieue nord (93) moi en sud (94) -
débride le pot , regarde l'etat des galets et de la courroie . -
origine avant 2004 , apret 2004 le manchon n'est pas le même , avec celle la tu monte trankil jus'qua 21 sans problème . -
relever l'arrière ,bof , rabaisse l'avant https://www.scooter-system.fr/dossiers/113-3-tutorial-rabaissement-fourreaux-nitro.html c'est asser simple à faire .
rabaissé tu peux , mais elle sera + ferme pour pas que la roue touche .
le lien marche pas , il me ramene en première page -
scooter mbk - yamaha scooter qui broute à bas régime
jimmy@ a répondu à un(e) question de NitroBlancNoir dans Variation et transmission
les symptome d'une mélange trop riche , devisse la vis d'air , contrôle la couleur de la bougie , si ele est noir , baisse en gicleur. -
les manchon des ancient modele , avec j'avais passé le 25 en la grattant un peu , pas facile à trouvé . -
scooter mbk - yamaha Comment installer des clignotants à triangle à leds à la place des clignotants d'origine, booster ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Electricité
tu les monte a la place de ceux d'origine si les pates sont pas hs. -
met une tulipe , entre elle et la baa tu mets un morceaux de durite de voiture ou un manchon en caoutchou que tu trouvera rayon plomberie à leroy merlin ou autre , il y a plusieurs diametres .faudra revoir le diam. du troue de la baa. (elle est big la tof ) -
reste sur tes 2 roue , si tu croise les flics en roue arrière ,ce coup la il vont te le prendre . -
scooter mbk - yamaha Des avis sur la marque Most ?
jimmy@ a répondu à une question dans Configuration
ouai celle la . l'huile de ricin est interdit en france pour lubrifié les moteur . mon voisin à 2 kart 2 T un de 18 cv l'autre 34 il utilise cette huile depuis toujours . -
scooter mbk - yamaha Quel carburateur sur configuration 70 MHR ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de bob70 dans Admission et carburation
je tire dedant de temps en temps , un gros carburateur donne du couple donc beaucoup de peche a l'accélération . mais en roulant normal , ça consome pas autant , ça reste raisonable . faut pas oublier qu'un kit racing sur route c'est une réserve de puissance et pas comme l'origine toujours poignée dans l'angle , sinon il va pas faire long feu . prend un 24 , les perfs serons la et la consommation + raisonable qu'un 28 . -
si tu veux de la très bonne huile ,prend la castrol A747 à base de ricin , beaucoup utilisé en kart ou les moteurs prennent 18000 tr/mn , pas homologué en france mais facilement touvable sur le net ,perso je vais passé a celle la . -
bidalot 70 rr , big valve mxs clapet v force3 ,carburateur 25 Dell'Orto ,pot polini evo . -
la plus par du temps je tape pas dedans , je peux pas , ou j'abite c'est limité à 50 partout ,sauf le perif et l'autoroute . -
tu la bloque avec une clef d'embrayage ou une clef de disqueuse .. -
un gros carburateur ça bois beaucoup , ça m'arrive de faire 2 plein dans la journée et pas loins d'un 3em. -
scooter mbk - yamaha quand refaire la segmentation d'un kit 70 DR ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de frax dans Moteur et préparation
j'ai dépassé les 15000 avec un polini corsa sans rien démonté , alors un dr . démonte à 15000 pour voir . -
j'ai un block nu et toute le pièce d'origine du miens que je garde en cas de vente du scoot , je vais voir , me faut les pate easy boost ...il y a du taf et mon scoot fonctionne très bien , j'hesite à remetre les mains dedans , au pire je lui prend le 26 st6 ... -
ha oui ,c'est pas le replica pour booster , rien à voir . pourtant archi mal reglé ... il me l'echange contre un moteur de booster d'origine . -
hier j'ai tésté un spitro avec un mhr replica + un 26 , ça envoie fort ( il y a des chance pour que ce moteur finissent sur mon scoot), avec le mhr un 28 passe bien , ça consomme + qu'un 24 c'est sur .
