jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. c'est plutot gadget , sauf en compete ou il ne faut pas d'huile sur la piste .
  2. très agreable a conduire , pas de vibration ou autre , tien bien le pavé , freine fort et repond très bien a la poignée des gaz , il n'est pas bruyant a allure normal (mais moins quant j'ouvre) . un scoot discret esthetiquement est un + quant tu a un moteur qui repond a auqune normes :lol: , plus facile à faire le profils bas , .
  3. c'est un speedfight 100 cc 2 temps , un allumage avec le faisseaux complet de speedfight 50 ou 100 mais sans transpondeur .
  4. oui , nickel . :cool2:
  5. oui , c'est la transmi d'origine de nitro qui est un peu + longue que sur un booster , mais les 2 equipé d'une 15/41 c'est pareil , apret ça depant conbien de tours maxi prend le kit .on a une meilleur pointe a 13000 tr/mn qu"a 9000 ...
  6. normalement demain nouvelle potence plus courte (noir) et un cache fait maison recouvert de covering carbone changement d'amortisseur par un paioli et plus tard des pneus neufs. j'ai ptet pas assé rabaissé la fourche,la face avant bcd etant plus courte que l'origine,ça fait un peu haut.
  7. il passe partout , pas trop voyant , il marche fort , que du bonheur comme tu dit , mais je roule a alure normal 'comme tout le monde a paris , je le pousse quant faut doublé ou pour un ptit plaisir , mais pas sur 20 bornes . ;) .
  8. on chauffe le carter , l'axe de transmi ou vilebrequin au congelos quelques heures, les roulements à température ambiente , ça rentre tout seul.
  9. que ce soit sur booster ou nitro une 15/41 est largement suffisante , une 16/41 faut la tirer ,c'est pour du racing ..
  10. il se peut que quant tu change de gicleur et que le resultat est le même et que la bougie ne se colore pas , surment une prise d'air .
  11. le rodoir : http://www.maxiscoot.com/motoforce-rodoir-de-cylindre-mf34-00010.html tu les met sur une perceuse , tu huile abondament le cylindre et les pierre du rodoir , tu le fait tourné pas trop vite de haut en bas du cylindre . la pompe sur Minarelli est fiable (vis sans fin) mon scoot est de 2006 et a toujours eté kité en 70 , jamais eu de problème avec la pompe faut pas oublier de remplire le réservoir d'huile c'est tout .
  12. mais il faudra le faisseau avec , c'est un cdi Dell'Orto .
  13. avec un bidalot alu même en 50 , un vilebrequin renforcé et des roulement aussi sons fortement conseillé , ces kit tourne vite .
  14. met de l'essence direct par l'arrivé d'air du carburateur ou dans le puis de bougie , il devrais demaré .si oui , carburateur pas reglé ou hs .
  15. oui c'est ça .
  16. j'avais le même , quant la batterie était hs ça fesais presque pareil (ecriture pas très lisible , pas de jauge d'essence) .
  17. :) salut , un pote a un speedfight 100 de 97 ou 98 , avec cdi + transpondeur (antidemarage) le cdi est hs , apret s'être renseigné chez peugeot le cgi Dell'Orto fait dans le 180 eu + la reprogramation , est il possible de mettre un autre cdi sans le transpondeur ? en gros comment le remetre en route sans le cdi à 180 eu .
  18. merci , pour les com
  19. bon tutos :cool2: , pour les schemas http://www.mvt-news.com/fr/accueil.php comme t'as tout j'ai eu une 4L (culasse stock :D2 ) une fourgonette f6 , bien utile ...
  20. si t'a courroie a autant de km que le reste , elle doit être dead , fait une petite revision , bougie , mousse de filtre à air , galet , courroie , neuf . même d'origine ça s'entretient un minimum . ;)
  21. la poigné qui est dure et ramolis , ça me l'a fait y'a pas longtemps , tésté 3 étrier , et c'était le mc .
  22. ça vas , c'est correcte , pour baissé le cout , passe lui seulement le moteur .
  23. ha oui , tu vas monté un allumage , c'est beaucoup mieux .
  24. ça y est , il est pratique terminé , reste a branché les clignotant arrière , instalé le retro , bien netoyé le pot (un pote va me refaire les soudures et le revernir . configuration moteur kit 70 bidalot rr vilebrequin bidalot bm aligné au kit big valve mxs racing ,clapet v force 3 tassinari d'AM6 carburateur Dell'Orto 25 phbl (dp 110 ,gr 40 , gs 70 ,aiguille d24) boîte à air prépa pot polini evo pack over range malossi (galet 5.3 gr) embrayage malossi delta clush (ressorts full rouge malossi) cloche d'embrayage Stage6 transmi 15/39 cdi malossi tc unit. carter de transmission Stage6 R/T cdi malossi tc unit clavette décalé place au photos .
  25. la clavette décalé je l'ai depuis facile 2 ans , sur 3 kit (2 bida et un parmakit) jamais eu de soucis a cause d'elle .
