scooter mbk - yamaha connaitre le nombre de kilomètre sur un guidon street
jimmy@ a répondu à un(e) question de P.C.Y Racing dans Partie cycle
tu monte un compteur , analogique ou digital . -
scooter piaggio - gilera Piaggio typhoon 2020 débridage
jimmy@ a répondu à un(e) question de alexandrevaucelle35 dans Variation et transmission
variateur/embrayage ne sert que pour de bon démarrage . il y a des transmi de dispo mais je ne connais pas le rapport exacte , attend d'autre avis. -
il y a que 2 chose qui peuvent te faire gagner de la pointe , soit tu augmente le régime moteur max (avec un pot plus perfo au minimum) soit tu joue sur le rapport de transmi en montant plus long (qui te fera perdre un peu au démarrage et reprise). sur ton zip je monterais un yaz c16 + un carburateur de 19. -
salut , si tu as baissé en gicleur et vus les délire qu'il te fait , tu as fait une amorce de serrage , haut moteur hs (cylindre/piston) les moteur 2 temps offre le max de perfs à la limite d'être trop pauvre en carburation mais y a le risque de sérrer. 2 points de moins que la normal et tu es à la limite. te reste à démonter la culasse pour voir l'etat.
salut , vire en 1er les neon de couleur , la bavette , tu monte une plaque d'immat personalisé de petite taille (dispo sur le net) pas de filet fluo , tu rabaisse la fourche et l'amortisseur arrière de 2cm , vire aussi la garde boue avant , l'aileron arrière (poignée) un guidon street avec un petit saute vent type bcd , les jante en gris antracite métalisé ,un retro plus discret .
salut , en effet les transmi des new modele sons bien plus courte que les ancien. tu peux monter une transmi de nrg mc2 ou mc3 voir celle des premier typhoon (un chouille plus coute que ces dernière mais plus longue que la tienne). 75 compteur avec ta configuration c'est la norme. tu n'as que ton pot pour donné de la pointe et ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. -
autre scooter New carburateur 17,5, prob pour mettre en route
jimmy@ a répondu à un(e) question de Alexandro dans Admission et carburation
salut , durite de dépression trop grande dans que sens ? trop longue ne pose pas de soucis , trop large et sans collier de l'air peut paser et te fait une prise d'air. quel taille le gicleur monter sur le carburateur ? (entre 60 et 72 sur cylindre d'origine) -
scooter piaggio - gilera Gilera Runner 180 origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de 2stroke dans Configuration
salut , il y a que le haut moteur qui change (cylindre/piston/culasse) le reste est identique aux 125. -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de yaya33 dans Diagnostic de panne
salut , si une partit du faisseaux à cramé pas etonant que le scoot ne tourne pas , refait le faisseaux , sûrement des câble qui se touche. -
scooter mbk - yamaha Moteur Nitro 2T sur aerox 4T?
jimmy@ a répondu à un(e) question de Moark dans Moteur et préparation
le moteur de nitro ou ovetto passe direct sur le booster x 50 , un pote l'a fait. -
scooter chinois Pot GP ou de Détente sur 70 DR
jimmy@ a répondu à un(e) question de Adam82 dans Échappement
le tt est le plus bas de gamme en pot. conçut pour le cylindre d'origine (50 fonte de 2,5 cv...), pas du tout accordé à un 70cc. -
j'ai vite fait comparer les balancier , c'est les mêmes , le bloc monte sans soucis . mais le reste demande du taf et invéstisment pas vraiment intéressant . ce qui prime c'est le comportement du pilote et la présentation de la machine. ton booster passe nickel . -
a voir si les balancier des 2 cadre sons identique , faudrais comparer les support moteur du 4t et du 2t , si c'est les même ça passe , prevois le remplacement du faisseaux électrique complet , et les modifs pour le branché sur les commodo du 4t .ce n'est pas infesable mais est ce que ça vaut le coup ? comme je te disais sur paris j'en vois des merde à 2 ou 4 roue qui roule (je te parle pas de la banlieux ou ça roule en cross et quad) . il ne font pas de "barrage" special "vieux" vehicules. si tu fait pas le con aucune raison de se faire arréter , et même , en général si le scoot a tout qui fonction (clignotant ,phare ect ...) propre (pas une epave) ça passe. -
salut , pour un 70 fonte un c16 serais mieux adapter. tant qu'as changé de pot autant avoir le max de perfs. surtout que niveaux bruis c'est pareil. -
te plain pas ... faudrais que je change 90% du scoot si y aurrais un ct.
salut , pourquoi tu ne pourrais plus roulé avec ton booster ? je roule sur paris avec un spitro et ça se passe bien. tan que tu roule pas comme un dingue ça passe . je croise encore beaucoup de diesel de 20 pige qui fume bien et apparament ça gene pas. bientôt les election , ne pas voter pour les ecolo c'est tout. en 4 ans il nous ons fait assé chiez. -
scooter mbk - yamaha Nitro mhr team qui ne prand pas de tours
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de mouth970 dans Diagnostic de panne
salut , le mhr team à des perfs et carractéristique très proche du evo 3 (même gamme de kit) la différence de réglage entre les 2 est minime , le squish n'est pas en cause . le nickasil n'est pas "rincé" sur le mhr ? -
scooter mbk - yamaha Booster 70 MK2 Sport - Quel pot ? Clavette ou Premium?
jimmy@ a répondu à un(e) question de UnRe4l dans Configuration
salut , en pot monte le most , le c16 est bof et le scr corse encore pire . -
Quelle ressort de poussée/embrayage Nitro naked 2012
jimmy@ a répondu à un(e) question de NervouX dans Configuration
salut , ressort de poussée blanc . -
gicleur secondaire trop gros , monte un 45.
c'est le gros ressort qui est sur le correcteur de couple (derriere l'embrayage)
scooter mbk - yamaha Problème kick booster [URGENT]
jimmy@ a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Variation et transmission
salut , c'est le ressort de la boîte a kick qui à dut sauter. -
salut , c'est les bonne pieces pour ton scoot , il te faut aussi quelque pieces de réglage , ressort de poussée rouge (malossi) gicleur + 5 points de plus que celuis monter dans le carburateur , galet de 4.8 à 5.2gr .
scooter mbk - yamaha Fourche et té de fourche de Mach-G
jimmy@ a répondu à un(e) question de labiz dans Partie cycle
salut , la fourche complète oui , les fourreaux seul à voir le diametre de ceux de l'ovetto . mach g=26mm , booster/nitro=30mm. ovetto=? . -
salut , cale l'allumage comme recommandé par le fabriquant (0.9 apparament) , une carburation trop riche fait brouté un max et empeche de prendre des tr/mn , tu as quoi comme gicleur sur ton 17.5 ?
