jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. apret 2004 gurtner 12 .
  2. ça passe , tkt .
  3. jimmy@
    Montage Kit
    + une big valve (important sur Minarelli v)
  4. ressort de poussé banc malossi.
  5. c'est pour booster , mais les allumages sons les mêmes .
  6. pour évité qu'il se leve met des ressorts d'embrayage + dur . ressort de poussé et d'embrayage jaune (malossi) rouge c'est trop dur pour ta configuration . 115 faut voir ....donc tu colle un 125 ?
  7. le 2win (digital) le mvt est moins perfo (analogique) le italkit y'as 2 model analogique et digital prend un digital .
  8. http://www.Dell'Orto.fr/index.php
  9. rien à voir avec la bougie , si y'a de l'huile "non" brulé qui coule du bm , il y'a une fuite = prise d'air . regarde bien d'ou ça fuit , de l'huile pas brulé qui coule , j'amais entendut parlé .
  10. :cool2: c'est le truc que je cherche depuis longtemps .
  11. j'ai une denso iw34 iridium (indice ngk 11) competition (mhr) , je vois pas de différence avec une ngk br10 ( on verra cet hivert ).
  12. oui , comment ils vont viellir c'est ça , le polini est plus typé racing avec son gros venturi , je doute pas des perfs , mais j'ai pas vus une seule configuration avec les cp ,... o_O
  13. pour tésté ta bobine : http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumage
  14. plus de 15 ans quej'utilise des phbg sur differant scoot , jamais eu de problème de fiabilité ou fuite , j'en ai gardé un + de 5 ans , il a fait 3 scoots , il fonctione encore tres bien . surtout il est peut sensible aux changement de climat . pour avoir eu les 2 dans les mains , coté finition polini n'est pas a la hauteur de Dell'Orto.
  15. le Dell'Orto est mieux fini et n'a plus rien à prouvé , il est très facile à reglé ,le polini la finition est bof ...y'aurra pas une grosse dif de perfs .
  16. les joints spi aussi.
  17. 98 ou du super (si ça existe encore vers chez toi .)
  18. le artek k2 .
  19. kit polini evo , malossi mhr , bidalot rr , avec carburateur de 21 à 26 + big valve .
  20. jimmy@
    soldes
    http://www.altecracing.com/ http://www.motorkit.com/fr/
  21. le polini à une vis d'air (coté filtre) le phbg une vis de richesse (coté admi) la tulipe est + grosse sur le polini. (type pwk). polini fabriqué en chine et controlé en italie , Dell'Orto fabriqué en italie .
  22. t'as une prise d'air ou ton carburateur n'est pas reglé .
  23. sans réglages ça vas mal marché , avec le sito + rien à changé (ou ptet les galets) .
  24. tèste , faut voir le comportement du scoot .
