scooter mbk - yamaha Consommation carburateur 17,5 booster
jimmy@ a répondu à un(e) question de Pige du 24 dans Admission et carburation
met un 82 . -
scooter piaggio - gilera pot détente sur zip 2t , origine .
jimmy@ a répondu à un(e) question de AirShOt dans Échappement
sur les tèstes qui ons été efectué (voir le graphique) avec le cylindre d'origine , le yaz r est le + perfo ou le bidalot s3r qui est le même mais sans les ressorts . pour les ressorts ça devrais le faire , au pire tu rectifis avec des essais . normalement le R est pour kit 50 et 70 fonte voir 70 entré de gamme . -
mobylette polini liquide , avoir plus de pointe ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de booster02 dans Moteur et préparation
polir le plot de culasse , tete de piston, sortit d'échappent , adoucir les angle des transferes et le bas du piston . -
c'est une compete serieuse , y'en a equipé de cylindre LC et carburateur pwk et pot racing , ça rigole pas . -
scooter mbk - yamaha Rester sur le carburateur d'origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de schubaka01 dans Admission et carburation
scooter mbk - yamaha Changement de cilyndre
jimmy@ a répondu à un(e) question de Booster 2013 dans Moteur et préparation
c'est veridique , j'ai changé le vilebrequin pour un kit alu . (quant le corsa a ete monté le scoort avais 600 bornes ...) -
tu sait ça se prepare un solex , j'ai vus sur des forum des prepas assé efficasse (pour un soles bien sur) -
à l'epoque , y'avais pas beaucoup de scoot (sc,st,lead) rien de bien exitant à prépa , donc les 103 ou 51 . -
oui , je voulais dire 11/48 , pignon de 13 c'est l'origine , courone d'origine 56 je crois . (j'ai un peu oublié avec le temps ...) -
ressort de poussé et d'embrayage + dur (15%) gicleur +5 points . -
http://www.pedparts.co.uk/blog/sports-exhaust-testing-50cc-and-70cc-sports-mopeds-part-one -
tu peux gardé ton vilebrequin , j'ai fait + de 12 000 km avec le vilebrequin d'origine et kit polini corsa (et c'est le kit qui à laché) -
ce qui ce montais souvent a l'epoque 13/48 . -
scooter mbk - yamaha Qu'elle huile utilisez vous avec qu'elle configurations.
jimmy@ a répondu à un(e) question de Eaton dans Admission et carburation
ipone samourail (a la fraise). -
mécaboîte Avis carburateur 26 DO sur Full origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de Sergent_Falcone dans Configuration
faudra baissé encore (j'ai un gp 110 sur un 25 del + kit 70+clapet v force)) -
:cool2:
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide jeune débutant !
jimmy@ a répondu à un(e) question de Yacine.B dans Configuration
le variateur Stage6 n'est pas dispo , le polini est très bien aussi http://www.maxiscoot.com/polini-variateur-hi-speed-u241-670.html galets : 16x13 le c16 est mieux que celuis du pack (+ performent) transmis 15/41 un peu + courte . -
ce pack est très bien , mais pas dispo pour le moment (tu peux prendre ces pieces séparément ), gicleur de 85 à 110 pour un 17 un variateur Stage6 sport pro ira très bien , galets 5.5 gr ressort full jaune voir rouge (malossi) pas besoin de changé le vilebrequin s'il à pas 80 000 km .... -
scooter mbk - yamaha Polini team 3 vs. Doppler S3R
jimmy@ a répondu à un(e) question de Nitro Bull dans Échappement
le polini reste un très bon choix . -
tutorial Décalaminer son pot efficacement
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de xMartx dans Tutoriels et guides pratiques
c'est un peu hard , mais faut pas mettre de gros ecrou sinon le pot vas avoir des bosses . -
scooter mbk - yamaha réglage stunt kit most
jimmy@ a répondu à un(e) question de shiver dans Variation et transmission
mais il faut il super configuration avec . -
scooter mbk - yamaha Redresser un Cadre, Possible?
jimmy@ a répondu à un(e) question de A45 dans Partie cycle
une journée , maximum .et ça aprend . -
scooter mbk - yamaha réglages suite au montage de nouvelles piéces
jimmy@ a répondu à un(e) question de Lyesstunt dans Échappement
quant on monte un pot de detente , faut obligatoirement ogmenté la taille du gicleur , et si tu débride pas le pot , il te sert a rien . si tu laisse ton gicleur , tu vas perdre en perfs . -
scooter mbk - yamaha conseil et avis pour yasuni c16
jimmy@ a répondu à un(e) question de fonsdarx dans Échappement
non , pas trop, c'est pas un kit "racing".
