jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. c'est clair qu'il y'a une fuite , un joint oublié ou hs regarde bien d'ou ça coule (joints d'embase , culasse , clapet ect) . t' a plus qu'a recomencé .
  2. bha ,un câble qui relie les 2 , normalement c'est la masse du démarreure qui fait la liaison mais des fois ça décone , ça me l'a fait , le fil de masse du démarreure était effiloché ce qui faisais que des fois il ne demarais pas ou avais des raté . et c'est pas arrivé qu'a moi.
  3. non s'il na pas tourné + de 5 mn . oui change les segments ça peut pas faire de mal et tu remonte tout avec des join neuf .
  4. t'as rebouché quoi avec le pistolet a colle ? un troue dans la cuve du carburateur ? débridé le variateur et le pot ne te fat pas ralentir , ça vien surment de la carburation . regade de ce coté.
  5. ha ouai , la poisse ! avec tout ce que t'as fait dessut :pleure:
  6. il broute ou il s'engorge ? carburateur a verifié .
  7. 5000 km , tu peux les changé mais je croie pas que ce soit la cause de tes soucis . verifie tes galets , ta courroie et ton embrayage , fait un netoyage carburateur + mousse , en même temps regarde si t'a pas un jeu sur le vilebrequin (de haut en bas) .
  8. oui , mais 3 cv sur les 4 de + sons dut au carburateur . et le pot 2fast 86 , faut le cylindre qui va avec , pour un 70 même racing comme le evo il serais trop gros . pour moi ton pot est très bien , tu peux en tésté d'autre mais la dif ne sera pas énorme si tu changeque ça . roots fon de bon pots , qu'ils accorde au diagrame de ton cylindre lor de la commande (du sur mesure...) . mais tu dois pas être bien loin des 20 cv , tu roule sur route avec ?
  9. pour preparé un cylindre en fonte t'y vas pas a la dremel , la fonte c'est dur , met un cylindre alu + performent
  10. s'il démarre quant tu met ta main devant le carburateur , c'est que t'as une prise d'air ,mais vu que t'a tout changé , je dirais boîte a clapet pas etanche . c'est laquelle ?
  11. le debit d'huile avec la pompe est vraiment mini , pour que ça remonte dans le réservoir d'essence c'est impossible .
  12. met une masse entre le cadre et le bloc moteur.
  13. mais tu gagnera pas grand chose avec un autre pot , le tien est celuis qui a été concut pour ton kit , avec un autre pot racing ,t'aurra a peut pret les même perfs.
  14. oui ,mais c'est pas en changeant de pot que tu vas gagné ,celuis que tu as vaut les autres pot "racing" , prepare ton bm , avec tout ce que t'a dessut c'est déjà un moteur pour run.
  15. un 24 serais parfais
  16. la secondaire ne bouffe pas l'accélération , la primaire oui ,un peu.
  17. pour savoir si ça vien des clapets ou du carburateur , met de l'essence a l'entré du carburateur (coté filtre) s'il démarre c'est ton carburateur qui est en cause , s'il ne part pas ça vien de tes clapets.
  18. 300 eu ça fait chère pour un block vide , même avec pate d'étrié (45 eu la pate) et la pose prend 1 h .
  19. un evo pour 50 eu ? bha oui , prend le .
  20. revend le et achete toi un pot qui s'acorde mieux avec ta configuration .
  21. ils se valent , fait des economies , prend le mhr , tu sera pas deçut , il s'acorde bien a ton cylindre.
  22. non , c'est pour un réglage + precis.
  23. big valve polini , c'est la mieux pour Minarelli ac , tu peux mettre des clapet "racing" a 8 lamelle pour am6 , ça monte directe.
  24. oui , et ce petit coup de pied au fesses ver 5000 tr que d'autre pot ne font pas.
  25. ton pot actuel ne te donne pas satisfaction ? c'est pourtant un pot de qualité et qui s'acorde très bien a ton kit .
