jimmy@
Conseillers techniques
    320
  1. un variateur gp , mais n'espere pas roulé a 100 avec un cylindre d'origine .
  2. il faut savoir que le carburateur aide au refroidissementdu cylindre , + il est gros mois le kit chauffe.
  3. le polini evo serais parfait pour le cylindre du même non , et il ne fait pas tant de bruis que ça (- qu'un yaz r ou un bidalot sr2), je roule avec sur paris tous les jours , jamais eu de soucis avec la maréchaussée .
  4. oui c'est un bon kit , ça vaut pas le mhr team 2 , mais c'est pas un scoot de run que tu fait , le replica marche très bien (si le reste suit)
  5. ouai c'est ça , achète toi un 125 et n'oublie pas le kerozene ....
  6. le polini à bonne reputation pour sa solidité , mais ton c 16 vas te bridé dans les hauts régimes , pot pour ce cylindre polini evo , malossi mhr, st6r1400,roots,scs corse ect... bien sur avec un de tel cylindre un alignement du bm s'impose.
  7. oui , batterie hs.
  8. ouai.....il veut des sous ton pro , démonte ton gicleur ,vas chez ton pro ,t'en prend 2 ou 3 de + 5 à +10 au dessut du tien , ressort de poussé blanc ,les 3 petit blanc ou jaune c'est a toi de voir.
  9. ton carburateur est trop gros pour un cylindre d'origine . tu vas t'amusé pour réglé ça et il n'y a aucun intéret , on monte ces carburateur sur du 50 alu racing minimum et 70 . y'a pas que le gicleur principal qui fout la m***e , faut changé celuis de ralentis , peut être même l'aiguille , ces carburateur son préréglé pour des cylindres performent (l'aiguille,les gicleurs,le puis d'aiguille ect son pas prevue pour un 50 fonte. revend ton 21 et achete toi un 17.5 , tu gagnera du temp et des perfs.
  10. met des ressorts + dur (blanc malossi)
  11. bha...t'a eu de la chance .
  12. ton ressort de poussé est trop moue.
  13. corsa + carburateur 21 + b.a.a., gicleur 85 à 90 , gicleur de ralenti 40 , aiguille w7 , tèste ça en jouant avec le clips de l'aiguille .
  14. c'est peut être le ressort de poussé , on connait pas la dureté , il faudrais du full blanc de chez malossi.
  15. c'est un fonte ou un alu ?
  16. moi 31 lol
  17. je t'ai envoyé un mp , pour tes coordonée , je te le prend .
  18. combien l'embrayage st6 , si tu le vend seul.?
  19. je suis + souvent sur mxs .... on va pas se prendre la tete pour un pseudo .....
  20. jimmy@
    carburateur 21
    pour les tof regarde en debu de sujet dans mes ventes , possibilité de negocié .
  21. up................................
  22. jimmy@
    Speedfight 3 pièce
    salut , j'ai carburateur 21 delhorto + boîte a clapet big valve pour speedfight + system de refroidissement complet , je te fait un lot . en mp pout les tof ,regarde dans mes ventes.
  23. les carteres son bien alignés . important sur ce kit vue leur tailles.
  24. jimmy@
    carburateur 21
    j'en ai un (classic)+ quelque gicleur principaux et ralenti
