jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. pour le 77 airsal extrem il te faut un vilebrequin en course 43 ou 44 mm , pour plus gros il faut fraisé les carter pour que le fut du cylindre passe , faut un fraiseur et c 'est pas donné . déjà trouve des carter de nitro 'a disque et jante de nitro obligatoire , ou un ovetto/mach g a tambour ce qui permet de conserver tes jante et ton frainage. des patte easy boost ou faite maison pour monter le moteur sur le cadre booster , kit polini evo 3 (faut faire vite y en à plus beaucoup en neuf) ou un metrakit pro race , un vilebrequin malossi rhq , une admi st6 ou kiesler orienter vers l'arrière (obligé sur booster , le carburateur ne passe pas sur les coter a cause des pate moteur et pas vers l' avant y a la coque qui gene. il te faudra aussi adapter et fixer le ou les radiateurs , passer les dutit sans que ça gene . bref on monte pas un moteur de nitro comme on change un kit. reflechi bien aux taf qui t'attend. perso j'ai mis une journée pour monter le bloc , les radia , modif le faisseaux (ralonger) on était à 2 .le soir même tout remonter e il tournais bien. une tof prise le soir même.
  2. pas le for race c'st bas de gamme , le plus solide est le mhr rhq ou le st6 hpc . j'ai eu le doppler avec un 70 most , il dur& 2 mois ...prend le tout en axe de 12mm . la transmi secondaire du booster est horriblement courte , une secondaire d'ovetto ou mieux une de nitro te permetra de dépassé les 110.
  3. super pack pour un prix + que resonable , profite en .le pot est le même que le r1400 ou most , il te faut un bon vilebrequin (polini ou malossi) un carburateur (sur aliexpress un 26 ou 28 pwk à 25 eu feras bien le taf) un bon variateur . j'ai acheté un kit 70 polini evo pour booster y a 10 pige ça valais 300 eu le kit seul. un pot racing pas moins de 350 eu , les prix baisse.
  4. j'ai jamais vraiment calculer , mais j'ai tésté plusieurs option en transmi sur moteur booster et nitro , et toute ces année de teste (pas que moi des pote aussi roulais kiter) je sait bien determiner la transmi qui vas avec la configuration. en gros un moteur qui sort 7 à 10 cv , secondaire:14/41 , 10 à 15cv:15/41 , 15 à 20cv:15/39 + de 20cv 16/41 et pour les bi-cylindre de + de 30 cv 17/40. j'ai aussi téster 2 transmi en même temps , la primaire 14/42 + la secondaire 14/41 , finalement une secondaire seul en 15/41 donnais de meilleur perfs tant en reprise qu'en pointe.
  5. le kit athena fl marche très fort , c'est du hyper racing pour booster , question fiabiliter ce n'est pas un kit pour roulé tous les jours , le pot athena lequel ? le racing est un clone du most et st6 r1400 , il s'accorde bien avec le fl , la big valve athena est une copie de la mxs (je dirais même que c'est exactement la même mais en noir au lieu du vert) 500 eu le lot si le kit n'es pas rincé ce n'est pas chere . renseigne toi bien aupret du vendeur et demande des tof . le mieux est d'avoir les pieces en mains. une configuration racing fiable sur booster c'est presque impossible ça chauffe trop vite et le refroidissement est conçut pour l'origine . vire le block a air et mointe un moteur de nitro , tu gagne du temps et de l'argent le tout avec des perfs d'un niveaux bien superieur. sur booster j'ai pratiquement téster tout les70 , mais le poins faible c'est le vilebrequin , j'ai jamais sérrer mais des vilebrequin qui ne tienne pas j'en ai eu pas mal. por ça que j'ai un block nitro , 6 ans avec la même configuration racing sans problème .pour le kit fl monte un vilebrequin malossi mhr ou polini evo , un truc solide.
  6. la 15/39 est un peu plus longue . pour les configuration racing bien poussé. la 15/41 est ideal pour ta configuration.
  7. le corsa marche bien pour un fonte comme les top perfs rose ou bleue , le corsa est un polini sport retravaillé a la mains (d'ou le prix) diagame un chouille plus haut , sortit de pot polis , ebavurage , segment du haut chromé. mais un 70 sport alu serais un poil plus perfo , mais sur booster faut de l'entretien comme tous les refroidissement a air .
  8. le corsa est aussi fiable que l'origine 30 ans qu'il est produit ce n'est pas un hazard. tape dans l'occasion pour cetaine pieces , pot , carburateur , variateur . le meuilleur variateur en plage standard que j'ai tésté est le st6 sport , le multivar ce fait vieux .courroie d'oririne. sur mon scoot pratiquement tout est d'occasion , à part le vilebrequin , roulement , pneu , plaquette ,courroie , segment . carénage bcd , jante , fourche 95% du scoot viens de l'occasion , le kit 70 alu datte de 2006 , il est monter depuis + de 5 ans , j'ai changé 2 fois de segment et un piston en cote supperieur . il tourne encore a la perfection . chez polini même les kit racing son increvable.
  9. primaire d'origine et secondaire 15/41 voir 15/39 .
  10. salut il faudrais savoir ce que tu veux comme configuration , tu jongle avec les pieces sans savoir si ça vas ou pas. entre un c16 et un r1400 il y a une marge . je te conseille pour roulé tous les jours avec des perfs correct : kit 70polini corsa + pot c16 ou polini for race (un pot ne s'use pas tu peux le prendre d'occasion sur lbc) clapet d'origine avec lamelle carbone , carburateur phbg 19.5 ou 21.5 , clavette d'allumage décalé , variateur sport (st6 sport ,malossi multivar , voir un mhr gp seul) embrayage d'origine avec ressort de poussée rouge malossi et embrayage jaune. si to vilebrequin a pas mal de borne monte un artek k2. transmi secondaire 15/41. en tapant dans de l'occasion ( à part le kit et vilebrequin ) tu t'en tire bien coter finance et en perfs tu ne vas pas reconnaitre ton scoot.
  11. j'ai monté un pot moins bruyant (touring ) pour voir , bha j'ai perdus 80% des perfs , le pot est débrider , il fait un chouille moins de bruis que le r1400 mais + dans les grave , ce n'est pas super silencieux non plus. l'admi en 28 y est pour beaucoup aussi.
  12. pk un 2em réservoir ? tu compte faire de l'endurance sans ravitaillé ? le mien fait 5L avec une grosse configuration et c'est suffisant.j'ai un bidon de 20l a la maison et refait le niveaux (pas de jauge) tous les 3/4 jours. si tu roule toute la journée poignée dans l'angle la je comprends.
  13. éxelente idée . si tu avais de la place le mieux niveaux bruis /perf c'est les baa de kart . mais elles sont volumineuse et difficile de leur trouver une place . sur un nitro on peut la mettre a la place de la batterie dans le planché , mais sur la plus par des scoot 50 y a pas la place.
  14. ce n'est pas super silencieux non plus , mais ça attenue pas mal et vue que c'est en direct du 50mm de l'entré au carburateur les pers sons identique a un cornet , pour être vraiment efficace il faudrai faire 2 chambre dans la baa pour encore plus de silence , comme pour les kart . sur certaine les parois son recouverte d'une mousse isolante pour la resonance sonore.
  15. salut , pour ta configuration un atek k1 qui n'est pas chere et tout suffisant . pas besoin de big valve (c'est pour les grosse configuration). c'est galère a monter , risque de prise d'air . des lamelle carbone sur tes clapet d'origine seras très bien.
  16. un vhst ne se regle pas comme un 17.5 ou pwk , ce n'est pas une visse d'air mais une vis de richesse , plus tu la sert plus tu apauvris en dessérant du enrichis , c'est le contraire que la plus par des carburateur , c'est du Dell'Orto . ressort de poussée violet malossi avec cette configuration . laisse le calage de l'allumage d'origine trankil , monte un cdi type malossi ou top perf .dans ton cas ces pas l'allumage qui vas brider mais le c16. ça ne fait pas specialement moins de bruis qu'un autre pot "vide". monte un c20 ou c21 . tu ne sera pas plus discret avec le c16. je suis surpris de la finition a la vas vite , dans le passé athena produisait des cylindre irréprochable. . fait toi une baa maison , un bout de tube pvc plomberie avec 2 couvercle (dispo leroy merlin pour 2 eu) un manchon en cahoutchou (genre soufflet de fourche de moto cross) pour racorder la boîte au carburateur .:
  17. je vais passer le mien au ct et il vas passé comme il est ! juste monter un pot type origine pour le bruis et ça vas le faire. il présente bien , tout fonctionne phare/plein phare , stop ,clignotant et j'ai même remis un klaxon , pneus/frein nickel , y a que le bruis . pour le surplus de puissance c'est rien , il ne le teste pas.
  18. le c10 est un dérivé du r , les 2 on des chicane dans le corp même du pot (comme tous les pot dit "homologué) le c16 lui est totalement vide , la resonance est plus rapide et importante ce qui améliore nettement le rendement du moteur . avec un 70 sur booster ,c16 , fore race , mhr et autre du genre.
  19. merci pour l'info . full origine le nitro ? piaggio aussi .
  20. sur booster avec un 70 c'est poussé rouge malossi.
  21. j'ai eu le scr corse sur un 70 bidalot alu , nul comme pot creux a bas régime et pas d'allonge. le pot most vas être creux en bas , c'est pour kit racing qui tourne a des régime assez haut. pour ton kit , c16 , polini for race , voca combas 50/70 .
  22. galet trop lourd , pot nul qui bride tout , gicleur un chouille trop gros , ressort de poussée rouge (malossi) embrayage jaune de la même marque.
  23. entierement d'accort. le miens un 28 pwk ali que j'ai depuis 2018 .
  24. un carburateur légendaire ... j'arrive pas un regider un test je trouve pas le lien , en gros j'ai tester (sur le même scoot en plus) , les 17.5 de chez Dell'Orto sont très bien pour l'origine voir du 70 fonte , le 21.5 de la même marque est une reference à lui seul , 40 ans de production ce n'est pas rien , je recommande , fiable , facile a régler et perfo. Dell'Orto 25 bhbl : très bon carburateur (monter de serie sur certaine moto et scoot) se regle très facilement comme le 21.5 . Dell'Orto bhbh 28 : pareil que pour le 25 ou 21.5 , qualiter de fabrication , bonne fiabilter aux divers climat , et très fiable voir increvable . vhst 28 : pour moi le top en carburateur pour scoot ou mecaboîte prépa. c'est un phbh avec un boisseaux plat , concurent directe du 28 pwk keihin et mukuni tm28 , ils les surpasse en tout domaine (diam. max;28mm) keihin pwk 28 , carburateur perfo , simple a régler (quant on connais ...) mais carburateur resever a la compete , trop sensible au changement de température et humidité , pas très lineaire ambas et moyent régime ) monter de serie sur des moto de cross 2 temps , mais pas sur des moto de route. preferer toujours la vrais marque à une copie , certaine ne sont pas à la hauteur des vrais.
  25. le tube fin dans la baa est une bride , vire la , il faut que le diametre soit le même que celui du carburateur ou du racord externe sinon ça vas foutre la merde lors des réglages. n'oublis pas que plus y a d'air qui entre dans le carburateur plus tu monte en gicleur ce qui acroi les perfs.
