fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. salut écoute pas guigui ressort de poussée ces du rouge qu'il te faut en pot le c16 et pas adpater du tout il te bride ta transmi si trop courte sa te bride aussi pour ta configuration actuelle je ferais un mex de galet 4 et 4,5 voir ce que ça fait bon a savoir un mix de galet tu ne dépasse jamais 1g de dif sinon ces pas bon ressort rouge sur kit 70 racing jaune sur kit sport ou ou fonte ou bien 50
  2. fred82000
    POT SITO citystar
    salut déja au vue des kilométrage du scoot une révission et à faire si jamais fait comme sa tu re part sur une base propre donc filtre à air bougie galet courroie piston segment joint haut moteur neuf avec cage a auiguille et aussi huile de transmi neuve pour ta question vue que c es juste le pot sito tu laisse tel quel comme monter en usine
  3. prend un arrache a griffe
  4. fait une masse toi comme dit seb sur une parti non peinte du cadre et lautre au moteur carter de kik et dit nous si le souci et toujours la ou pas
  5. démonte et regarde son état fait gaffe que tu es pas la queue de vilebrequin abîmé
  6. salut souci connu ces ton allumage mal calet une bielle tordu ça fait pas sa du tout une masse tu peux tester d'en faire une toi voir ce que ça fait
  7. elle doit venir sinon il te faudra un arrache a griffe
  8. fred82000
    103 hybride
    en clair pour ton hybride ces sois carter neo sois carter euro 2 que tu modifie et ces ce qui coute le moins cher oublie les carter de 103 sa ira jamais avec le kit que tu prendra
  9. si ta un doute tu change les pièce comme sa tu es vite fixé
  10. tu dois mal monté le tout il te faut re démonté et re mettre bien
  11. tout semble correct tu ne devrais pas avoir de souci au pire regarde que ton clips qui ete sortir sois bien mis
  12. fred82000
    103 hybride
    salut non sa passera pas dit nous quel envie tu as comme hybride on t'aidera si on le peux
  13. si tout et bien monter qu'il ne manque rien il ni a pas de raison que sa aille pas peux tu faire des photo de ton carter de kik coté ressort et photo coté rocher variateur que lon vois bien si il ni a pas un souci que toi tu ne verrais peut être pas
  14. salut coté variateur tout et bien monter pas une pièce abîmer ou mal monter ?
  15. salut il te faut pomper puis ouvrir la vis de purge puis re commencer a pomper et sa plusieur fois rajoute du liquide de frein si besoin mais avant toute chose si tu as déviser complettement la vis banjo de l'étrier pense a changer les joint en cuivre qui son plus étanche et surtout utilisable que une fois pas deux
  16. salut si bougie neuve tu aura du mal a la coloré bien rapidement prend une bougie qui a déjà été utilisé monte un gp de 70 avec boîte à air monter et test voir ce que ça fait
  17. salut avec le sito plus tu verra que peux de dif vue ton sito monter pour vraiment y gagner un pot style gianelly reckord te ferais bien gagner en perf
  18. oui et puis si besoin on te corrigera pour pas induire en erreur si tu te tromper
  19. de rien vue que je sais tu veux apprendre alors te le dit que sa puisse t'aider mais tu commence a savoir y toucher en réglage mbk
  20. salut alors pour commencer @sebdu10 tu as un post en parti tutoriel et guide pratique avec la dureté des ressorts par marque passe le voir il est bien fait pour son souci ces pas le cornet ou carburateur ces la variation je partiré sur un ressort malossi jaune galet de 4,5 puis tu affine en fonction de ce que fait le moteur pour le cornet pas top sur cette configuration avec un manchon adapter la boîte à air origine passe sans souci et le 21 et parfain en taille
  21. ah ok si le scoot roule bien et que tu sent que ces bon passe a la variation
  22. rouler ces bien faire un arrêt carburation ces mieux donc tu tappe une pointe puis coupe le mopteur démonte la bougie et regarde la couleur de celle si
  23. dada65 ma devancer mais il a biens rasion tu vas mettre presque 300e dans un mvt dd alors que pour ta configuration une clavette te suffit
  24. alors il te faut monter la platine d'allumage puis le stator une fois ça fait tu mets ta pige de calage a la plac e de la bougie tu la met a 0 tu cherche le point mort haut avec ta pige en tournant le variateur une fois le pmh trouver tu serre la vis qui es sur ta pige qui va te bloquer la tige par conjtre tu serre gentiment pas mode bourinasse puis tu recule ton piston en tournant ton variateur et tu cale ta pige sur ta valeur voulu donc 0.40 coursse origine et 0.35 coursse longue une fois ça fait tu mets le repere du rotor en face de celuis du stator bien sur prendre le repere de sens de rotation du moteur après tu tappe un coup sec de maillet pour le bloqué et tu mets la rondelle écrous tu visse et re contrôle ton calage une fois monter
  25. il fait que du bidalot en allumage tournois racing mais pour le caler rien de bien dur tuy monte quel allumage ? de la je te dirais comment le calet
