salut la tu es bon pour tout démonter nettoyer et regarder ce qui es toucher ou non tu espéré ne pas le faire alors que la ces obligatoire vue l'état du scoot
scooter mbk - yamaha Ovetto 4 T ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Amine03 dans Diagnostic de panne
ces vrais que je ne connais pas trop ce scoot et la ou es placer la bougie et le puit de bougie donc ta solution serais a adopter même si j'aime pas lidé du start pilote -
scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Thegame dans Projets Tuning
jamaios eux ce souci la moi sur mes pot yasuni sa tien bien avec l'écrous nylstop mais au pire monte une rondelle comme dit plus haut sa ira mieux -
salut met un peu dessence par le puis de la bougie et re monte ta bougie puis test de démaré si sa fonctionne alors sa veux dire que ton injection ne fonctionne plus -
déja pour commencer ne pas rouler avec un semblant de filtre à air posser avec des rislant sa le fait pas du tout tu prend et monte la boîte à air puis regle le carburateur comme il faut et tu aura bien moins de souci
salut si après avoir monter le pot tu avais fait un bon réglage carburateur et que la sa ne vas plus ces que tu as sois une prise d'air sois tu nous dit pas tout et a pas fait de réglage carburateur et il te faut en faire un
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
fred82000 a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
la 15/39 ira déja bien -
scooter mbk - yamaha Problème étrier rocket 1999
fred82000 a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Partie cycle
sur ali tu peux avoir les entraxe sur certien vendeur il le dise -
scooter mbk - yamaha avis aux experts (booster 2008)
fred82000 a répondu à un(e) question de macfly dans Configuration
monte le carburateur gurtner ça sera le mieux et en courroie il te faut une 745 si je me trompe pas une malossi ira bien elle son solide -
la rondelle tu prend celle d'origine il la vende un peu partout sur les site de pièce scoot les ressort son ps ceux monter de base mais il te faut du blanc malossi en neuf -
scooter piaggio - gilera Freinage fly 50
fred82000 a répondu à un(e) question de 426nino dans Partie cycle
tu peux tout changer ou presque mais en adaptant je pense et la ça sera pas simple -
monte la 15/39 ça devrais déja régler tes souci -
salut si tu es a frein tambour a larrière il vas te falloir adapter obligatoirement t la ça va pas être simple il faut si connaitre assez en mécanique -
bonjour une fois le cylindre piston changer il faut faire un réglage carburateur si malgré nimporte quel réglage ça change rien il faudrais voir si la bougie et bonne ou bien que aucun autre joint ne sois mort
courroie morte bonne a changer ton pot ces un yas z il ira super bien avec ke cylindre arteck conseiller plus haut ton embrayage et un mbk tu y colle ressort blanc sa suffira tu commande aussi une rondelle qu'il te la faut la rondelle entre la joue fixe et le canon du variateur -
ça sera mieux oui tu verra que tu arrivera a choper une plus haute vitesse -
scooter mbk - yamaha Taille piston 70 dr booster
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
je nais jamais entendu dire que si laxe a du mal a sorti ces qu'il et temps de le changer après il est vrais que a force laxe ce bouffe un peu en frottant avec la cage à aiguilles il te faut sois démonter le cylindre et le mesuré sois voir suivent le nombre de km du cylindre mais le mieux et plus précis reste la mesure -
salut il a combien de km le cylindre et a tu mesuré le cylindre aussi que on peux pas vraiment te dire quel piston prendre si on sais pas sa -
salut tout a été dit par max après sache que les pot yasuni font pas tant de bruit que sa -
au pire des cas tu achete le scoot tu re fait ce qui vas pas tu le revend plus cher et sa te fait de largent pour re faire ton scoot a toi il faut savoir être malin dans la vie
scooter peugeot Kisbee 2t injection 2020 bloqué à 70kmph malgré de nombreuses modifs
fred82000 a répondu à un(e) question de Mr Skyrix dans Moteur et préparation
@sebdu10 ces sa le plus chiant il aura que du origine chez peugeot pas plus -
ces une bonne affaire mais pourquoi vouloir passer le moteur d'un scoot a lautre si ces pour rouler avec ton scoot actuel tu le re fait le motur sa te coutera moins cher que de prendre le scoot a 250e
scooter piaggio - gilera Levier frein tambour mou
fred82000 a répondu à un(e) question de SeFo dans Partie cycle
salut tu as mal re monter ou régler ton câble ces juste sa si ces comme sur les booster tu dois avoir un système de tentions de câble -
scooter piaggio - gilera Barillet Gilera Stalker
fred82000 a répondu à un(e) question de Lucas-67 dans Partie cycle
salut on ne dira pas comment faire cela ici que sinon sa pourrais en tenter plus d'un a voler ce type de scoot mais tu vas voir un pros de ma marque de ton scoot il te dira quoi faire -
Niveau huille fourche pour jog peo 90
fred82000 a répondu à un(e) question de Toky1997 dans Partie cycle
bonjour unes question serais bien pour savoir ce que tu veux
