fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut met le a 1 pour plus de sécurité ça devrais être bon pour les segment 0,15 ça passe si je dit pas de bètise
  2. si trop lisse oui un coup de sablage et sa redevient un peu rugueux
  3. met direct la 15/41 ça sera plus simple que de démonter et re monter plusieurs fois
  4. fred82000
    Mbk kansas
    je suis de 89 j'ai connue 90 tu dois être plus vieux que moi pour avoir connue cela
  5. ah ok je penser pas a sa moi sur le coup
  6. fred82000
    Mbk kansas
    me sort pas que tes vieux jaurais aimé connaitre cette époque la
  7. fred82000
    Mbk kansas
    sa dépend pour qui cela et dangereux certain on des mob qui font vraiment peur a voir et a rouler jimagine pas comment il y arrive
  8. tu y gagnera pas a changer de carburateur de même taille mais marque différente qui ce valent en qualité
  9. salut en courroie tu prend pour nitro pas un autre scooteur en ressort tu mets comme dit plus haut et ça sera bon la transmi en 15/39 passe bien pas besoin de plus
  10. tu nous re dit et si jamais on verra comment aider plus
  11. sur toa bobine ht il y a un câble a y branché la tu brancher oui ou non
  12. tu na aucun câble a connecter a la batterie juste tout bien brancher cdi bobine et le brun il a une cosse comment que il y a un câble a brancher sur la bobine si il y et pas tu as pas d'étincelle
  13. un radiateur et toujours chaud sa c'est normal
  14. pas de polissage dans les carter il faut lasser tel quel
  15. fred82000
    Mbk kansas
    il spéculent sur le prix des mob et des pièce aussi
  16. la batterie on te la déja dit si tu écoute pas un minimum sa avancera pas pour régler le souci le régulateur de tention sert pas pour démarré le scoot et faire une étinclle il sert juste pour réguler le courant qui arrive de ton allumage a tes phare clignotent et autre qui fonctionne que en 12v hort ton allumage en fait plus de 12v de courant en sorti tu as un allumage mvt tu peux y monter que de la pièce mvt en rechange de celle morte si un souci tu contacte mvt il te diron comment tester le cdi ou autre composant
  17. si il est mort il ne souvre plus du tout donc en ville ou la circulation et plus dense vue qu'il ne souvrent pas le moteur ce met a chauffer et hors ville il ne chauffe pas du tout vue que tu as déjà assez d'air frais qui arrive pour refroidir le moteur
  18. salut airsal et pas trop mal en kit cylindre le seul souci et qu'il faut tout re verifié donc jeux a la coupe du segment jeux cylindre piston ébavurage aussi si tu monte ce cylindre la une bougie br9 en hiver et une de 10 en été pour pas trop chauffer un carburateur de 17,5 passe sans souci variateur tu as le choix du Stage6 du malossi polini a toi de voir ton budget mais bon jaurais une preferance pour le st6 en pot un touring va te bridé il te faut un pot de détente pour bien exploité le tout
  19. non tu as juste a brancher comme je tes expliqué si il aurais fallut le brancher ailleurs je te l'aurais dit
  20. branche tout tes câble comme il faut y compris les masse du faisceaux du scoot regarde que tu es ta batterie qui sois bien charger comme dit allain
  21. sur ma notice il est marquer 0,40 coursse origine et 0.35 pour coursse longue
  22. et tu as quoi comme configuration que si tu es toujours en course origine donc 39,2 le calage et e 0,40
  23. fred82000
    Mbk kansas
    ces un beaux projet jaurais du en avoir une meais le mec la vender trop chere pour l'état du coup j'ai pas pris
  24. bougie neuve ne veux pas dire quel et forcément bonne donc a tester une autre bougie qui elle tu sais quel fonctionne et j'aimerais bien que tu me dise quel mvt tu as avec quel calage fait pour être sur que tu es bien tout fait correctement
  25. fred82000
    Zip 2t
    salut monte en galet et monte aussi tes ressort embrayage fournie avec le pot une fois ça fait tu verra sa ira bien mieux et en ressort de pousser tu re monte celui que tu avais au début
