fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. merci de ton astuce au mastic je ne le savais pas la j'ai fait au pistolet a colle chaude pour mes deux carénage la photo sera mise avec le reste les news son que jattend un colis amazon je fini mon branchement électrique et ça sera bon je ferais les photo pour montré le tout
  2. tu as une dif si bien placer sinon sa sert a rien
  3. salut le Dell'Orto ce règle super bien si tu veux tu as le 21pwk sunworld mais à faire gaffe il aime pas les changement de température que un 21 Dell'Orto lui pas de souci pour le changement de température
  4. tu vas sur surplus moto une jante coute pas cher si il on en stock que dévoiler ça va être dur
  5. salut huile pas du tout adapter si tu as que un pot touring et juste débrider puis tout le reste en origine une huile semi synthése ira bien mieux
  6. j'ai que le radiateur du nitro et un mini radiateur de ce style la lien ci dessous https://www.maxiscoot.com/fr/produit/radiateur-d-echangeur-d-eau-carre-noir-103398 et la je fini de faire mon système avec ventilateur de pc pour refroidir mieux du coup si tu monte double radiateur l'hiver il te faudra en cacher un pour que sa chauffe bien
  7. oui tu peux en mettre deux mais attention que si tu roule l'hiver avec ça risque de trop refroidir et ça sera pas bon
  8. alors moi sur mon nitro j'ai un mini radiateur type kart ceux qui son en forme de tube il aide un peu au refroidissement mais le mieux si tu veux un vrais radiateur ces un de derbi
  9. salut durite ces du 15 sur nitro en origine pour refroidir mieux change les durite par des durite tresser en inox tu y gagne un peu plus si besoin tu peux rajouer un radiateur de durite tu y gange aussi si bien placer
  10. je fini tout et demain ou milieux de semaine max je mettrais les photo je monte un ventilo en de moment et pas besoin de tutoriel pour moi j'avais déjà tout calculer et prévue avant le montage si besoin je pourrais te dire comment faire pour le montage ces hyper simple ok je test sa quand je pourrais ppour le moment je fini la modif pour le refroidissement
  11. je ferais une photo mais ces ce que j'ai fait sur les capot moteur a la colle chaude il y avais de quoi pour les faire tenir mais la face avant je verrais cela après mes modif a venir pour le refroidissement on y pense pas parfois mais le pluns simple ce trouve sous nos yeux bon j'ai jamais tester de la pate a fix sur un carénage pour tenir une grille mais ces une idées pas bête
  12. a l'intérieur j'ai deux fixation pour la grille origine alors que il en faut plus que sa mais elle ni son pas les autres au pire je trouver une solution autre que des vis apparente
  13. ça sera dur de la fixé la grille car il y a peux de fixation sur la face avant
  14. sur le net tu trouve tout jimmy ta bien aider du coup la modif peux ce faire sans souci
  15. salut peux tu faire des photo que lon vois mieux ton souci et puisse aider
  16. salut sois tu change de faisceaux sois tu monte celui adapter pour ton faisceaux actuel sinon tu peux aussi adapter proprement mais il te faut ti connaitre en électricité
  17. salut il te faut une clef a bougie ou douille du bon diamètre et retiré certain carénage si vraiment il te gêne pour passer ta clef et sortir la bougie
  18. salut une prise d'air oeux faire que le moteur chauffe oui mais bon le pire et que tu aurais pu serré le moteur
  19. salut st6 font faire leut kit cylindre chez athéna donc que tu prennent athéna ou st6 ces pareil
  20. il faut voir si ta carburation et bien réglé que sa pourrais être sa ton souci de scoot qui freine puis re part
  21. je le démarre je le laisse tourné sur place un peu puis après je parven roulent pas trop vite sur 1km et après je tire un peu plus bien sur je tire pas a fon non plus je tappe pas tout le temps des grosse pointe en v max
  22. ces surtout niveaux refroidissement que le alu et mieux que le fonte
  23. jamais tester mais airsal ces de la bonne marque si bien monter avec de bon réglage et un bon pot bien adapter sa envois bien
  24. sois ton moteur gueule pour rien sois perte de vitesse vue que la courroie monte plus tout en haut
  25. sort la buté de spy et regarde on peux pas te dire si il fuit ou pas comme sa
