fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. il te faut plus longue que celle de nitro origine si tu veux pas une neuve en occasion ça se trouve facilement
  2. fred82000
    Kit 50 fonte
    salut déja pourquoi avoir changer de piston tu as eux un souci avec le moteur et pour le rodage du piston 50km et ces bon
  3. salut en transmi prend une plus longue que celle origine ça va te bloquer un peu en pointe pour ton allumage prend un mvt dd il est avec lumière pour le carburateur ver l'arrière tu as le choix sois pipe et cale Stage6 sois une pipe 360 polini avec clapet malossi vl14
  4. je vais être clair avec toi tout peux tomber dans le bas moteur et si sa re monte fini le moteur crois moi jen et déja tomber pas mal de moteur donc je sais de quoi je parle pour les pièce prend tout en neuf au moins tu sera plus tranquille pour démonter le moteur en deux il faut des outils de base tournevis clef plate si pans clef a tube ou a cliquet puis des outils plus spécifique tel que un arrache volant un bloque piston décapeur thermique ou mini chalumeaux et ta roue libre rien de la ne peux aller au moteur
  5. salut ces pas un kit que tu as mais un cylindre type origine donc tu peux laisser toute ta variation en origine il ni a pas de souci pour sa
  6. salut oui j'ai ta solution tu monte des galet de 4,5g et si pas bon tu passe en 4,7 en gicleur tu monte un plus gros de 5 a 10 poins de plus que celui monter en origine tu verra que après sa tout ira mieux
  7. salut ta bougie et bonne la le réglage et bien et pour lhuile rien de grave
  8. salut je déplace ton post que tu la mit en variation et un gicleur ça se monte pas dans la variation
  9. salut démonte le carter de kik et regarde du cotes du carter de transmission tu dois avoir ce qu'il faut pour le re remplir de ce coté la
  10. te fit pas a ce qui es dit pour ton pot déja car tu es pas sur mbk donc les 4,7g ces pour moteur mbk en variateur prend pas de motoforce ces de la grosse merde cette marque prend le malossi il est en grande plage si je dit pas de bêtise
  11. alors impossible que de la variation passe une pièce jusque au cylindre donc la tu es bon pour ouvrir ton moteur en deux et changer joint spii roulement de vilebrequin vilebrequin si abîmer ou trop de jeux ou de kilométrage kit cylindre piston joint neuf avec cage à aiguilles si tu change pas le vilebrequin sinon si tu le change elle et fournie avec si je te parle de tout démonter ces que de la merde peut être rester en bas du moteur et au premier démarrage re monter et tout casser
  12. regarde simon chand du cliquet il a fait une vidéo sur sa et oui ton embrayage comme tout embrayage j'ai remarquer comme toi qu'il ce glace pas partout mais bon je le ponce sur toute la longueur au moins il accroche bien
  13. salut ces pas ta courrone ou je ne sais quoi ces ton cylindre qui doit être rincer si sa serais ta courrone qui merderais ton démarreur électrique forcerais ou bloquerais
  14. salut pour vraiment y gagner sur un 4t il faut tout changer donc kit cylindre variateur enfin tout ce qui peux aider a gagner de la perf juste un variateur tu risque pas de gagner beaucoup
  15. salut prend le Stage6 sport il est bien et dans ton budget avec sa prévois une boîte de galet réglable pour les réglage
  16. salut comme dit par message je passe aider alors les ressort embrayage ces juste pour l'accroche de l'embrayage au démarrage rien de plus pas pour la vitesse ces le ressort de poussée qui y joue si trop moue ou trop dur suivent la configuration que tu as les galet joue aussi sur la vitesse monte comme dit alain en galet et ça devrais aller mieux
  17. salut laisse tel quel tu y gagnera rien de plus à part du temps perdu si vraiment tu y gagnerais avec sa prépa tout le monde le ferais
  18. merci a toi de ton retour fait du coup super que sa re fonctionne bien
  19. je regarde dans la semaine a mon garage si j'ai bien une transmi en trop si oui je te dirais le prix que sa vos
  20. il faut toujours en avoir plusieur bougies je connais la réputation du doppler mais pour sa configuration qu'il a il va bien après ces sur que pour du 70cc alu ça sera pas le meilleur a monter il tiendra pas
  21. salut quel serais ton prix que tu voudrais y mettre frais de port inclu que je vois si jen et une qui traine ou pas
  22. salut laisse ton zip origine pas besoin de pot juste de tes bras pour tiré sur le guidon et sa lève tout seul
  23. tu prend une bougie qui a déjà été utiliser comme sa la coloration ce fait plus vite et puis même avec une bougie neuve tu peux régler ton carburateur si trop riche pas trop grave sais juste qu'il faut pas qu'il sois pauvre
  24. salut tu as sois une merde qui et venue de par la boîte à air sois une pièce moteur tel que un roulement qui rend lame et ce met en morceaux le mieux serais que tu démonte tout le moteur et tu contrôle toute les pièce voir leur état
  25. je vais te dire une chose sur mon bidalot en 50cc j'ai pas pris les diagramme et monter un pot c16 et sa y va super bien j'ai un démarrage super et une bonne pointe a 95 le yas r et très bien comme pot même si je trouve que il donne tout dans les haut régime et un poil creux en bas régime du bidalot tu peux en trouver si tu cherche bien mais bon il te faudra sûrement le re faire suivent son état
