fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. fred82000
    Renseignement
    salut pour le guidon oui sa ira sans souci pour le compteur tu prend un neuf en digital de marque tel que koso ou turn r sa ira bien
  2. j'amais tenter cette adaptation mais ça doit pouvoir y aller oui d'autre confirmerons si oui ou non sa peux ce faire
  3. et bien tu le démonte complètement tu le nettoie ou trouve une personne qui fait du nettoyage a l'ultrason et tu re monte le tout avec joint neuf tu verra sa ira bien mieux âpres cela oublie pas de noter le nombre de tour de vis de richesse
  4. tu peux aussi tester de démonter la boîte à air et boucher partiellement l'entré d'air du carburateur voir si sa démarre ou pas
  5. ta vidéo aide pas plus que sa si tu as une belle étincelle bleux alors regarde que ta bougie sois bien humite ou pas petit test prend de 'l'essence met le par le troup de la bougie puis kik pour démarré si sa fonctione alors tu as une possible prise d'air au moteur
  6. salut au cas ou test une autre bougie que peut être celle que tu as de monter a claquer
  7. salut a tu regarder que tu as bien de l'allumage et que ton essence va bien du réservoir au carburateur puis au moteur
  8. salut grande plage normalement
  9. regarde sur scoot renov voir au cas ou si il aurais pas
  10. salut si tu veux un guidon origine regarde sur le site surplus moto il font de la pièce occasion pour moto et scoot il aurons sûrement sa
  11. fred82000
    Huile
    bonjour pourquoi il ni a pas de politesse
  12. pourquoi changer de carburateur si le tien et bon ?
  13. salut déja pour commencer clapet de merde les st6 son fragile tu as des galet bien trop lourd il te faut du 4,5 voir même plus bas vue ta configuration vue que galet pas bon ça va pas aider pour les monter en cote pour ton réglage carburateur qui dailleur et un peu petit pour bien exploité tout le potentiel du kit il te faut voir a combien et de tour la vis de richesse et peut être aussi passer en aiguille w9
  14. temps de merde en ce moment donc pour sortir tout et regarder ça sera pas pour cette semaine peut être
  15. il te faut plus longue que celle de nitro origine si tu veux pas une neuve en occasion ça se trouve facilement
  16. fred82000
    Kit 50 fonte
    salut déja pourquoi avoir changer de piston tu as eux un souci avec le moteur et pour le rodage du piston 50km et ces bon
  17. salut en transmi prend une plus longue que celle origine ça va te bloquer un peu en pointe pour ton allumage prend un mvt dd il est avec lumière pour le carburateur ver l'arrière tu as le choix sois pipe et cale Stage6 sois une pipe 360 polini avec clapet malossi vl14
  18. je vais être clair avec toi tout peux tomber dans le bas moteur et si sa re monte fini le moteur crois moi jen et déja tomber pas mal de moteur donc je sais de quoi je parle pour les pièce prend tout en neuf au moins tu sera plus tranquille pour démonter le moteur en deux il faut des outils de base tournevis clef plate si pans clef a tube ou a cliquet puis des outils plus spécifique tel que un arrache volant un bloque piston décapeur thermique ou mini chalumeaux et ta roue libre rien de la ne peux aller au moteur
  19. salut ces pas un kit que tu as mais un cylindre type origine donc tu peux laisser toute ta variation en origine il ni a pas de souci pour sa
  20. salut oui j'ai ta solution tu monte des galet de 4,5g et si pas bon tu passe en 4,7 en gicleur tu monte un plus gros de 5 a 10 poins de plus que celui monter en origine tu verra que après sa tout ira mieux
  21. salut ta bougie et bonne la le réglage et bien et pour lhuile rien de grave
  22. salut je déplace ton post que tu la mit en variation et un gicleur ça se monte pas dans la variation
  23. salut démonte le carter de kik et regarde du cotes du carter de transmission tu dois avoir ce qu'il faut pour le re remplir de ce coté la
  24. te fit pas a ce qui es dit pour ton pot déja car tu es pas sur mbk donc les 4,7g ces pour moteur mbk en variateur prend pas de motoforce ces de la grosse merde cette marque prend le malossi il est en grande plage si je dit pas de bêtise
  25. alors impossible que de la variation passe une pièce jusque au cylindre donc la tu es bon pour ouvrir ton moteur en deux et changer joint spii roulement de vilebrequin vilebrequin si abîmer ou trop de jeux ou de kilométrage kit cylindre piston joint neuf avec cage à aiguilles si tu change pas le vilebrequin sinon si tu le change elle et fournie avec si je te parle de tout démonter ces que de la merde peut être rester en bas du moteur et au premier démarrage re monter et tout casser
