scooter piaggio - gilera PANNE ECLAIRAGE
fred82000 a répondu à un(e) sujet de janste78 dans Diagnostic de panne
salut je suis l'avis des copain regarde ton stator il doit y avoir un souci de ce coter la -
scooter piaggio - gilera Calage MVT premium avec CDI digital
fred82000 a répondu à un(e) question de Nathanspyro dans Moteur et préparation
tu as ta réponse depuis le début en plus sur le site il te le dise aussi je crois bien -
salut tu re cale comme préconiser -
scooter mbk - yamaha Mbk booster qui broute et qui avance pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Sodef dans Diagnostic de panne
sais pas de la haine juste que a force de voir passer des gens qui ce plaigne de souci a cause de produit de merde on en a mars comprend bien que on veux bien aider mais parfois on en a assez de voir des daube monter -
scooter piaggio - gilera Problème de configuration introuvable (help s'il vous plaît)
fred82000 a répondu à un(e) question de Neptune4 dans Configuration
non tu monte un ressort de poussée plus dur le yas r demande à faire gueule le moteur un peu pour bien tourner -
scooter mbk - yamaha Problème de démarrage xmax 125 phase 1 de 2007
fred82000 a répondu à un(e) sujet de cablotin dans Diagnostic de panne
salut pose directement ta question que lui il nuais pas revenue depuis 2023 -
les scoot aprilia on des moteur de nitro du Minarelli oui donc si tes pièce son pour Minarelli pas de raison que sa fonctionne pas et puis sa si monterais pas forcement si pas les bonne pièce si ton accélération va pas change de galet teste plusieurs grammage -
scooter chinois Scooter chinois 4t qui ne démarre pas après montage du cylindre piston neuf
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Yanis mlkf dans Diagnostic de panne
salut oui il faut re régler les soupape pour être sur quel sois sur le bon réglage préconiser par le constructeur a voir aussi que tu es bien monter tout le cylindre et piston -
scooter piaggio - gilera problème sur piaggio zip 2temps
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Clement9522 dans Diagnostic de panne
alors si tu peux couper les feux via le commodo regarde celui si a bien du courant qui y arrive -
scooter mbk - yamaha Refaire un filet dans un kit alu
fred82000 a répondu à un(e) question de evan021106 dans Moteur et préparation
salut il te faut y monter un filer rapporté ou hélicöle de la tu pourra re mettre tes vis de pot et donc fixer ton pot bien -
scooter piaggio - gilera mon scooter ne marche bien que sur la béquille
fred82000 a répondu à un(e) sujet de LEM dans Diagnostic de panne
sa ce vois que tu n'a pas lu tout le post et vue la date de parution de celui si -
salut a tu regarder que tu es pas de faut contact ou fil couper les ampoule on elle été changer ? -
scooter mbk - yamaha Spitro 86 top
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alex57 dans Diagnostic de panne
moi j'aurais tester des galet de 4,7 voir si il y a pas du mieux -
scooter mbk - yamaha 70 airsal Xtreme nitro ,manque de pointe
fred82000 a répondu à un(e) question de nitro5656 dans Variation et transmission
regarde le pointeaux il doit être mort -
salut a tu tester d'autre grammage en galet ? -
ta oublier plus que sa alors regarde ce qu'il manque merci
salut super propre on dirais vraiment un d'origine -
salutation il manque plein de chose utile donc commence par la après on verra si on a envie de t'aider si les effort son fait
mécaboîte carburateur 24mm tm mikuni ou Dell'Orto vhst 24mm
fred82000 a répondu à un(e) question de Hrc dans Admission et carburation
concernant le carburateur un dell orto sera plus stable niveaux réglage lors de changement de saison comparé au tm après a toi de voir ce que tu veux vraiment pour la clavette tu y gagnera un peu avec le cdi qui va avec et sais moins cher que un allumage complet -
scooter peugeot Peugeot ludix ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de gut dans Diagnostic de panne
pour le cdi vois avec @Alain il est mieux calet que moi en ludix parti électrique -
salut avec des a priori et des plus tôt correct on va pas aller loin donc pour commencer contrôler que l'étincelle ce fait bien a la bougie et changer la bougie par une neuve pour être sur que celle monter sois pas morte controler leș joint spy vue le bruit de pshit au pot ça peut être le joint spy coté allumage de mort contrôle aussi tes clapet au cas une fois le reste fait et reviens nous dire le résultat -
scooter mbk - yamaha Scooter qui ne prend pas sa vitesse
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Killian_0520 dans Diagnostic de panne
salut il faut régler le carburateur vue qu'il a été changer de la tout tes souci devrais disparaitre en parti -
déja carburateur mal régler tu es pas marron brique la donc commence par baisser en gp voir si tu y gagne pas et aussi le gr que tu es vachement Richer en ralentit de la tu pourras passer au réglage variation -
a un moment faut arrêter de pleurais sur le prix sois tu paye pour de la qualité sois tu pleure que ta des enmerde de réglage -
vos mieux 100€ et un super carburateur de qualité que 64€ pour ta merde qui vos rien a toi de voir ce que ta envie
