fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
bon malgré des souci perso je continue un peu le scoot nouvelle pompe a eaux bosch arrive de chez amazon bien moins cher que les site vpciste colis mxs en route il devrais arrivé demain ou lundi max -
scooter peugeot Problème ralenti et fumé abondante
fred82000 a répondu à un(e) question de Skoza dans Admission et carburation
la bougie et de bonne couleur et oui il y a de la laine de roche donc il faut la démonter et la changer -
Changer son cdi sur scooter streetzone
fred82000 a répondu à un(e) question de Streeto dans Electricité
tu vas pas y ganger un max a changer le cdi passe dabor par la pose d'un variateur sport un carburateur de 17,5 et si pas suffisant un kit -
scooter piaggio - gilera Nrg kit 70 qui chauffe
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Marco94400 dans Diagnostic de panne
oui tu prend de l'eaux chaude et du vinaigre tu bouche comme tu peux avec ce que tu trouve les sorti de ldr tu remplis puis le secous bien comme il faut t le vite puis le rince -
scooter mbk - yamaha Prise d’air ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BdwlLu dans Diagnostic de panne
si tu es trop riche ces pas bon du tout et pour le rodage tu peux changer de gicleur pour régler la carburation sa abîmera pas le cylindre piston après que tu reste haut en ralentit il te faut aussi régler le ralentit une fois le moteur chaud -
scooter mbk - yamaha question allumage mvt dd
fred82000 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Electricité
vue les chaleur qu'il fait oui monte une br10 ça sera que mieux et monte en gp aussi -
autre scooter Problème de joue fixe
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Baloo33 dans Diagnostic de panne
non sa ira pas vue que il ne faut pas de jeux du tout pour cette pièce -
scooter mbk - yamaha Réglage embrayage doppler sx86
fred82000 a répondu à un(e) question de gege60 dans Variation et transmission
ça aide pas a lacroche de lembrayage si elle et trop user ou abîmer -
monte juste en gp pour le moment touche a rien dautre si tu es juste un peu clair -
scooter mbk - yamaha Spirit tremble roulage sans huile
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bryan1009 dans Diagnostic de panne
bonsoir déjà on ne roule pas sans huile et la tu es bon pour tout démonter et changer rcage a aiguille piston cylindre enfi tout le haut moteur complet et avant tout voir que le vilebrequin et pas de jeux ni rien -
si pas de prise d'air au nuveaux des joint du cylindre pas besoin de les changer si ta bougie et un peu claire monte juste en gp -
un 2 temps fumera toujours donc pas un souci ça à part di il fumerais vraiment beaucoup trop après a tu regarder les joint spy qu'il sois bon -
sur mon nitro j'ai les écriture a lendroit avec le premium et le dd aussi bon je comprends mieux toi tu as les câble qui passe en bas voilà pourquoi tu as les écriture a lenvers donc tout et bon en fait -
déjà si tu me fait une photo de ta platique qui tien le stator je pourrais te dire si ces bien monter ou pas que si tu te trompe sur le montage de la platine le reste ira pas non plus après tu as quoi de marquer si ta boîte du mvt que ces marquer ton allumage les ref après je peux aussi moi me tromper -
scooter mbk - yamaha Configuration de mon nitro 2011
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro 2011 dans Configuration
salut déjà athéna ne font pas de carburateur en vilebrequin tu as du top perf arteck k2 doppler endurance ou bien Stage6 malossi de bien mais bon un arteck ira bien en transmission tu laisse celle origine et si besoin re vois les réglage variation -
stator mal monter normalement ces les fleche de sens de rotation en bas et une chose centre biens tes deux vis 6 pans creux du stator -
alors il y a un souci que je ne comprend pas si avec la clef tu peux faire les allumage a rotor interne et que toi sa y va pas et oui tu peux le serrais au même couple que celui oriine après mvt te confirmeron pour le montage il me faut juste voir comment tu monte toi ta platine de super du stator que ces peut être elle que tu monte pas bien ce qu'il fait que ton rotor et pas dans le bon sens -
scooter piaggio - gilera Quel réglages avec un pot
fred82000 a répondu à un(e) question de neilbkm dans Échappement
en pot de meilleir du a du gianelly reckord bidalot s3r arteck k2 yasuni r -
scooter mbk - yamaha Euh ?? Quoi de neuf docteur?
fred82000 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Variation et transmission
la caf rouge tu peux garder la même en vilebrequin tu as le arteck k2 de bien le doppler aussi que tu as ou sinon bien plus cher du malossi ou les nouveaux Stage6 -
salut rouge ces un peu trop peut être donc re monte le jaune et mes es galet de 4,5g voir ce que ça fait sinon teste avec le rouge et galet de 4,5 -
scooter mbk - yamaha Scoot dur à pousser
fred82000 a répondu à un(e) question de Pejic187 dans Variation et transmission
alors déja il nous faut savoir quel cloche tu as exectement et pour ta transmission ton huile ces marquer sur le carter cotes ou tu remplis combien tu dois mettre ton ces pas une goute de plus ou de moins mais 110ml pour un nitro -
scooter mbk - yamaha Carter moteur cassé
fred82000 a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Moteur et préparation
je parle au démarrage tu peux le pousser un peu voir si il setoufe ou sengorge ou autre moi je suis en plein réglage carburateur sur mon scoot re monter depuis peux et j'ai pas peur de pousser un peu au démarrage voir ce que sa donne bon après je dit pas non plus aller au max de la vitesse juste tester voir si poignée a font ces bon ou pas -
sa vos rien cette moto tu en a pour facile 600 de mains doeuvre rien que si tu dois changer un vilebrequin par un pros re vois ton budget a la hausse et tu aura une moto meilleur état ou sinon voir dans un garage si il en on pas en occasion mais ça sera plus cher que lbc
alors ta clef tu la prise pour rien sa ce visse avec le bloque piston du mois ta clef et faite pour allumage origine pour ton allumage tu as sûrement mal monter les écriture mvt son en haut bien lisible il faudrais que tu me fasse une photo de ta platine monter voir comment tu la fixer et le couple ces celui de monter du constructeur que tu peux utiliser sinon tu fait avec une clef a pipe une fois que sa force bien comme il faut tu arrête de serrais -
d'accord alors a tester joue fixe neuve de meilleure qualité et puis re veniri nous dire si ces sa ou pas
