fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
je te fait sa dans un moment que tu vois j'ai bien réussi a lenfoncer après avoir mit du wd40 pour voir si sa aider pas mais rien y fait tu verra mieux en photo -
scooter peugeot Mettre un pot de détente sur Peugeot streetzone à injection
fred82000 a répondu à un(e) question de bibite dans Échappement
salut electronique ne veux pas dire que sa regle tout automatiquement tout seul si tu monte un pot détente débrider il faudra revoir le réglage injection et la tu as que une solution trouver un pros qui le fait et sa ces pas gagner du tout @ScootMap.fr peut être sais tu y répondre a sa question -
Scouter 50cc StreetZone 10" non naked
fred82000 a répondu à un(e) question de DzErTyQ dans Moteur et préparation
salut pour la bride elle et coller au variateur donc il va falloir que tu démonte le variateur pour la retiré pour cela il te faut des outils de base plus un outils spécifique le bloque piston pour ta configuration totale a toi de nous dire ton budget max que on vas pas te donner une configuration si sa dépasse ton budget -
scooter mbk - yamaha Problème cage à aiguille
fred82000 a répondu à un(e) question de Djojojo dans Moteur et préparation
salut tu aurais pas un axe en 12 par hasard au pire mesure ton axe si tu sais pas pour voir combien il fait -
ça a l'air chaud quan même on dirais que il touche l'amortisseur a mois que sa sois langle de la photo qui et traître
scooter chinois 90km/h en scoot chinois 50cc 4T
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Boyington dans Projets Tuning
il faud sûrement monter le cylindre sur cale pour pas trop perdre et surtout que le piston ne tape pas ni rien -
@Bader non du tout bon j'ai monté mes clignotant arrière voir ce que sa donne et j'ai regarder pour l'amortisseur origine il est bien bloquer si quelqun me dit que avec un comprime ressort je peux le démonter je le ferais pour voir vraiment ce qui va pas le doppler et poser pour dépanner il fuit niveaux joint torique et revien pas bien et j'ai pas trouver de pros qui répare les amortisseur e scoot si vous en connaisses un je suis preneur aussi -
colis reçu de mxs toujours au top pour eux mais gls faut qu'il change sinon je vais en en faire peter des plomb vue le colis comment il on traiter -
scooter mbk - yamaha Quelles Réglages Variation ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Othmanaerox dans Configuration
salut tu as la clef dor du meilleur du pire bravos -
mécaboîte moto 50 cale en 1ere
fred82000 a répondu à un(e) sujet de plouvin cedric dans Diagnostic de panne
bonjour tien elle le ralenti en point mor que peut être ces juste un réglage carburateur enfin a voir aussi si le souci et apparue d'un coup ou pas -
certaine mousse son plus épaise que d'autre ces juste que elle fitre mieux mais tu peux très bien en prendre une et si trop fine pour toi tu y rajoute un peu dhuile expré pour filtre
tu as le atnena pas celui a valve mais la première serie il te faut voir sur tous les site vpc que il est un peu plus cher que ton budget mais peut être que tu le trouvera a pas trop cher sur un site
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
fred82000 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
en premier vois pour le réglage carburateur qui et le plus importent -
mécaboîte J'ai besoin de votre Avis, s'il vous plaît.
fred82000 a répondu à un(e) question de Baptistequiattendvosavis dans Échappement
non tu devras changer ton gicleur que si tu ne le change pas tu risquera fortement de serrais ton haut moteur -
bonjour pour le pot sur 50 a boîte je ne sais pas trop lequel et le mieux mais une chose de sure il faudra changer le gicleur par un plus gros de +5 point si tu ne veux pas serais le moteur -
merci de ton idée je vais voir pour en avoir une et le tenter -
oui tu y gagnera que quan tu as un variateur sport tu as toujours un ressort vendu avec donc ces bien pour une raison vue ta configuration un blanc devrais bien aller il te faudra sûrement passer en galet plus leget a voir -
bon jattend toujours deux colis de pièce un bloquer par gls venant de mxs et lautre de nonolesgaz qui doit recevoir des pièce pas en stock bon la et pas le souci le souci et que mon amortisseur origine et bloquer il ne bouge plus pour amortir donc comment faire bien sur sans marteaux merci que j'ai horreur de sa -
scooter mbk - yamaha Restauration MBK Ovetto 2t
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Bavi dans Projets Tuning
de quelle ville et tu ? que peut être je peux te conseiller un garage ouvert -
pas le meilleur des kit cylindre mais sa ira bien quand même pour rouler en ressort de poussée monte un plus dur comme le blanc ça devrais bien aider que la tu as un variateur sport pas origine -
moi j'ai une solution re monter le bloc sur le cadre et prendre une barre solide passer la pas du cotes ou il y a la valve mais un autre comme sa en forcent sur l'ecrous la barre prend appuis sur larmotisseur et tout et bloque pour bien forcer -
prototype Polarisation rotor mvt premium
fred82000 a répondu à un(e) question de Chubbi dans Electricité
mvt on un numéro de téléphone donc appelle les demains voir si il son ouvert ou pas et tu leur explique tout il réponde bien au question je les déjà eux fait pour un allumage mvt dd -
Branchement polini Cp 19 évolution et plus
fred82000 a répondu à un(e) question de Mach70 dans Admission et carburation
ici même en parti tutoriel et guide pratique tu as un tutoriel pour le réglage carburation et sa saplique a tous les carburateur si besoin -
scooter mbk - yamaha Préparation spéciale
fred82000 a répondu à un(e) question de Shepy dans Moteur et préparation
salut je confirme une de nitro ira très bien en transmission pour le reste juste le pot qui bride mais bon si tu veux rester discret sa le fait mais même un pot détente passe comme dit nino -
Mon scooter tient le ralentie à froid mais pas à chaud ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Louist dans Diagnostic de panne
je te met en photo les pièce en photo en premier cage à aiguilles et après le clips d'axe de piston et la semi synthese ces pour lhuile en moteur origine il de faut de lhuile semi synthése vue que ces pas un moteur puissent fait pour la competition
