scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitrogène dans Projets Tuning
salut petit conseil tu peux viré le cornet et y monter une boîte à air sans la bride d'air et une mousse malossi rouge ça sera bien mieux après il a l'air propre quand même -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BENJI-3888 dans Projets Tuning
coup de souflette partout a force sa le debouchera ou sinon trouve un mec qui fait le nettoyage a lultrasson ces radical -
scooter mbk - yamaha Rayure sur plan joint culasse je peux fait quoi
fred82000 a répondu à un(e) question de Aimerick55100 dans Moteur et préparation
ah oui la je vois mieux et elle et morte la culasse tu dois en trouver une autre -
scooter piaggio - gilera Pot giannelli rekord extrêmement bruyant
fred82000 a répondu à un(e) question de Doc92 dans Échappement
salut ce pot et réputer ne pas faire de bruit donc la tu as un souci et docteur jeff a bien répondu tu dois retourer chez ton pros -
salut elle et ou ta rayure on vois pas sur la photo et une rayure peux profonde tu ne fait rien si bien plus profonde il te faut la poncer mais pas nimporte comment il te faut le faire a plat et en rond le ponçage -
scooter mbk - yamaha Nitro bruit haut régime
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Kh63 dans Diagnostic de panne
roule plus avec ton scoot tu vas tout péter démonte et change de roulement puis re monte tout proprement -
mécaboîte Moto irréparable
fred82000 a répondu à un(e) sujet de BoosterSpirit94 dans Diagnostic de panne
démonte tout et regarde que tu es pas un joint spy qui fuit que sa veux rien dire le fait que tu sois trop riche si je te dit sa ces que j'ai déja eux le coup sur un scoot donc je parle par expérience -
scooter mbk - yamaha Problème plein d'essence mbk rocket
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Ced490 dans Diagnostic de panne
je te laisse la place vue que tu es arriver en premier pour lui demander mdr -
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
alors oui il son beaux mais a voir si sa tien dans le temps le chrome non ces le moyeux r et d italie pour le disque de 190mm monté a larrière vilain ces pas bien sa juste pour deux pièce en plus tu prend la rage sauf que moi ces pas une charette comparé a eux -
scooter mbk - yamaha Pot leovince gp nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Nitro 2016 dans Échappement
salut ressort embrayage peut être trop dur ou bien même carburation un poil riche -
salut aucun pros ne te prendra ta 50 a boîte vue quel et modifier pour commencer on regarde pas l'état d'un piston par le trou déchappement mais on démonte le cylindre pour tout voir donc vue les trace que tu as vue démonte tout le cylindre regarde son état au complet et si besoin change le ou les pièce morte ou user et si jamais tu as un doute poste une photo de tes pièce une fois tout sa changer ou re monter propre vois si toujours le souci qui pour moi me parais être une prise d'air niveaux joint spy -
bonjour déja une chose a savoir le mélange de galet que tu as fait la et pas bon du tout et pour ton gicleur pas de miracle il te faut prendre une boîte et les tester voir lequel ira
scooter peugeot Panne suite au démontage de mon variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster021 dans Variation et transmission
salut si sa vibre ces que tu as une pièce de mal monter donc il te faut re démonter et voir ce qui ne vas pas -
scooter peugeot Nettoyage carter moteur et polissage ?
fred82000 a répondu à un(e) question de chaim dans Esthétique
ces bien ce que lon m'avais dit le doute ni et plus pour moi -
scooter mbk - yamaha Restauration av2004 booster MBK
fred82000 a répondu à un(e) sujet de syu3x dans Projets Tuning
la marque tu prend celle que tu veux mais mvt pas top -
la durite tu la change si elle et seche ou ce craquelle en admi tu prend du type origine ça va bien -
si il est genereux mois je prend aussi -
scooter mbk - yamaha Consommation énorme sur booster kit 70
fred82000 a répondu à un(e) question de Max59760 dans Admission et carburation
donc pas bon tu devrais avoir plus dhuile que d'air -
salut bader t'xplique justement de ou sa coule donc il te faut en mettre moins -
merci de ces precision -
le carter de transmi sera polini après en carter de kik je compter pas mettre un polini
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
au pire vois avec un connaisseur si tu veux la faire estimer mais bien sur pas le premier gugus du coin qui y connais rien -
sur le nitro je compte y faire sa que le carter origine ces bien mais pas pour un moteur pousser autant y mettre tout ce qu'il faut cotes transmi
gicleur de carburateur il faut prendre les polini pour pwk cela son fait pour les carburateur Dell'Orto la bougie comme dit docteur jeff a rectifier admission il y a moins cher et tout aussi bien si plaquette a l'avant ces pas un câble qu'il faut mais une durite aviation qui ce change que si sa fuite
