fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. le souci a ete trouver il avais claper mort et piston segment de mor le cylindre lui a rien eux
  2. salut une photo et le pot et un mec peux te le re faire pas forcement obliger d'avoir la pièce en elle même
  3. @chagre merci de me donner des nouvelle il a voulu te la faire mais y arrivera pas si vraiment ça va pas avec lui moi je passe par paypal et mondial relay ces plus simple et moins cher pour moi si toi sa te vas ce mode la si jamais l'autre vendeur ces pas bon
  4. bonsoir je suis aller voir le scoot et ces les clapets qui son mort a voir par la suite une foi changer si tout bon ou pas
  5. la j'ai juste viré les pet après je comper les polir au milieux et le jours ou je peindrais je protegerais mon polissage
  6. a prendre un carburateur Dell'Orto ça sera bien mieux
  7. ça sera le bas et le haut peint et le milieux polis
  8. salut non tu laisse tranquille ton capteur il ne faut pas y toucher à part si jamais il se décaler tout seul ce qui serais trop bizare
  9. merci jen et eux pour plus de 4h de taf et encore a des endroit il me faudra sûrement y re passer avant de poncer pour peindre
  10. bon après avoir pue me trouver une perceuse contre de la mécanique sa vos le coup donc j'ai pue viré les pet sur les foureaux
  11. de rien si on a pue aider
  12. alors vue ce que tu me précise la a voir suivant la question poser ce que tu répondra on te dira quoi faire de plus ou pas
  13. oui mais pour tester et rouler pour le moment tu peux bien faire sans ce bout la et puis si tu en trouve pas a voir si un mec peux pas te le fabriquer
  14. bonjour je ne pense pas mais à faire attention quan même
  15. fred82000
    Savoir quel pot on a
    salut bader a tout juste on et pas madame irma
  16. alors si vraiment tu aurais toute les connaissance voulu tu serais pourquoi je dit un carburateur de plus de 30 car la désoler mais si tu regarde scoot fast sur leur drag il son pas en 34 mais 36 et plus tu monte en carburateur plus tu as de l'air frais pour le moteur ce qui n'est pas non négligeable ton 70 mhr tu me le passerais en une journées tu le reconaitré même plus et avec un carburateur 28 direct tu dirais punaise ces pas mon scoot sa alors que si car la tu le bride un max avec ton 21 et quand on si connais bien en méca on ne demande pas quoi monter sur un tel kit on sais déjà quoi y monter le prend pas mal mais ces mon point de vue et je le partage ces tout
  17. bonjour il te faut débrider le variateur et tu prend 65km ce qui et déjà pas mal pur prendre plus il te faudra un pot
  18. bonjour carburateur trop petit il te faudra du 35 mini en variation tu prend du grande plage donc malossi over range en embrayage du malossi delta cluth ira bien avec ressort dur que sa sois en pousser et en embrayage après vue les question que tu pose tu ne doit pas être bien calet en méca pour moi donc sais tu que tu devra faire prépa les carter
  19. bonjour mer de bien vouloir aller te présenter en passent par la bazzar room puis présentation des nouveaux membre normal que a froid un scoot roule pas bien ou peux il a besoin de chauffer et ne jamais y rajouter d'additif comme tu la fait car certein son bon a bousiller les joint
  20. bonjour peut tu aller en bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter a tu fzit un changement de piston segment sut le scoot que sinon il serais grand temps de le faire
  21. monte le pot sans le bout u pire sa changera rien
  22. salut certain les graisse d'autre les huile moi je les monte tel quel les spy et pas eux de souci particulier à part que sur un moteur il fesais que sauter mais seter du a la porter de morte et pour le monter tu peux aussi acheter un outil pose joint spy moi jen et un
  23. fred82000
    Booster
    bonjour merci de bien vouloir te présenter en zone pressentation des nouveaux membre
  24. bonjour il na plus iren poster depuis 2016 donc il ne risque pas de te répondre
  25. pas de souci merci l'ami
