scooter piaggio - gilera CDI sur Piaggio ZIP 4T 2008
fred82000 a répondu à un(e) question de WAAZZZZ dans Electricité
bonjour tu suite le fil de bougie qui par de ton anti parasite jusque a la bougie et la tu aura la bobine haute tention t logiquement pas trop loin ton cdi -
autre scooter Pot pour zip 4t euro 4 (2018) ?
fred82000 a répondu à un(e) question de CAMARENA dans Échappement
salut non pas en ma connaissance donc tu es un peu bloquer pour augmenter les perf -
autre scooter Quel pot d'échappement acheter?
fred82000 a répondu à un(e) question de hornfird dans Échappement
bonjour en section bazzar room il y a un post présentation des nouveaux membre merci dy aller te présenter pour le pot plein de marque ce font pour ton scoot tel que yasuni bidalot arteck gianelly conti a toi de voir déjà celons ton budget après avoir choisis ton pot il te faudra un gicleur plus gros de 5 point galet plus léger -
scooter piaggio - gilera échappement zip 4t a injection
fred82000 a répondu à un(e) question de Mr14ir123 dans Échappement
bonjour merci de bien vouloir aller en parti bazzar room puis présentation des nouveaux membre pour te présenter en pot il ni aura rien qui te fera gagner de la perf donc tu es bloquer de ce cotes la -
scooter chinois Cherche pot touring scooter keeway ry6
fred82000 a répondu à un(e) sujet de speedrun dans Pièces moteur
bonjour je déplace en section petite anonce et merci de faire gaffe ou tu poste -
scooter piaggio - gilera quelle ressort et galet pour kit 70 en fonte
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Variation et transmission
bonjour si tu sent que ces trop léger monte des galet plus lourd pour tester et une chose de sur le cornet ne te sert a rien sur ta configuration -
scooter piaggio - gilera Perte de pointe avec variateur sport
fred82000 a répondu à un(e) question de Hi per 2 dans Variation et transmission
bonjour tes galet son pas bon en variateur origine ok sa demande du 6,5g mais en variateur sport sa demande un peu moins lour que sa en galet teste du 6g et di nous si il y a du mieux ou pas -
si tu veux tu peux te faire un post en projet tuning pour nous parler de la restauration du scoot et mettre des photo
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
dourdure pas top certe mais il a du vouloir apprendre -
scooter peugeot speedfight 2 Lc problème carburateur et filtre à air
fred82000 a répondu à un(e) question de sp2 dans Admission et carburation
bonjour si il faut obligatoirement que la vis de ralentit sois à fond pour qu'il le tienne alors il y a une prise d'air par la donc déjà a voir que les joint monter sois bon et après faire le tour des autre joint mais tout sa et un souci aussi de réglage carburateur peut être donc je déplace en parti carburation -
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de yanisspn dans Diagnostic de panne
le clips tu le fait travailler de façon a ce qu'il rentre et nage pas et ça sera tout bon tu as rien a mettre au niveaux du spy tu as juste que le spy a monter -
bonjour j'ai modifier ton titre tu avais fait une faute pour les pièce tu as scoot fast maxiscoot labécannerie altec racing bixxes pour le manuel atelier a toi de faire ta recherche sur google
fred82000 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
il y aura une photo ici après avoir trmper sa au v33 mais la j'ai des chose plus urgente à faire -
scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
avec du temps et de la patience on fait tout ce que lon veux si on y met la bonne volonter je regrette trop que mon pros et fermé la boutique car avec lui je passer du temps et des bon moment -
toute mes base de mécanique je les et apprise d'un mécano qui avais 70 ans et qui travailler toujours avec son fils donc des chose il men a appris et pas mal même puis j'aime bien aussi tester par moi même parfois si je casse la pièce je me dit bon j'ai mal fait je ferais mieux le prochain coup internet il y a pas que du bon parfois ces mieux de faire comme avant aller voir le pos du coin et parler avec lui le contact humain ce relationnel la tu ne la pas vraiment complètement avec internet puis ici je le vois bien les jeune veule du tout cuit avec internet -
scooter mbk - yamaha projet nitro unique
fred82000 a répondu à un(e) sujet de noux dans Projets Tuning
peut être que les wheeling aide pas je ne sais pas trop moi jen fait pas -
scooter piaggio - gilera Quelle carburateur 19 sur kit 70 dr fonte
fred82000 a répondu à un(e) question de Théo2931 dans Configuration
de rien on et la pour sa -
scooter chinois BT125 t7 problèmes ralenti haut et panne puissance par moment
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Flore dans Diagnostic de panne
bonsoir merci de passer en bazzar room puis présentation des membre pour te présenté pour le scooter il faudrais faire un nettoyage carburateur et filtre à air voir si il y a du mieux ou pas -
scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all days
fred82000 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning
ah oui je comprends mieux pourquoi tu disais que sa manquer de couple en tout cas il est propre le nitro -
solide et esthétique aussi les deux réuni -
bien vue mec je ne le vouler pas en plastique mais en alu ou autre je vais y faire des patte maison pour le fixé -
au moins tu mérité bien ces pièce de mob vue que tu travailler pour les acheter et en plus il te preter ces outils pour faire la prépa au top du top sa -
scooter peugeot Elystar Dell orto
fred82000 a répondu à un(e) question de Fbaron dans Admission et carburation
je ne connais pas trop les peugeot donc bon j'aide comme je peux mais je pense bien que d'autre seron mieux faire @Msb on a besoin de toi ici en peugeot -
j'ai jamais eux vue de carter casser du a une réhause mon nitro en avais une et pareil pas eux de souci avec -
autre scooter Perte de puissance sur pgo pmx
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Loriane dans Diagnostic de panne
bonjour merci de passer en zonne bazzard room puis présentation des nouveaux membre pour ce présenter et ne pas juste venir ici que pour de l'aide pour ce qui et du souci le starter sa sert que quand il fait froid le matin pour aider a démarre le scoot rien d plus la le souci viens sois d'un réglage carburateur un peu mal fait après la pose du nouveaux cylindre sois des pièce user comme un embrayage ou autre en parti variation
