fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. de rien et pour le gicleur secondaire tu le change car a l'origine celui de monter et trop gros
  2. bonsoir tout et dit pour le souci électrique par contre pour roder un piston suel et pas un cylindre piston 50km sufise pas besoin de faire plus ça sera bien trop
  3. alors un carburateur et jamais régler pour tel ou tel cylindre ces a toi de le faire le réglag et complet tu devais avoir ton flotteur de mort et pour sa que tout re monter ou peut être le pointeaux aussi quand tu serre une première fois cherche pourquoi tu as serrais et comment évité que cela se re produise
  4. sais bien de dire sa coule mais il ni a pas que sa il faut aussi réparé
  5. en taille de cage à aiguilles ces du 10 qu'il te faut le rodage il te suffira de lire la notice fournie avec le cylindre tout et dit
  6. je te conseille de rien régler temps que tu as pas une bonne boîte à air comme bader préconise comme sa ce sera le mieux a régler et il te faudra aussi un gicleur secondaire de 45 et 40
  7. et pour savoir si ton essence arrive bien au carburateur tu démonte la cuve du carburateur si elle et remplis d'essence ces bon te manquera plus que a voir si ta bougie et humide oiu pas et si pas humide quand tu kik plein de foit alors cela veux dire que tu as un souci
  8. sois tu la pas assez enfoncer sois tu as mal monter ton spy ou la porter de spy et morte je verrais avec mon outil a te mesure pour te dire de combien il rentre le spy
  9. salut il faut voir cotes re fabrication peut être que un mec les fait
  10. de rien et le mvt dd et bien pour les lumiere met niveaux calage une vrais merde il se décale souvent
  11. salut ne roule plus avec car lhuile de transmission sur un pneux pas bon tu risque a te faire mal
  12. bonjour oui il peut être débrider cotes variateur il faut démonter le variateur et derriere celui si et fixer une bride a viré
  13. bonjour il te faut un 19phbg avec cela tu prnd une boîte de gicleur en 5mm de 80 a 100 et tu peux jette aussi ton cornet pour re passer sur une vrais voite a air origine sans la bride d'air ça sera bien mieux
  14. fred82000
    Débridage
    pas grave que ti es pas signaler cela
  15. sa avance bien le re montage
  16. alors oui tu dois changer de cage à aiguilles et te fit pas au chiffre marquer pour les chevaux ces juste pour vendre il rajoute toujours un peu
  17. oui tes galet tu y touche même si tu change pas de variateur en fait tu touche au galet quand tu monte un pot un cylindre ou en grammage prend une boîte de galet réglable qui fait de 5g a 6,5g pour tester déjà le squish ce fait sur kit alu racing pour ta bougie une br9hs ira bien le top perf et mieux que st6 car il son presque jamais en rupture de pièce détacher si besoin que Stage6 eux oui son souvent en rupture de stock que tu prenne le yasuni r en cartouche alu ou kevlard ou autre ça change pas le bruit ça sera le même
  18. fred82000
    Débridage
    @ScootMap.fr il non pas de bride cotes variateur ces scoot la ?
  19. en réglant ton carburateur si tu es mal régler en parti tutoriel tu as un bon tutoriel pour le réglage carburateur si besoin
  20. si tous les joint du cylindre on ete monter en même temps ces ok pour sa et pour monter ton joint spy tu prend un tube et tu te sert de cela pour rentré ton spy ou sinon easyboost on fait un outil expres et tournoi racing aussi sur son shop en a un à vendre et si ta pompe a eaux et pas monter a sa place pas grave sa peux quand même démaré si tu as tout de bon
  21. tant mieux si tout fonctione bien
  22. il faut regarder comment il est fixer a la pipe admission ces souvent par un colier a devisser puis tiré le carburateur
  23. oui ces bien cela
  24. bonjour souvent cela peux venir du carburateur il faudrais le nettoyer et faire pareil avec le filtre à air
  25. fred82000
    Faire un rodage
    ces fait sur ceux bon vent
