fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. tout origine tu prendra que du 65 donc si tu veux gagner plus de vitesse tu sais quoi faire j'ai tout dit plus haut et les aerox on le même moteur que le nitro donc ça sera pareil
  2. salut il ne faut pas ce fier au ch sinon a ce compte la tu revend ton scoot et prend une 125 qui et plus puissent en plus souvent sur les site de vente il te foute un nombre de cv plus gros que ce que sort le kit réelement sais juste fait pour vendre
  3. bonjour en origine sais du 6,5 que tu as de monter comme galet tu peux passer en 6g pour avoir légèrement plus de peche au démarrage mais rien de plus après si tu vas plus bas du va perdre en vitesse et faire mouliner le tout si tu veux monter a 82km il te faudra débrider le scooter monter un pot un variateur régler tout sa et tu prendre déjà un bon 75 avec une bonne accelelration et reprise si a sa tu ajoute un carburateur 17,5 et des lamelle de clapet carbone tu aura un scoot bien réactif
  4. oui aussi mais bon faut le payer le bio
  5. alors tu es bon pour le changer et en occasion tu dois pouvoir le trouver a pas trop cher
  6. il te le dise pas mais il faut toujours prendre une securité au cas ou tu es des souci
  7. au final mais une roue de pocket bike comme ça se sera assez bas
  8. salut quand on vend un véhicule imatriculer on fait toute les démarche qui vons avec donc il faut aussi le dire a la pref et a l'assurance comme sa si un souci il y a bien preuve que celui si et vendu et pas besoin de stresser si en plus on fait bien la copie de tous les document avant la vente finale donc la tu passe voir un avocat comme il est dit plus haut il dira quoi faire et comment bien le faire
  9. premier colis reçu ces tout bio sa
  10. petite astuce pour pas ce le faire voler facilement tu acheteun gros cadenas et une assez longue chaîne que tu peux faire passer dans les deux jante comme sa tu attacche les deux roue enssemble et le mec si il est seul il pourra rien faire
  11. oui il faut toujours faire attention que parfois on peux ce crée des panne tout seul
  12. merci bonne soirée
  13. bonjour à tous mars que lon me fasse attendre pour rien du coup si quelqun a un carter de kik origine de mbk nitro à vendre et en état bon pour être polis miroir je suis preneur merci ceux qui men proposerons
  14. si tu prend du koso ou bien du tnt tu as tout pour le brancher et un schéma avec de fournie
  15. salut tu as fait un serrage pour moi ou du moins de la surchauffe vue les trace dans le cylindre donc a voir si tu les sent et que sa acroche a longle tu es bon pour changer de cylindre sinon sa peux re partir avec un piston neuf joint segment neuf on roule pas sans huile de transmission a moins que tu et envie de tout casser et la on te laisse faire le masacre tout seul en admission si d'origine il y avais un joint il faut en remonter un a moins que la pipe dadmi et un joint dessus
  16. alors cherche pas plus loint teste avec un autre compteur style koso ou tnt tu verra que tu aura une autre vitesse de marquer
  17. salut avant de monter une batterie on la charge correctement avec un chargeur comme sa une fois monter on peux tout tester voir si sa fonctionne bien ou pas
  18. tu as changer par quoi comme compteur le même en origine ou un autre et de quel marque
  19. bonsoir alors déjà je ne partirais pas sur le vespa car si un accident les pièce pour certaine coûte très chère et du coup peux freiner sur le fait de le réparé pour le tnt peux de revendeur de cette marque donc peut être a fuir mais je peux me tromper et il peux y avoir un revendeur par chez toi pour le Kymco a voir si déjà tu as un revendeur par chez toi pour les pièce et si il a ete bien entretenue hormis ce que je tes dit pour les scoot a voir déjà ton utilité si sais pour le travail les loisir sortir entre amie ou même pour faire tes course ou bien le tout réunie voir aussi ce que tu prefere un cotes sportif ou plus tôt urbain après tout cela dans ton budget tu peux avoir aussi du piaggio zip qui et bien comme scoot et de bonne marque
  20. ok enfin bon tu as régler le souci sais bien mais tu aurais pris un Dell'Orto tu aurais même pas eux a changer de gicleur de ralentit
  21. bonsoir si tu es sur que tu vas plus vite et que le compteur reste a 45 sais qu'il et mal calibre peut être ou le capteur qui va pas
  22. tu le déconseille mais tu la bien monter donc un peu bizarre ton histoire la
  23. salut les copains il y a til des membre ici qui change leur pneux de scoot ou moto eux même et qui utilise ce genre d'outil voir si sa vos le coup que je le prenne ou pas
    2. fred82000
      fred82000
      merci a toi je l'avais vue oui
      et je me dit que si je peux aussi avec cette machine faire les pneuxde dautre perssone et y gagner un billet en echange sa serais pas trop mal
    3. jimmy@
      jimmy@
      mon pote en acheter une , il l'attend ,ilchange souvent de pneue pour son scoot de piste pneu tendre, dur , pluis , tout au démonte pneue a main , il m'a changé les mien , et depuis quelque temps il en change sur des moto , yz 125 , ktm 400 et autre grosse cylindré c'est pas aussi facile a la mains
    4. fred82000
      fred82000
      merci de ton retour sa je le pense bin que sais pas facile et que sais bien pour sa qu'il on fait des machine expres
  24. bonsoir un bon nettoyage carburateur ferais du bien il faudrais aussi changer la bougie nettoyer le filtre à air et voir cotes démarreur que rien ne le coince pour tourner librement
  25. bonsoir peut être le cylindre ou le piston ou bien autre pièce ce qui serais bien sais de savoir le km du scoot et si un entretien a ete fait ou pas
