fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. oui mais bon vos mieux le rappeler comme sa si plus tard il doit re faire un rodage il le sera
  2. je suis du même avis que docteur jeff et si un souci tu nous dira
  3. salut il te faut clef a tube pince pour le ressort clef plate au cas ou pour la parti fixer au cylindre pour re faire le pot du papier a poncer grains 120 180 240 400 600 800 1000 et un peu plus si tu le veux bien poli miroir sinon une couche fine de verni haute temparature pour finir
  4. bonsoir et ce qui et bien aussi pour un rodage sais de bien respecter le temps de chauffe du moteur
  5. bonsoir vue que le scoot a peux de kilomètre il doit être encore garantit donc pourquoi ne pas aller voir le pros il te le regarde et te dit quoi faire sinon je soupcone un debut de serrage moteur donc sa serais a démonter et regarder l'etat du cylindre piston segment
  6. montage des coque a blanc ceux qui on déjà fait de la mono coque j'ai une question des deux cotes j'ai un espace entre la coque kielser et les bcd je laisse comme sa ou je fibre plus mastic
  7. bonsoir je ferme le post si besoin à faire comme dit bader sais plus simple
  8. bonsoir vous prener pas la tete et si il y a un souci de double compte inutile ou aiutre je le fermerais
  9. bonjour si tu parle de faire monter ton 70cc par un pros oublis direct il ne le fera pas
  10. javais jamais vue ce pot roost tu as du douiller pour l'avoir et un petit retour serais super que je voudrais en acheter un moi aussi
  11. j'ai pourtant déjà vue le cas et bien pour cela que jen parle en tout etat de cause maisbon je n'est pas non plus la configuration du mec ni savoir si il avais monter comme il faut et tout
  12. ton allumage debite bien car il peux aussi ne plus bien fonctioner et te cramer moins de mélange et du coup te faire le souci et pourla rep de docteur jeff je la trouve normale car il te pose une question et toi tu lui répond comme si tu ten fouter au lieux de tester une solution ou lui demander pourquoi il dit sa sache que il est la pour aider gratuitement donc par plaisir et aussi passion de la méca comme la plupart ici
  13. bonjour bon courage pour en trouver une
  14. salut alors pour tester le pot tu as fait comment pour être bien sur que sais bon ta bougie et bien bonne aussi
  15. souvent j'ai eux vue les elise fondre donc pour sa que je te disais de le viré mais peut être qu'il y a eux une rectif en interne du a ce souci en competition de kart il en utilise ça doit pas être pour rien
  16. moi je te dirais vire la pompe a eaux st6 elle va te lâcher comme beaucoup on eux et sa te fera des frais inutile
  17. bonsoir vue la modif que tu veux faire autant partir sur un bon kit 70cc que pour du 50 fonte autant rester en ac que tout modifier
  18. salut on en vois peux de speedake du moins le dernier que j'ai eux vue sais il y a 4 ans de sa et il ete peint a la rache truc de merde pour ta cg sais bien plus que un graal déjà pour ma mob ça va me couter cher de la faire et il save même pas si je pourrais l'avoir donc ton scoot a voir si il te la ferons
  19. salut pot je pense bien et après a voir de quel années elle et et quel allumage tu as
  20. bonjour sais un scoot de marque imf donc vraiment peux connue dur de trouver des pièce mais faudrais que lon et une photo du moteur voir si sais pas une copie d'un autre moteur de scoot ou voir si on peux pas adapter un cylindre dessus
  21. @noux merci de ta precision pour le ventilateur d'ordi je ne savais pas que il en fallait deux pour que sa refroidisse assez bien
  22. salut j'ai lu ton post et les réponse le mvt dd a besoin de baztterie oui mais une chose ne lui fout pas un ventilo en plus sur la batterie car tu vas être vite en rade et mettre une batterie plus grosse en empere sa ira pas sur lemplacement origine de la batterie car la nouvelle serais plus grande et pour un ventilo moins gourment tu as ceux d'ordinateur qui son bien
  23. bonjour je ferais comme dit plus haut voir ce que ça fait sachant que faire comme il dit bader sais sois tu as un souci d'arriver d'essence ou ça peut être aussi une prise d'air
  24. reste calme il on bien le droit de faire du h s et sa ne gene en rien et si certain aime pas trop le contenue de ton topic il on le droit de te le dire aussi cela peut être une critique constructive et pas négative
  25. nettoyer il a ete fait quand on m'a dit que il le prener mais comme on me fait attendre pour rien je le fous en vente ici et men fous que lon vois des chausette sale sais celle ue que fous quand j'ai des chaussure de travail et la fille de joie je la liasse faire au puceaux
