fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut dou tien tu ton info que l'injection et mieux sur 4 temps car moi j'ai jamais vue sa nulle par
  2. salut tu peux monter un kit 70 top perf fonte si tu veux un fonte ces un kit très solide et assez coupleux avec sa un carburateur de 17,5 suffit avec sa tu prend des galet reglable et vois les bon galet qui y vons et prendra le bon grammage de galet une boîte de gicleur aussi pour le carburateur et tu peux aussi voir que la courroie sois bonne ou pas et que tes clapet sois bon que a temps que faire autemps les changer si mort
  3. monter un moteur sur le cadre de ce scoot sa serais un beaux projet en plus on en vois peux par ici des projet comme cela
  4. souci trouver et barry a raison il te faut changer tout sa et oubli pas de prendre joint neuf pour le kit et ausi pour les clapet que un joint démonter ne se remonte pas
  5. salut on et tous occuper aussi par notre vie en dehors du forum du coup on passe aider quand on le peux pour sa que on répond pas vite et pour ta question peux tu dire le kit actuel que tu as que lon te conseille pas le même si tu veux un autre kit
  6. salut ysn son pas top si tu veux un bon carburateur de 19 prend un Dell'Orto en phbg avec sa prevois un gs de 45 comme dit barry plus haut et oui fait tout tes joint au deo même qu'il sois neuf comme tu dit car sa veux pas dire que neuf doid bon il peux avoir decider de lâcher le joint
  7. tu as trouver ton souci si ta bougie et grise sa veux dire prise dair donc tu as plus que a démonter ton variateur au complet et ton systeme de démarrage pour acceder au joint spy et voir si il fuit pas tu fait pareil cotes allumage tu démonte tout et regarde que ton spy ne fuit pas ou sois pas mort au quel cas tu le change si rien la tu change joint de clapet joint haut moteur au complet et tu re teste voir si sa fonctione ou pas bon courage dans ta recherche de prise dair et quand on dit que une chose et pas bien pour le moteur comme le start pilote insiste pas avec ces pas un produit magique qui fera que ton scoot re tournera bien
  8. de rien tu répond quand tu le peux
  9. tu le laisse la ou il est et tu commence tes réglage sur 17,5 moi ji touche pas souvent au clips
  10. tu as bien raison moi pareil j'ai pas de diplome en mécanique scoot mais que de la bonne connaissance que j'ai appris de part des mécano ou dautre chose appris ici et quand je peux le partager je le fait et je prefere rectifier quand une perssone se trompe comme sa il apprend puis aussi les autres ne feron pas la même herreur
  11. salut rien de bien compliquer tu vas voir celui qui ta dit de faire la betise et tu lui dit qu'il te paye les réparation chez un pros et ça sera bien plus simple que d'couter un sois disant mécano parfois sa vos pas l coup la tu as abîmer encore plus le scoot si vraiment tu as perdu les clef tu serais aller voir un pros peugeot aurais demander un nieman pour ton ludix et tu le monter le souci aurais ete régler
  12. salut tu as quel configuration moteur
  13. de rien et vue que ces les soldes regarde bien il doive faire quelque promotion
  14. monte des galet de 5,2 voir ce que ça fait que du 5;5 ces ce que tu as en origine et si jamais pas bon du tout sa gueule encore trop il faudra durcir le ressort de poussée en montent un jaune malossi @TYRAEL on fait tous des faute parfois et moi non plus je ne suis pas un pros peugeot mais comme toi plus ver mbk et yamaha mais j'ai appris aussi a régler des scoot peugeot grace a ce forum et peux aider les autres ces simple une fois que tu comprend ce que le moteur a besoin pour bien tourné
  15. de rien on et la pour sa
  16. qui ta dit sa mdr
  17. peut tu me montré le vgm qui décole car jamais vue encore
  18. salut ces pas un avion mais un scoot donc on peux pas aider pour le faire décoler pas les competence pour sa et en plus tu poste pas au bon endrois je déplace ton sujet en section voulu
  19. salut ce que tu peux faire ces voir avec un bon soudeur si il peux pas de re souder une nouvelle attache faire maison
  20. salut il se trompe dans ce qu'il dit la @TYRAEL avec un variateur et un pot plus carburateur ressort blanc malossi en embrayage et en pousser vons très bien tu monte ds galet de 5,2g si sa gueule trop au démarrage et vois ce que ça fait mais ce que moi je ferais vue le nombre de km ces changement de piston segment vidanger huile de transmission et en mettre de la neuve et changer la courroie si jamais changer sa lui ferais pas de mal
  21. salut que tu prenne alu ou fonte il seron tous les deux résistant du moment que tu fait un bon rodzge réglage carburation et respecte bien le temps de chauffe un alu peux très bien être utiliser pour rouler tous les jours il faut juste par rouler comme un porc a tiré tout le temps dedans
  22. les deux pot son bien si avec tu monte un gicleur plus gros de +5 point ressort embrayage et pousser plus dur en blanc malossi sa ira bien et un embrayage ne fait pas gagner en reprise et accélération juste qu'il sera plus robuste si tu monte un gros kit sur ton scoot
  23. en bas de la page d'accueil du site tu as marquer foire au coupon tu clique dessus et la tu as des code promo tu peux les utiliser pour la commande que tu veux faire
  24. pas de souci
