fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. salut la bougie ne se trouve pas cotes variateur mais sur le cylindre elle et bien visible car tu as lanti parasite dessus
  2. pas de souci tu nous dira si tu trouve la panne ou pas
  3. salut tu serais pas un peu trop gourmand si je retrouve ma recette je te la partagerais
  4. alors tu ne pourra rien tester sans sa
  5. oui ça doit être plus du m5 faudrais que je chope une vis et je regarde sa
  6. j'ai répondu a sa dans mon précédent message ces 50km pas plus
  7. salut 50km de rodage sera bon pas plus après ces trop
  8. une bonne mob a restaurais la et en plus de la pièce se trouve facilement
  9. salut a tu un multimetre que sans sa tu ne pourra rien faire
  10. ça doit être du m5 ou m8 si je me souviens bien
  11. si tes ecroux de cylindre ete pas bien serrais sa devais venir de la le souci car sa fesais prise d'air
  12. salut sois tu monte la pompe a huile mécanqie sois tu la suprime il ni a que cette solution la que une électrique de peugeot et gerais par le cdi donc pas possible que tu la monte et puis une électrique si un souci de court jus elle lâche tu serre que une mecanique et très robuste et tu ne serrera pas comme sa
  13. oui j'ai une solution pour toi commende les pièce sur le net et vois avec @Gueko il est de lyon lui aussi peut être qu'il pourra te filer un coup de main pour les monter
  14. il va y avoir de bonne promos autemps en profité un max
  15. je trouve que ça fait un peu cher a ce prix la je connais des pros qui te font le changement de vilebrequin
  16. salut déjà tu commence mal si tu as laisser ton pot il va falloir que tu le démonte enssuite barry a pas tort tu as peut être un systeme de blocage pour l'écrous
  17. salut si tu es en origine juste débrider sa sert a rien du tout on le fait que si on monte un carburateur plus gros comme un 17,5
  18. le mieux reste de faire au chalumeaux simple et rapide pour des tutoriel on en trouve plein sur internet
  19. ton démarreur et plus en place du tout il te faut bien le re mettre
  20. les 0,30 iron bien vue la configuration que tu as
  21. salut sa serais bien de savoir ta configuration pour savoir les quel lamelle monter dessus ta bac
  22. salut il y a aussi laxe moteur a regarder si il y a des clips qui se sois pas enlever ou même un peu tordu qui ferais plus bien tenir le moteur comme il faut
  23. pas de souci tu viendra nous dire si tu as trouver ou pas
  24. de rien ça fait plaisir de voir que des persone vois le temps que lon prend pour les aider au mieux possible
