scooter piaggio - gilera variateur Origine vs Racing
fred82000 a répondu à un(e) question de Fabzo dans Variation et transmission
salut le gain d'un variateur et acelleration reprise et un peu de pointe en plus mais pas grand chose non plus -
autre scooter peut ton débridé un pot piaggio 50cc 4t
fred82000 a répondu à un(e) question de visbecq dans Échappement
salut rien dans le sujet je le ferme -
scooter piaggio - gilera Runner serer
fred82000 a répondu à un(e) question de Aklim dans Moteur et préparation
faut dire que parfois ils disent avoir sérrais et puis au final c'est juste une prise d'air ou autre -
scooter mbk - yamaha Artek k 1 vs origine
fred82000 a répondu à un(e) question de Syrous YT dans Configuration
salut si il veut gagner un peu en perf qu'il prenne le k1 il est bien mieux que un cylindre origine comme dit nathan -
scooter mbk - yamaha Nitro monté dans les tours
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Alexy07 dans Diagnostic de panne
alors déjà tu peux changer ta courroie et ce bruit la et pas bon du tout il te faut re démonter ton variateur et tout re monter comme il faut voir si le bruit perssite ce que sa pourrais être -
scooter mbk - yamaha Trou d'accélération, roulements de vilebrequin ..
fred82000 a répondu à un(e) sujet de FarSpirit dans Diagnostic de panne
pas de souci -
scooter peugeot Réglage du carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Layzee dans Admission et carburation
je ne sais pas de ou viens cette tige du moins a quoi elle ser mais re monte la après et oui vire le cache du cylindre si il gene -
de rien et reviens nous voir une fois tout sa régler pour dire si ça va mieux ou pas -
tes vis son accesible juste a toi de trouver le bon endroit par ou passer ta clef allen -
il peux le prendre si il veut et le retaper mais sais sur que des photo avant serais bien mieux que de le prendre comme sa sans rien voir -
salut pour moi c'est trop cher a 600e par chez moi jen trouve des runner avec rien à faire dessus -
scooter mbk - yamaha Choix variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Bosster30 dans Variation et transmission
tu as le malossi multivar le Stage6 le polini hight speed qui son bien -
scooter piaggio - gilera Débridage pot d'origine zip
fred82000 a répondu à un(e) question de Sami.cme dans Échappement
rien vue que tu et tout origine pas besoin de le débrider -
oui c'est tout a fait sa tu as tout compris du coup vue que lon peux t'amener a ton travail ça sera mieux et comme sa ton scoot tu pourra le ramener qu'il te regarde tout -
tout joint mort sur un scoot ou tout moteur se change donc tu change ton joint mort tes clapet se trouve sous la pipe dadmission pour y aceder il te faut démonter le carburateur de la pipe puis démonter la pipe et enlever les claper tu les regarde a la lumier si au traver tu vois du jour il son mort -
scooter mbk - yamaha Joint d'echapmement nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Aymen58 dans Échappement
salut si tu as un pot origine sur ton aerox c'est le joint rond première photo qu'il te faut monter lautre joint photo deux et pour les pot détente le joint tu as pas besoin de le graisser tu le monte tel quel serre bien tes vis et ça devrais pas faire de bruit -
quand tu es trop riche sa te fait comme l souci que tu as toi en ce moment encrasse tout ton moteur peux parfois faire des surchauffe aussi et sa c'est pas bon -
tu dois avoir une prise d'air si ton scoot démarre bien avec la vis serrais à fond démarre le laisse le tourner sur la béquille et avec du déo asperge tout tes joint et si quand tu pase sur un joint ton régime moteur monte sa voudra dire que le déo et aspiré a cet endroit précisement et que ton joint et mort -
salut alors déjà tu et completment mal régler tes galet son trop leget tu fait gueuler ton moteur pour rien la à part cherche a mouliner en variateur tu peux monter une autre marque que malossi c'est pas car tu as un kit malossi que il faut obligatoirement le variateur malossi multivar le vriateur yasuni et un variateur gp donc un grande plage si tu le monte il te faudra suprimer ton démarreur électrique monter une courroi plus grande et un correcteur de couple gp et aussi fraiser les carter ce qui servirais a rien vue ta configuration -
vue que c'est ton sois disant pros qui a fait un réglage pas trop bon il se doit de te le regarder a ces frais pour ce souci la donc tu as rien à faire à part y passer le voir et lui en parler -
salut c'est pas les roulement qui son la cause de ton souci et pousse pas le scoot si tu as pas dautre moyein pour aller au travail que si tu pousse trop et que un roulement lâche completement et envois une bille ou autre dans ton haut moteur sa fera pas du joli tout sa ton souci viens plus d'une carburation trop riche ton pros c'est pas régler le carburateur -
scooter mbk - yamaha Quel kit 70 axe 10mm pour mon spirit
fred82000 a répondu à un(e) question de zaytork_EU dans Configuration
sa depend du vilebrequin que tu prend tu as le doppler endurance de bien le artek k2 aussi il son dans les 130e après tu en a des moins chers comme motoforce racing qui pux tenir je crois -
scooter mbk - yamaha Ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Syrous YT dans Diagnostic de panne
a tu tester en mettent de l'essence par le puis de bougie ça aide bien a démaré parfois -
je t'ai déjà expliquer pour le pot origine il faut lire un peu -
scooter peugeot Vivacity 2004 Kick bloquer
fred82000 a répondu à un(e) question de Yama.Neos dans Variation et transmission
oui tu re part pour pas mal de borne avec un haut moteur neuf bien roder et bien entretenue
