fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. r1400 tu oublie pas fait pour ton kit et pourquoi poser autant de question que tu veux un kit Athena monte le Athena direct si tu veux faire du 110 que ton fonte la il te fera faire que 100 a tout casser voir a peine plus coup de fatigue mais bon ta raison vos mieux en rire
  2. tu es bien trop généreux la ces que un kit fonte le malossi te pose pas cette question tu veux le Athena monte le Athena
  3. vous prenez quoi comme liquide de refroidissement en marque que le site ou je commende il est plus en stock et me demander si du tech9 de leclerc irais bien
    2. fred82000
      fred82000
      ta pas peur de la rouille toi ?
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Non je vidange tous les automnes et je remets de l'eau tous les printemps. Je balance ça par terre n'importe où ça craint rien du tout tu changes ton cylindre tu es pas obligé de racheter du liquide,si tu as une fuite tu t'en fous tu as le temps de réparer ça te coûte rien
    4. fred82000
      fred82000
      pas faux sur ce que tu dit la il faudrais que ji songe a utiliser de l'eaux peut être sa serais mois cher pour mon porte feuille
  4. non pas des clapet mais du gicleur dans le carburateur
  5. de la bidouille tout ce que je déteste javais eux le coup sur un scooter un faisceaux a moitié mort
  6. avec la secondaire ça sera pareil tu devra sûrement baisser un peu le poids des galet donc celle que Alain te donne et très bien il si connais en scooot donc il sais ce quille te conseille
  7. salut une clavette si tu décide de la monter il faudra que tu fasse gaffe a ton réglage carburateur pour la transmission je suivrais le conseil de Alain pas monter plus long au risque de pas arriver a la tiré
  8. sa ne peux que fonctionner vue que tu sais ou va chaque durite
  9. segment a changer tous les 4 a 5 mille kilomètres plus ou moins suivent ton huile utiliser et ta façon de rouler regarder l'usure de la courroie des galet de tout ce qui s'use assez vite quoi
  10. @Alain merci oui je vois bien mieux sur ta photo tout et bien clair
  11. salut cela et bien le branchement pour ton essence et l'autre derrière ces pour le relier au cylindre si je me trompe pas comme sur les Nitro pour réchauffer le carburateur en hiver donc tu peux condamner la sortir arrière et j'ai pas de Aprilia de ce modele la juste fait une simple recherche en deux seconde sur le site Aprilia don je te laisse le lien pour aller voir https://www.aprilia.pieces-detachees-origine.fr/aprilia-moto/50-APRILIA-MOTORCYCLES/RS4/2018/RS4-50-2T-E4/Moteur/Carburateur/1368/1/3812/2741
  12. si tu es pas a tiré tout le temps dedans comme un cochon et que tu la bien monter avec un bon réglage carburateur et le bon entretien fait régulièrement tu peux le faire tenir longtemps ton cylindre si par contre a l'inverse tu fou plein gaz tout le temps tu fait pas chauffer avant de partir et un réglage carburation pas top la il va te dire rapidement stop avec un serrage ou autre a la clef
  13. passe directement au Athena si ces celui la que tu veux
  14. alors le pot pas z sera pas bon donc oui tu peux te prendre un c16 dans ces ça la change de variateur aussi pour un malossi sa serais mieux avec ton kit il te faudra gicleur bougie neuve
  15. salut un embrayage ne fait rien gagner en perf donc laisse celui origine si pas mort un variateur lui oui il te fera gagner un peu et le Polini et bien de ce que @Alain en dit et le conseille donc vois avec lui pour ce qui es du réglage avec ce variateur que moi je suis plus sur du malossi en marque
  16. salut pour que ton essence sorte il faut qu'il y es une pression la il ne doit pas y en avoir assez je soupçonne ta pompe d’être en défaut
  17. salut oui tu es bon pour tout regarder niveaux faisceaux et aussi voir que tes masse sois bien brancher
  18. donc a commander ce qui es citer dans mon autre message et tu pourra tout monter au propre bien sur contrôle bien ton jeux a la coupe des segment et jeux cylindre piston pour pas avoir de surprise
  19. prend un piston neuf ça sera plus sur et ton cylindre a peux de trace sa peux le faire encore il faut juste voir si tu les sent pas au doit les trace ça passe oublie pas des joint neuf une cage à aiguilles neuve aussi pour le montage du cylindre et une bougie neuve
  20. tout et dit dans mon message il est top ce cylindre si bien monter avec un bon réglage carburateur
  21. il nous faudrais une photo de l'intérieur du cylindre si bon ou voir ce que lon peux faire j'avais un kit arteck sur mon Nitro il son top si bien monter comme il se doit sa tien bien
  22. salutation les piaggio son monter en 17,5 d'origine la le souci et du a son réglage pas sa taille donc faire chauffer le scooter puis une fois le moteur bien chaud changer le gicleur principal voir si il y a du mieux ou pas
  23. salut surtout écoute pas ce que lon te dit alain dit le Yas r va bien pourquoi changer de pot ??? le variateur ok il est top le multivar la bivalve et de trop sur ton scooter tu as pas un gros kit alu juste un kit sport fonte de 70cc
  24. salut tu vas rien gagner à part perdre ton temps a l'installer pour au final revenir sur ton allumage origine
  25. salut une simple astuce pour plus oublier de sortir le bloque piston tu mets ta bougie en vue a cotes du scooter ou la ou tu sera sur de la voir comme sa tu te dira hop j'ai pas sorti le bloque piston
