fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. tes roulement de vilebrequin on rien a voir la donc il te faut des ressorts d'embrayage plus dur
  2. fred82000
    Alarme
    salut sujet mal placer je le déplace il te faut déjà une allarme et après poura aider au branchement
  3. fred82000
    scootfast.net
    salut du même avis que les copain c'est un site super serieux
  4. le rouge et clairement trop dur et il te faudrait des ressorts embrayage plus dur aussi pour sa que tu arrive pas a régler ta variation
  5. salut tout et dit a toi de voir ce que tu trouve de mieux pour adapter a l'arrière
  6. teste et tu nous dira
  7. salut tu trouve sa sur maxiscoot il te la faut apsolument cette pièce sinon sa tournera jamais
  8. place un ressort blanc malossi et galet plus leget
  9. salut réglage carburation à faire au complet et après tu passera au réglage variation
  10. une cage à aiguilles qui ferais du bruit on lenten au ralenti ou juste quand on fous les gaz ?
    1. Afficher les commentaires précedents  38 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      de je ne sais ou la j'ai plus aucun bruit tout tourne nikel le carburateur 28 et pas encore bien régler il broute un peu au démarrage mais bon ça passe quand même on me le prete jusqua que je prenne mon 24 qui sera plus adapter a ma configuration moteur
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      ca doit être venere en 28 v'là le bruit aussi mdr et la consommation
    4. fred82000
      fred82000
      le bruit sa il y en a oui surtou en admi libre
      la dépression a peter a cause du carburateur
      et en consommation je pousse 3 fois et 1/2 plein parti sa calme vite
      le moi pros je prend un bon 24 sa suffira et plus tard une grande plage la le kit sport avec un bon carburateur il arrache bien
  11. teste en admi libre
  12. non ça a rien a voir sa déconnerais a froids aussi alors que non sa le fait que a chaud du coup c'est ton carburateur a régler
  13. lanonce date de mais 2016 il doit plus les avoir
  14. il prend pas c'est tout déjà le scoot mais on dirais aussi qu'il a comme des micro coupure monte une bougie neuve si pas fait et teste voir
  15. regarde tes masse pour moi tu as un souci de ce cotes la
  16. tu as enlver la bride dair de la boîte à air
  17. salut on peux pas dire quel gicleur ira le mieux sur ton scoot c'est a toi de tester mais si tu et tout origine juste débrider un 92 sera trop gros c'est un carburateur de combien que tu as monter
  18. fred82000
    Zip ou Ancien Nitro
    salut je peux bien te conseiller et te répondre car j'ai un nitro mais j'ai aussi eux un zip alors le zip et un scootur plus typé urbain fait pour faire de la ville et de petit trajet scooteur très confortable assez maniable quand même avec un bon petit coffre et une finition pas dégueulasse du tout le zip et pour moi plus fait pour une personne qui recherche juste un scoot pour se déplacer en ville faire ces course en ce qui concerne le nitro il est pas dans la même catégorie lui c'est un scoot plus imposent sportif selle moins confortable le passager aura vite mal au derrière si tu fait un long trajet mais le point fort du nitro et que tu peux rouler sur de lon trajet sans souci vue que c'est un refroidissement liquide en terme de prix tu peux trouver un bon zip a moins de 600e propre et bon état que un nitro ça sera plus dur vue que c'est un scoot très apprécier pour être trafiquer a mort a toi de voir ce que tu recherche si c'est un scoot passe partout ou un scoot plus sportif
  19. salut si tu veux plus avoir de souci avec ton réservoir d'huile ou autre oui tu peux passer en mélange te suffit juste de viré le réservoir dhuile et ta pompe a huile au complet et comme sa tu as pas a racheter un réservoir
  20. si tu peux la poster sur youtube et la mettre la pour que tout le monde la vois tu et en gp de combien la et tu as tester quoi comme gp jusqua mintenant
  21. salut a voir suivent le bruit qu'il a fait mais tu as quoi en claper les origine ou des claper carbonne
  22. salut alors ce qui depase et larbre primaire de transmission et c'est simple à faire il te faut regarder sous le carter pas loin de ta roue arriare tu as un boulon de vidange tu dévisse et vidange une fois ça fait tu démonte toute tes vis du carter de transmi tu faire gaffe en le retirant qu'il y et pas de rondelle ou autre qui tombe une fois retiré tu retire ton arbre primaire et au doigt tu fait tourner un peu le roulement ou ete poser larbre si ça fait un grognement ton roulement et mort il te faudra le chauffer au decapeur thermique ou chalumeaux les pietit de plombier vons très bien tu dois pouvoir trouver tout sur scootfast ou maxiscoot
  23. salut tu as les ressort origine dessus
  24. il te fait quoi le scoot tu donne les gaz et il faut beuhhh ou bohhh
