fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. salut le testa rossa et un team 2 revue et corriger donc plus perso que le team 2 ces un super kit il a de quoi a ce faire plaisir
  2. salutation commence déja par faire un post en bonne section et non polluer celui des autre et sa nous donnera plus envie de t'aider.
  3. salut tu en trouve sur tous les site de vp ciste comme scootfast labécannerie maxiscoot 50 factory bixess
  4. salut rien de grave sa ces la chaleur qui le fait
  5. il te faut de la 80w90 voilà pourquoi tes engrenage son mort une bonne huile et pas de souci don motul castrol igol ou ce que tu trouvera chez ton revendeur habituel
  6. salut on te dit pas de penser mais de démonter ta bougie voir sa couleur si noire gicleur trop gros tu devras baisser de 5 point ton gicleur et re tester
  7. alors tu te trompe bien car pour le 2 temps il son super top je commande chez eux sans souci ma dernière grosse commande viens de chez eux en plus
  8. scootfast il son pas mauvais pour le 2 temps jamais tester pour des scooter 4 temps
  9. bonjour merci de bien vouloir faire un post pour la question en partie échappement et non sur un post d'une autre personne
  10. comme dit plus haut ces ton pot qui te bride donc avec un bon pot et de bon réglage tu verra que ça sera pas pareil
  11. salutation il ni a pas de pointeaux plus petit ces peut être le gicleur que tu as voulu dire non ? je te conseillerais de regarder l'état des lamelle de clappé voir si elle son pas morte que parfois le souci et de la
  12. il ni a pas de temps que ça roule ces un contrôle à faire sinon risque de casse moteur ou autre pour exemple j'ai dut changer piston segment cage à aiguilles axe de piston et clips et bien j'ai pas mesure mon axe été trop grand en longueur un souci en usine sûrement donc sur le moment obligé de trouver une solution pour re monter
  13. a toi de cherche j'ai pas le temps avec tout ce que je fais en ce moment a toi d'aller voir sur YouTube
  14. regarde les vidéo de tournois racing pour apprendre tout sa mais ces important de le faire que airsal ces le jeux de la loterie un coup tout bon un coup le jeux cylindre piston ou autre qui vas pas
  15. salut je te conseille de tout démonter proprement et tout changer d'un coup ce qui es mort déja a commencer par ta joue fixe
  16. oui sa le fera sans souci par contre contrôle bien tout ton kit airsal qui sois bon au niveaux jeux cylindre piston jeux a la coupe du segment et les ébavurage
  17. @stalker67 pourquoi tu me re met le même message ?
  18. elle son plus courte les malossi à part la over range qui doit être plus longue regarde de ce cotes la voir
  19. il sera bon pour du moteur origine ou juste un pot de monter voir petit kit cylindre
  20. salut pas mal ton retour tu as malossi qui on de bonne courroie tu aurais pue regarder chez eux aussi que moi je prend que celle la connais pas la qualité des Harteck k1
  21. salut pour centré ton vilebrequin prend ta clef qui sex a visser tes vis de fermeture du carter et tu la place sur chaque vis et y tape un coup sec dessus et non sur la queue du vilebrequin comme sa aucun souci même si tu mets un écrous sur la queue de vélo pour taper si tu fait mal tu foire tout
  22. salut il va avec d'autre kit aussi ce pot pas que du 70 mhr et il a un entretien à faire pour pas qu'il rouille et vue que ces une tôle fine vos mieux pas que sa rouille
  23. salut tu as la réponse dans ce message ton échappement ces lui qui te bride tu aura beaux faire les réglage que tu veux il Veron bon mais tu exploitera pas tout le potentiel du kit sans un vrais bon pot accordé
  24. le nouveaux variateur mhr multivar il tourne vraiment léger en galet je les monter sur mon nitro pour test en galet de 4 gramme je suis encore trop lourd
    les grande plage tourne aussi léger que sa eux aussi ?
    2. fred82000
      fred82000
      @Yasss220 oui un multivar mhr ces comme un grande plage mais en galet de 16x13 je suis en plein réglage vue que j'ai changé ma courroie mon embrayage et ma cloche le tout en malossi
    3. Yasss220
      Yasss220
      L’ancien était en 19.5 ?
      C’est mieux le 16x13, c’est plus universel.
    4. fred82000
      fred82000
      non il y a le multivar 2000 le over range acier le over range alu
      et le nouveaux multivar mhr ces une évolution du multivar 2000 en fait il est toujours en galet de 16x13 comme le multivar mais avec le fonctionnement d'un over range
