scooter peugeot Configuration Speedfight 2 Silver Sport 50 LC
fred82000 a répondu à un(e) question de Ragnar dans Configuration
salut alors pour ton scoot le pot leovince tt je le déconseille pour moi il ne donne pas d'aussi bonne perf que dautre pot pour ton kit athéna un carburateur de 19 voir 21 serais a envisager si tu prend ce kit mais ta consommation sera un peu plus grande a toi de voir si tu veux rester en origine et juste monter un pot ou carement partir sur ce kit que ne plus sa demande bien plus dentretien que de monter simplement un pot et faire les bon réglage carburation et variation -
scooter mbk - yamaha Quel filtre à air choisir ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Serrum dans Admission et carburation
je suis du même avis que alain et plus une boîte à air coute moins cher que un cornet si tu prend une adaptable -
scooter mbk - yamaha Panne urgent MBK Rocket
fred82000 a répondu à un(e) sujet de skyman64 dans Diagnostic de panne
salut pour commencer tu change de bougie nettoie tout ton carburateur a l'essence propre et ton cornet aussi a nettoyer et de la tu nous dira si ça fait pareil ou pas -
scooter mbk - yamaha Clignotant qui clignotent et de temps en temps reste fix
fred82000 a répondu à un(e) question de Clem dans Electricité
puis tu regarder tout le reste dit plus haut et tu re viendra nous dire si le souci et résolu ou pas -
scooter mbk - yamaha Fuite au niveau de la cuve
fred82000 a répondu à un(e) question de Scoot'K dans Admission et carburation
salut tu peux prendre un kit de joint pour ton carburateur mais avant regarde que ton pointeau et en bon état aussi -
scooter mbk - yamaha problème au démarrage
fred82000 a répondu à un(e) sujet de benji84 dans Diagnostic de panne
salut si tu as un doute sur la bougie tu la change et puis vois si il re démarre ou pas car un scooter qui ne démarre pas peut être du a la bougie comme a plein dautre chose -
prototype Avis pour complément de configuration
fred82000 a répondu à un(e) question de Dany p59 dans Configuration
salut tu as quoi comme scoot que lon peux pas aider sans savoir sa -
si tu as pas de grosse configuration monte une boîte à air avec la bride dair enlever ça sera sufisent -
scooter mbk - yamaha vilebrequin c4 à bande ?
fred82000 a répondu à un(e) question de noux dans Moteur et préparation
pas de souci tu as bien fait de demander nous te conseillons juste -
met un fusible de 7,5 car c'est sa de monter en origine si je dit pas de bétise -
monte des roulement c4 avec spy polini ou corteco pas besoin de prendre ces roulement la tu es pas en competition -
scooter peugeot Quel kit 50 pour du all days ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Trekker en folie dans Configuration
déjà monter des galet de 6,5 et des ressorts embrayage assez dur du vert polini vas bien mais je ne sais pas quelle couleur de chez malossi et equivalente au vert malossi -
scooter chinois super 8 2T 50cc ne démarre pas
fred82000 a répondu à un(e) sujet de thaithai06 dans Diagnostic de panne
change aussi de bougie sa ferais pas de mal -
scooter mbk - yamaha Problème kick booster année 2004
fred82000 a répondu à un(e) sujet de MarcBooster dans Diagnostic de panne
salut pour ton kit a démonter et voir que du coter du kik tout sois en bon état sinon tu change les pièce au pire tu peux même poster une photo de linterieur de ton carter de kik si un doute pour tes phare ne tripe pas de branchement jusqua clignotent c'est pas à faire il te faut regarder que tout tes cabla son bien brancher partous et que ta batterie et du jus pour tes clignotent c'est sûrement ta centrale clignotente de morte donc a changer -
scooter mbk - yamaha Entretien Booster Spirit
fred82000 a répondu à un(e) sujet de ML2305 dans Diagnostic de panne
salut bienvenue a toi parmi nous pour ton booster il a pas beaucoup donc tu as peux de pièce a regarder pour ton huile de transmission tu as pris de la bonne huile pour la bougie tu aurais du prendre une ngk br9hs donc si tu peux en prendre une ça sera mieux en origine il y a ce modelle de monter dessus après pourta boîte à air ou baa comme on le dit aussi c'est bien de lavoir nettoyer mais tu aurais du aussi faire le carburateur sa y ferais pas de mal et pour finir ton huile moteur et pas bonne la 100% synthese c'est fait pour les moteur qui un de bon kit 70cc alu et plus -
Faire une peinture dans un lycée professionnel
fred82000 a répondu à un(e) question de lange2x dans Autres questions pratiques
un cfa ou un lycée peux le faire oui renseigne ttoi avec eux du moins tu demande a voir le formateur qui gere sa et tu lui explique ton envie et je trouve sa bien de vouloir faire travailler des apprenti au moins sa leur apprend et puis sa valorise leur travail -
salut non c'est pas une histoire de mauvais fusible mais pourais tu nous dire quel fusible a tu mit voir que tu es pas mit un mauvais fusilble après il a griller ton fusible cela veux dire que tu as un souci électrique par la donc déjà commancer par changer de centrale clignotente et voir si sa re fonction bien ou pas et aussi voir si la batterie charge bien ou pas -
scooter mbk - yamaha Problème de kick
fred82000 a répondu à un(e) question de Scoot'K dans Variation et transmission
salut commence par démonter ton carter de kik tu nettoie tout le système du kik et après tu prend de lhuile moteur et huile bien tout sa puis tu le re monte si jamais tu as un doute sur l'état d'une pièce tu poste la photo et ton te dira si oui ou non il y a changement de pièce à faire ou pas -
scooter peugeot Kit 70 pour citystar 50 RS
fred82000 a répondu à un(e) question de scottypippen dans Configuration
un pros ne posera jamais un kit 70 même un fonte il a pas le droit ou lui fera mais lui prendra bien plus cher que si il poser un kit 50 en kit 70 prend un top perf ou du moins une bonne marque avec sa prévois des gicleur de réglage pour ton cuarburateur une cage à aiguilles neuve et des galet et ressort embrayage que tu devras bien régler tout sa ton vilebrequin origine tu peux le garder vue si pas trop de kilomètre et pour la pose du kit sois tu le fait toi et on t'explique si tu as un souci ou ne sais pas faire sois tu trouve un mec serieux qui sais le faire et tu lui donne un petit billet pour la pose du kit et les réglage -
scooter mbk - yamaha Rocket broute à chaud
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Max26* dans Diagnostic de panne
si tes segment ete mort avec oui sa pourrais peut être venir de la -
scooter mbk - yamaha configuration pour un top alu 50 booster ?
fred82000 a répondu à un(e) question de WeZ0rHD dans Configuration
merci a toi aussi -
scooter mbk - yamaha Avis sur ma configuration ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Ovetto86 dans Configuration
pour ton variateur tu peux prendre le pack Stage6 il font variateur courroie et embrayage pour 140e max si je me trompe pas -
mécaboîte Cage à aiguilles cassée
fred82000 a répondu à un(e) question de maxou370813 dans Moteur et préparation
teknix sa vos rien pour moi la top perf sera bien mieux contrôle ton jeux au vilebrequin que le tecknix risque de pas duré si tu as un kit -
prend celui que tu veux tu aura sensiblement les même perf -
autre scooter J'ai un aprilia sr motard
fred82000 a répondu à un(e) question de Jonathan58 dans Échappement
salut déjà pas de politesse c'est pas très aimable pour ceux qui vienne lire pour t'aider après tu as poster du mauvais cotes je vais le déplacer de ce pot en bonne section et pour ton souci a toi de nous dire ce que tu as fait après avoir monter ton pot que lon vois si tu as mal fait quelque chose ou pas que quand on monte un pot il faut augmenter son gicleur de +7 point mettre des galet plus leget ressort de poussée et embrayage plus dur
