fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. oui mais il a monter un mxs enfin sa pourra toujours etre utile pour plus tard
  2. oui peut etre ton lcd qui a lâcher
  3. alors sa ne te fera rien gagner de faire sa a ton pot autemps mettre direct un pot dit detente ou a cartouche pour voir si ta courroie et morte sa se messure moins de 1,5 cest mort tu a mit quoi en poids de glet et couleur de ressort
  4. pas mal ton zenith un peux plus de rouge ferais bien avis perso
  5. le mieux et que tu ramene cette piece a ton garagiste il te dira son nom exact et son prix parfois des piece spécifique son dure a trouver sur le net
  6. un petit conseil si il démarre roule un peux puis démonte ta bougie proprement pour voir quel couleur elle et il faut quel sois marron brique
  7. salut on peux pas répondre a tout le monde dun coup donc patiance pour le fusilble tu en a que un a cotes de la batterie regarde que aucun cable de ton compteur sois couper ou débrancher
  8. salut un bon gianneli rekord ira bien tu le débride et sa sera bon avec les bon regalge quil faut cest a dire gicleur de +7 point galet plus leget ressort embrayage plus dur
  9. pour la température il te faut un compteur avec une sonde et en entretien cest changer de piston tres souvent regarder que ton vilo a pas trop de jeux regarder que tu a de lhuile dans ta transmi si tu met un grande plage graisser souvent le correcteur et regarder souvent les galet la courroie son usure un 94 use les piece plus vite que un 70
  10. tu a un souci de gp trop petit la donc a augmenter de 5 point et si pas bon tu continura a augmanter le mieux quen tu regle un carburateur et de commencer avec un gros gicleur quite a pas avancer pas grave mais au moins tu sera deja sur de pas faire un serrage moteur ou autre et tu poura decendre progressivement en gp
  11. peut tu nous dire les symptome que fait ton scoot comme sa on pourra dire si oui ou non ton carburateur en et la cause que si tu le change pour rien alors que cest une piece bien moins cher a changer tu y serais gagant
  12. tout et dit tu ne peux plus te tromper
  13. tu lui conseille ce kit un peux tardivement
  14. sa je ne sais pas pour ton histoire détincelle mais a tu tester une autre bobine haute tention si non a tester en premier
  15. mon pros fait le sachet de vis plus aggrafe pour 6e et quelque donc par chez vous cest bien des voleur
  16. jai pas vue de tuto a ma connaissance ici mais sur google tu doit pouvoir trouver sa
  17. tu vois que tes galet son hs sois en démontent et il son sois plat dun cotes ou bien sur tout le tour du galet il va te manquer beaucoup de matiere mais tu peux aussi le voir quen tu roule ton scoot se comportera pas pareil vue que le grammage aura changer un peux
  18. pour moi cest lun des meilleur rapor prix perf apres on passe sur des pot un peux plus cher mais tout aussi bien
  19. change de bougie pour voir parfois cest sa qui le fait quen elle commence a fatigué
  20. moi meme avais remarquer que eux on un stock pas si mal de piece de ludix comparé a dautre vpciste
  21. re vois ton réglage carburateur moteur a chaud bien sur que bougie blanchatre veux dire gp trop petit donc risque de serrage moteur
  22. salut pour monter un carburateur pwk mxs dit qu'il faut changer de câble de gaz c'est obliger ou on peux garder celui que on a
    sinon il y a til un modelle expres a prend ou une longueur speciale ?
    1. Afficher les commentaires précedents  23 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      j ai fzit ca ce week end au moins c est niclel et ca a l air de tenir
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      perso,des que j ai un scoot qui rentre,je fout direct un cable en une seule partie,une fois bien graissé,c est nickel
    4. fred82000
      fred82000
      moi jai toujours laisser le cable origine jusqua quil sois asser user mais la je compter de toute façon le changer
  23. tu vas le re voir et tu lui dit j'ai peur que ma fouche pete ou mon thé de fouche pete que puije faire car votre réparation ma cotes 63e et c'est pas la meilleure solution
  24. quand tu vas passer un dos d'ane elle risque de peter ton pros et pas très malin il te fait un boulot pas trop cher mais se souci pas de la securité de son client pas pros du tout sa
  25. salut tu peux decentre juste que 2 point et voir comment ça se comporte que la tu et trop riche et ça va faire un effet gomage au kit ce qui et pas top
