fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    scooter mbk - yamaha Problème booster 2015 à chaud
    salut a nettoyer ta boîte à air et ton carburateur et voir si ça va mieux que ton souci viens de la carburation pour moi
  2. fred82000
    mécaboîte problème phares sur derbi
    salut tu as du faire un mauvais branchement a tu pris le temps de cherche un schéma électrique de ta moto sur le net ça aide bien quand on doit le re faire son faisceaux
  3. fred82000
    scooter piaggio - gilera runner sp : quelle configuration ?
    si tout tes réglage moteur son bon ni touche pas le 70cc due plus et très bien ton vilebrequin peux encore faire suffit juste que tu prenne une bonne cage à aiguilles
  4. fred82000
    scooter mbk - yamaha Trop plein remplissage essence
    met moins dessence comme sa tu aura pas de souci
  5. fred82000
    scooter peugeot quel risque quand on est trop riche ?
    c'est surtout qu'il va calaminer le pot et le piston puis la bougie ma être morte bien plus vite
  6. fred82000
    scooter mbk - yamaha Booster fait beeeuuuhhhh et cale
    si tu en a des neuf teste mais sa serais trop bizarre que sa et lâcher sur les deux d'un coup
  7. fred82000
    scooter mbk - yamaha Aerox : aucune accélération à chaud sous 50 km/h
    si tu as le pot origine âs besoin de mettre un rouge ça sera trop dur
  8. fred82000
    débridage runner sp
    il est fort le mec il sais que le scoot et débrider juste au bruit moi ji arriverais pas a le savoir sans avoir démonter le carter de kik il a bien eux le droit de te controler mais de la a te dire que la prochaine fois c'est une amande c'est y aller un peu fort car la sans preuve tu peux constester son amande
  9. fred82000
    vois aussi pour la courroie quel sois pas morte vue que tu démonte ton variateur pour tes galet
  10. fred82000
    tu as quoi comme filtre cornet ou baa
  11. fred82000
    scooter peugeot vis d'échappement cassée, comment faire ?
    et ne pas re faire la même betise en la remplacent pour la serrais tu commance a la main et fini a la clef sans trop forcer
  12. fred82000
    si la bougie et morte ça fait des petaradement ou il démarre très mal ou pas du tout
  13. fred82000
    scooter mbk - yamaha Manque de compression
    si tu as pas de trace il est bon ton cylindre pour ton segment si tu as un cotes bien plus user que lautre sa veux dire qu'il et mort et ton piston si tu as des trace ou et abîmer tu le change
  14. fred82000
    vends pièce keeway et derbi
    perssone ne les veux ça va partir en feraille sinon
  15. fred82000
    scooter mbk - yamaha nitro qui s'étouffe
    on coupe pas les fil on débranche proprement c'est bien mieux
  16. fred82000
    une bougie peux pas faire cramer une bobine a tu penser a nettoyer ton carburateur au complet et ta boîte à air
  17. fred82000
    oui ça peut être du a un joint mais contrôle tout le piston cylindre et change les joint si tout et bon
  18. tes galet son bien trop leget
  19. fred82000
    scooter mbk - yamaha quelle huile moteur pour mon booster en 70cc ?
    tu as aussi la castrol de bien
  20. fred82000
    scooter peugeot problème joint de pot
    salut tes joint que tu prend son e bonne qualiter peut être ton moteur chauffe de trop et fait que le joint résiste pas
  21. fred82000
    scooter piaggio - gilera Problème fuite essence
    a toi de nous dire vraiment le liquide qui coule de la ou tu nous montre et on poura te dire si c'est grave ou pas
  22. fred82000
    scooter mbk - yamaha Araldite, epoxy et autre...
    l'alu il te faudrait le faire fondre ou le travailler ce qui et peut être plus contré nient que de mettre de l'époxy ou autre pate expres
  23. fred82000
    autre scooter carburateur 21 stage6
    pour tester le mieux et davoir le bon manchon
  24. fred82000
    scooter peugeot rodage de 500 km ou 250 km ?
    tu suis ce qui et dit dans la notice de montage après même si tu en fait 10km de plus c'est pas trop grave
  25. fred82000
    scooter piaggio - gilera Scooter Zip 2T ne démarre plus
    alors pour faire simple et preci quand un scoot tourne pas depuis un moment il faut changer de bougie mettre essence et huile propre bien sur après avoir bien vidanger et nettoyer le resservoir d'essence et huile si trop sale pour ton souci tu peux commancer par changer de bougie par une neuve tester de voir si tu as une étincelle et mettre un peu dessence par le puit de la bougie ça aide parfois a re démarré
