fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. si j'ai bien compris tu as serrai un polini en fonte un 49,9,cc et tu as passer le rodoir plus mit un piston carenzi si c'est sa ton piston et peut être pas bon pour ton cylindre et le pshit me fait passer a une mauvaise compression
  2. le souci et pas cleir pour moi pourais tu mieux expliquer
  3. il te faudra finir de tout démonter le cylindre il doit être bien abîmer enfin a voir et aussi voir que tu et pas de merde dans le bas moteur que si sa remonter sa re ferais un serrage moteur pour ton reniflard peut pas dire si il y ete brancher tu le re branche
  4. salut une segmentation serais bien pour la senter du moteur et mettre des ressorts embrayage blanc aussi serais pas mal
  5. de rien
  6. fred82000
    rocktro
    superbe travail alors tu as du en passer des heure il a quoi dans le ventre pour rouler
  7. commance par changer de bougie et si sa re démarre et roule tu aura plus que à faire un réglage carburation vue ta bougie noire
  8. pour moi c'est tipique d'un roulement qui commence a lâcher
  9. salut au gens poilu :D
    question un mvt premium peut on y faire un branchement venent du fil de bride jusqua un interupteur et repartir de linterupteur a la masse ou sa fonctionera pas ?
  10. tu as quoi comme allumage la et tu veux juste changer tes carter au pire tu montera ton allumage que tu as la sur lautre block
  11. et la ton bruit il le fait quand tu roule ou même au ralentit
  12. si tu veux monter un moteur complet pret a rouler avec un allumage de exemple 2002 sur un cadra 2014 il te faudra changer ton allumage pour que tes branchement sois bon c'est tout
  13. tu peux prendre des carter de booster années 98 ça sera pareil que ce de 2014 il on rien changer du tout et la taille des roue a rien a voir du tout tu peux y monter même des 10 pouce si tu veux sur tes carter de 2014 ça passe comme linversse aussi
  14. tu as un roulement de vilebrequin mort tu es bon pour démonter et changer tes roulement vois aussi que ton vilebrequin a pas de jeux et le mieux et de ne jamais re monter un cylindre après serrage sen savoir le pourquoi on a serrais
  15. sa je ne sais pas trop au pire tu peux faire un sujet cotes variation et transmission les connaiseur viendron te dire
  16. a top sa que ton souci sois régler
  17. tom a tout dit sa aidera mieux pour te conseiller le choix du piston
  18. cylindre neuf en alu 250 a 300km sen pouser le moteur et ne pas prendre de monter cylindre fonte 500km et pareil que lalu pas trop pouser et pas prendre de monter
  19. fred82000
    rocktro
    très joli rocktro c'est le tien ?
  20. bon deterage du sujet lami il date de 2012 le sujet
  21. tu regarde par rapport a ton piston si il est a calote plate ou pas
  22. nino ma devancer pour le vilebrequin mais pas grave il a bien fait et a suivre ces conseil puis tu nous idra on te conseillera
  23. le souci et pas que de la pompe a huile mais aussi du vilebrequin en lui même qui je crois son différent
  24. salut tu as juste a ajuster ta vis de ralentit et sa ira mieux
  25. sur peugeot il y a des pompe a huile électrique si je dit pas de bétise et des mécanique donc te faudra un vilebrequin ou dessus tu monte une pome a fonctionement mécanique
