scooter mbk - yamaha mon scoot galère à partir
fred82000 a répondu à un(e) sujet de soso dans Diagnostic de panne
salut tu as quoi en pot et ressort pousser plus embrayage a tu la rondelle devent le canon du variateur sinon il ten faut une en galet tu as quel grammage -
autre scooter Préparation agility 50 2t
fred82000 a répondu à un(e) question de Dodo2000 dans Moteur et préparation
normal que ça a casser vue comme c'est prépa tu vas en passer des cage à aiguilles et piston -
scooter mbk - yamaha Quoi changer pour améliorer mon 50 malossi fonte ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Configuration
il ne faut pas avoir honte voyon cet humain de faire des bétise -
un corner bien galère a régler comme dit alain et puis trop de bruit enfin alais a tout dit et tu peux y rajouter un variateur comme le artek ou Stage6 ou malossi tu y gagnera un peu -
tu as fait une erreur à la fin de ton com tu vouler dire ressort jaune -
scooter peugeot Moteur qui a des ratées et broute
fred82000 a répondu à un(e) sujet de totob18 dans Diagnostic de panne
salut a voir si la bougie et pas morte peut être aussi la carburation qui a un souci ou les soupape vue que tu as un 4 temps -
scooter peugeot réglage amortisseur TNT Racing Imola
fred82000 a répondu à un(e) question de vertik dans Partie cycle
salut tu as pas de notice pour sa et pour le réglage rien de bien compliquer tu bouge la grosse bague bleue qui t sous le ressort tu la resserre si trop mou ou la dessere si ressort trop dur rien de plus et comme je vois un embout pour le gaz a voir que dedans tu en et sinon prendre une pome expres et en re mettre -
scooter piaggio - gilera vilebrequin Piaggio : inutile de le changer
fred82000 a répondu à un(e) question de ziipman dans Moteur et préparation
niveaux moteur aussi il passe par du chinois mon pros m'a dit que leur allumage et chinois et dautre pièce -
scooter piaggio - gilera Frein arrière "couine"
fred82000 a répondu à un(e) question de Poupi75014 dans Partie cycle
eroan a bien raison tu la acheter neuf ton zip alors tu retourne voir le vendeur et lui signale le souci il se doit de te le regarder et le faire passer en garanti -
scooter peugeot débridage cdi Dell'Orto
fred82000 a répondu à un(e) question de Eliite Motorbiking dans Electricité
salut il ne se débride pas ton cdi -
scooter piaggio - gilera Quel gicleur avec pipe doppler s2r alu préparée ?
fred82000 a répondu à un(e) question de enzo_zizip dans Admission et carburation
salut que veux tu dire par préparé ta pipe dadmission je ne vois pas quoi y faire dessus à part la monter et rouler avec ton scoot -
scooter mbk - yamaha Marche bien avec starter, pas sans
fred82000 a répondu à un(e) question de Booster2008 dans Admission et carburation
a tu regarder que tes spy vont bien -
salut a voir si tu as pas de prise d'air ou un clapet de mort qui peuve créer se souci la -
scooter peugeot problème de puissance à plein gaz
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Diagnostic de panne
top alors et oui il suffit d'un rien pour fausser les réglage carburation -
scooter mbk - yamaha Booster fait des "ruptures"
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Toino17 dans Diagnostic de panne
super sa gazz a toi lami -
scooter mbk - yamaha quels galets prendre sur mon booster ?
fred82000 a répondu à un(e) question de soso dans Variation et transmission
de rien le bon grammage on ne peux pas vraiment le savoir chaque moteur et diferant -
formation scooter 7h, équivalence permis A1
fred82000 a répondu à un(e) question de delirium dans Législation
pour passer le permis a1 il te faut minimum 2 ans de permis voiture et pour les 7h de conduite vois avec une auto école mais je crois que avec sa oui tu peux conduire un 125cc -
tu prend des 16x13 reglable entre 4g et 5,5g tu teste et quand tu as le bon poids tu prend des galet normal -
oui mbk fait faire des parti de leur scoot en chine tel que les étrier de frein et jen passe -
scooter mbk - yamaha vilebrequin de booster a du jeu
fred82000 a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Moteur et préparation
oui jen et fait plein pourquoi tu ne sais pas comment faire ou a des doute sur quelque chose ? -
scooter mbk - yamaha Quels roulements de vilebrequin acheter ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Ennki dans Moteur et préparation
tu vas sur les site de vp ciste et prend des roulement c4 sa ira bien et sa y vas du moment que c'est ceux pour vilebrequin que tu prend et pas un pour la roue ou autre -
salut pourquoi voudré tu avoir des souci avec un vilebrequin renforcer le seul risque à avoir c'est si tu le monte nimprte comment tu vas labîmer à part sa tu as rien a craindre en vilebrequin de bon tu as dopler endurance artek k2 ou même k1 -
comparatif Consommation de votre scooter
fred82000 a répondu à un(e) sujet de OvrdZ dans Tutoriels et guides pratiques
tout dependra de comment tu rouler mais grand max tu fera pas plus de 70km -
scooter peugeot Ludix : poignée de frein très molle
fred82000 a répondu à un(e) question de Ludix1 dans Partie cycle
en regardent que tu es pas de fuite sur celui si ou le changent moi javais le même souci sur mon nitro j'ai changé le mintre cylindre et hop tout re fonctioner comme il faut -
scooter mbk - yamaha bougie BR6HS sur kit 70 MHR ?
fred82000 a répondu à un(e) question de soso dans Moteur et préparation
oui tu la pose direct et par après a ton pros prendre une br9hs
