fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. réglage carburateur a revoir pour le nettoyer a lultrason a tu toucher au vis
  2. si il pleuvais de l'eau dans le moteir si boîte à air pas bien proteger
  3. bonjour voilà j'ai un souci depuis que j'ai fait un nettoyage de mon navigateur opéra mon adblock plus bloque toute les pub ici. Comme je sais que le forum ne vivré pas sans pub pouvait vous me dire quoi faire car j'ai tout fait comme désinstaller et re installer abp opéra et même dans adblock plus il reconnais pas quand je lui dit de pas bloquer les pub ici. merci d'avance pour laide qui sera apporté.
  4. ok alors si il demara pas sois tenter de mettre de l'essence par le puis de la bougie si jamais fait
  5. je lui re demanderais a locassion se qu'il avais le scoot voir et tu dois pas avoir tord
  6. il avais peut être mal régler ou autre je sais pas trop et je savais si elle ete bien ou pas car pour moi duex bougie qui claque me laisser un doute
  7. il falait re faire un nettoyer réservoir et tout
  8. je conner un mec qui en avais claquer 2 en une journer sur un bon kit pour a que j'ai dit sa
  9. pour le savoir tu démonte ta boîte à air met ta mein devans lentré d'air et kik si il démare bien ton starter et mort
  10. si tu as un embrayage origine oui il iron les Stage6
  11. se qu'il faut faire quand on tombe en panne d'essence c'est toujours re amorcer le systeme par des coup de kik sen mettre le contact sa fonctione bien sinon à faire comme tu as fait
  12. la il y a bien un souci peut être ton huile ou ta bougie sinon ton filtre à air aspire bien lair
  13. je dois réparé un ludix snake de 2009 et joré aimer savoir si quelqun a la rta ou de la doc sur se scoot j'aimerais en apprendre plus
  14. si ton s3r fait du bruit tu change joint de cartouche et la laine qui a dans la cartouche si bien sur ton pot sacorde bien
  15. tu change tout la tu as que ça a faire
  16. oui le démonte en dira plus mais parfoi c'est aussi sa donc le doute y et mais je te donne pas tord
  17. a tu regarder que tu as une étincelle
  18. je fais gaffe et ne fait pas tout le moteur non plus le reste et fait au wd 40 ou produit degripant enfin des produit de se style la car oui au debut javais fait la bétisse de faire tout le moteur comme sa et javais eux des souci
  19. ah c'est super sa on peux passer le sujet en résolu
  20. vois que sa sois bien une br9hs si tu es tout origine
  21. elle doit être marron brique tu as quoi comme bougie ?
  22. bougie de quelle couleur
  23. salut si il veule il peuve ne pas te rembourser a cause dune close pas respecter il son assez chiant sur sa les assureur après a voir avec eux certain son pas regardent sur sa
  24. tu as une boîte à air ou cornet ?
