fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. et en pousser tu as quoi comme ressort
  2. tu as du oublier la rondelle car la pas possible que sa fasse sa comme delir
  3. on lavais encore jamais sortir celle la mdr
  4. salut quand tu veux demaré en électrique tu entemps un bruit ou rien pour ton kik peut être qu'il faut juste démonter le carter et huiler le systeme pour qu'il reviene bien
  5. ton pros te prnd pour un pigeon la ta pompe a huile tu ne la change pas je suis d'accord avec ce que dit nino et apre je pense que tu ara que des ressorts d'embrayage a changer celui de pousser et assez dur sur piagio
  6. pas faut je penser a du blanc mais c'est vrais que la se sera encore trop mou le jaune serais mieux
  7. il save pas que c'est pas le même mdr
  8. il devais être sur le cul la
  9. moi il mon chopr a 90 il mon juste dit faite gafe au accident sa passera pas en assurance
  10. tu leur dit dessoler messieurs mais j'ai pas remarquer que mon scoot rouler aussi vite le soleil qui cache mon compteur mdr
  11. un bon projet la avec de bonne pièce ça va water severe sur la route
  12. si tes ressort son ceux origine change les met du blanc malossi
  13. tu as tout bien remonter comme il le faut
  14. si tu monte ds galet plus lourd comme tom a dit ça sera top
  15. montes des ressorts d'embrayage et de pousser full blanc malossi ça devrais bien le faire
  16. c'est déjà une bonne chose donc après avoir changer la pipe dit moi si sa vas mieux
  17. tout et dit sauf qu'il on oublier de dire de nettoyer la boîte à air
  18. ok alors peut être ton embrayage qui acroche pas assez tôt
  19. oui sa viens de la et si tu as pas dessence dans la cuve profite en pour démonter ta durite dessence du carburateur tu la fait pendre dans un bocal et tu démonte celle de dépression et aspire voir si l'essence coule bien ou pas si sa coule mal robinet de dépression mort
  20. il est bon a changer regarde l'état de ton cylindre si tu as des rayure et que au doit tu les sent pas tu pourra le re monter sinon si tu les sent tu change le complet
  21. fred82000
    Yamaha Aerox 125 : vos avis ?
    la déco et pas trop mal mais il auré pu faire mieux pour les carénage je trouve sa moche
  22. salut une origine passe mais tu peux aussi partir sur une adaptable
  23. la vue quel a ete démonter change la après tu verra si le bruit reviens ou pas
  24. pourquoi pas c'est marque la elle son top j'ai un yasuni r et je men plein pas du tout au contraire
